09.06.2013, 14:52
09.06.2013, 14:57
+24Weichenantrieb mit PF, kleinere Version
nachdem meine Weichenantriebe neulich noch recht groß waren ( 5 x 8 ) zeige ich heute einen Antrieb, der mit 4 x 6 deutlich kleiner und auch flacher ausfällt.
Die Kupplung veschwindet unter der schrägen Haube
Und hier das Innere, die Zahnstange trägt unten einen Winkel, der den Weg über einen Ausschnitt in der Seitenwand exakt begrenzt.
Ich habe auch nach langem Suchen im Internet kaum kleinere gefunden, wenn, dann würgen sie den Motor in der Endstellung einfach ab und benötigen deswegen eine verringerte Betriebsspannung. Das wollte ich so nicht.
Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen.
Kroko , Haniwa , cubo , SmaragdPapa , Dirk1313 , cimddwc , BRICKMASTER2010 , husky734 , renrew , legodesinger , olimcfly , bp10030 , Pelli , KingTut , Cran , JuL , Schalkeboy2000 , joro , Lukutus , SAJ , Legoben4559 , greinerfamilie , Astra101 , Deistergekko (24 Mitglieder)
antonius111
09.06.2013, 15:23
Re: Weichenantrieb mit PF, kleinere Version
ja nicht schlecht, aber für Anlagen in meiner Größe nicht geeignet, schade das Lego die elektrischen Weichen nicht mehr im Programm hat
09.06.2013, 15:31
Als Antwort auf den Beitrag von antonius111
Hallo Uwe,
wegen Deiner Bemerkung habe ich es kleiner gebaut ;)
Wo ist das Problem auf Deiner Anlage? Die Menge, der Platzbedarf, die Optik?
Wie sahen denn Weichenantriebe für das 9V-System aus? Ich kenne nur die alten 12V-Magnete.
Flogo
09.06.2013, 15:34
Also für das 9V System gibts meines Wissens
keine E-Weichen. Das wäre mir neu.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
09.06.2013, 16:27
das ist eine schöne Geschichte. Das "Häuschen" ist mittlerweile ja wirklich recht klein.
Wenn man die Schienen jetzt noch - wie ich das derzeit vor hab, nicht plan auf dem Tisch liegen hat, sondern 1 Stein und 1 Platte hoch baut (Bahndamm) (wie auch Ben es tut), könnte man deine Weichenantriebe sicherlich auch als "Unterflur"-Antrieb bauen und damit nahezu unsichtbar machen. Sehr schön.
Gruß von Eisenbahner zu Eisenbahner.
renrew
09.06.2013, 16:34
Hallo Werner, habe eben deinen Weichenantrieb nachgebaut. Funzt prima - auch in "klein".
Gruß Werner
Modelle
http://wernergraef.com/
Flugzeugfreak
09.06.2013, 17:03
jetzt komm ich mal als Laie und will mal ein paar Dinge wissen, die ich noch nicht genz verstehe, vllt. weil ich aus dr falschen Sparte komme.
Also:
Wie werden die PF-motoren angesteuert ? Ich mein da braucht man ja eine Fernbedienung bei 10 Weichen ( jede Fernbedinung hat 4 Kanäle mit doppelter Besetzung d.h. 8 Weichen mit einer Fernbeding, aber wie behält man da die Übersicht ?)
Oder,
Geht ihr von jeder Weiche mit den Verlängerungskabeln zu einem Kippschalter, und jeder Kippschalter ist dan für eine andere Weiche zuständig ?( Ich finde diese Möglichkeit ist sinnvoller aber halt teuerer)
Könnte man das auch mit NXT lösen ? An jeder Weiche einen Motor, und dan im Nxt ein Programm für die Weichenstellung schreiben, also das alles automatisiert wird, der Vorteil ist hier meines Erachtens nach, das die Motoren genau eingestellt werden können und somit die weißen Rutschkupplungszahnräder wegfallen.
Vllt. sind meine Fragen für euch eine Lachnummer, ich weiß es nicht, aber für mich ist das alles Neuland ( aber es Interessiert mich trotzdem brennend)
Ich hoffe ihr könnt mir auf den Ast helfen
Danke
Flugzeufreak
Meine Flugzeuge: Eurofighter EF 200 (1:25), Bell 222 "Airwolf" (1:16), F4F Phantom II (1:25), F104G Starfighter (1:25), Panavia Tornado ECR (1:25), MIG 29 (1:20)
Pelli
09.06.2013, 17:08
Moin Werner,
Dein alter Weichenantrieb war ja schon super aber dein neuer wirklich perfekt .
Noch einen schönen Sonntag wünscht Justus
Gruß Justus
09.06.2013, 17:53
Als Antwort auf den Beitrag von Flugzeugfreak
Das würde ich eher nicht machen, denn Du brauchtest dann ja auch pro zwei Weichen einen Empfänger! Ausserdem würde man 4 Sender einsetzen.
Wieso teurer? Der Schalter kostet um die 5,--€, Kabel ksoten (fast) nix.
Sicher könnte man auch das. Aber preiswert ist das ja auch nicht gerade.
Es hängt immer davon was man erreichen will.
Prinzipiell hast Du alles richtig dargestellt.
09.06.2013, 17:55
Hallo Flo,
... dann verstehe ich Uwes Beitrag um so weniger, er fährt doch 9V...
