Tigger
18.05.2009, 21:29
Lösungswege???
Hallo Gemeinde,
ich bin schon eine Weile hier bei euch, war fleißig beim shoppen und hab immer wieder im Forum gelesen.
Vorgestellt hab ich mich noch nicht darum: HALLO an alle!
Der Grund meines Eintrags ist ne Frage!
Ich habe einige gebrauchte Teile erworben und da sind einige Technikpins in ein paar Lochbalken und die wollen definitiv nicht raus außer evtl mit brachialer Gewalt und ich bevorzuge die Wiederverwertung.
nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich um folgende Art handelt: Technic, Pin WITH Friction Ridges Lengthwise and Solid End
Kann man diese Dinger irgendwie lösen ohne Gewalt und ohne Schäden???
Wenn ja wie???
Ich bedanke mich für Antworten
Matthias
legoeiba
18.05.2009, 23:12
Re: Lösungswege???
Das Teil ist original so, die Pin`s gehen nicht raus.
Hier das Teil: http://www.bricklink.com/PL/40344c01.jpg
Technix
18.05.2009, 23:23
Re: Lösungswege???Korrektur
Hallo Micha.
So wie ich das erkennen kann, sind die das letzte mal in einem Set der FLL 2001 benutzt worden.
2008 wurden die in diesem "Set" verwurstet. Da ging es wohl eindeutig um die Klemmkraft.
Gunther
Technix
18.05.2009, 23:29
Re: Lösungswege???
An dem Teil sind aber keine Pins mit Friction.
Aber eben die, so schrobte Tigger ja im Ausgangsbeitrag, sind dortens herinnen.
Es wird dieses,
dieses oder dieses Teil sein, vermute ich mal.
greetZ
Technix
18.05.2009, 23:37
Re: Lösungswege???Korrektur (Stimmt)
Hi Gunther,
falsches Bild, ja.
Ich bin da einem familieninternen Mißverständniss...
Kommt nicht wieder vor.
hollaender
19.05.2009, 00:20
noch ein Vorschlag
noch ein Vorschlag:
Du steckst eine Antenne tief in den Pin hinein und versuchst ihn so heraus zu ziehen. Falls es klappt, musst Du irgendwie die Antenne vom Pin trennen und bist fertig.
Wenn es funktioniert und Du die Antenne wieder abgelöst bekommst, bleiben die Pins erhalten.
Grüße, Arno
» Hallo Gemeinde,
» ich bin schon eine Weile hier bei euch, war fleißig beim shoppen und hab
» immer wieder im Forum gelesen.
» Vorgestellt hab ich mich noch nicht darum: HALLO an alle!
» Der Grund meines Eintrags ist ne Frage!
» Ich habe einige gebrauchte Teile erworben und da sind einige Technikpins
» in ein paar Lochbalken und die wollen definitiv nicht raus außer evtl mit
» brachialer Gewalt und ich bevorzuge die Wiederverwertung.
» nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich um folgende
» Art handelt: Technic, Pin WITH Friction Ridges Lengthwise and Solid End
» Kann man diese Dinger irgendwie lösen ohne Gewalt und ohne Schäden???
» Wenn ja wie???
» Ich bedanke mich für Antworten
» Grüße
» Matthias
Gucki
19.05.2009, 08:52
Re: Lösungswege???
» Hi Micha2,
» » In das Loch des Pinendes hinein ein Lego-Element stecken,
» » welches den widerporstigen :blink: Pin in dem neuen Lochbalken
» festklemmt.
» » Z.B. ein Leuchtschwert, den Griff eines Besens oder einer Schaufel oder
» » irgendeines anderen Teils, das in Minifig-Hände passt.
» Upps! Warum denn noch ein LEGO Teil versemmeln? Und nach dazu diese
» coolen Zauberstäbe?
Die kleine Stange wird bei der Aktion nicht beschädigt. Sie sorgt nur dafür, dass das ehemals freie Ende des Pins in dem Lochbalken mehr festgeklemmt wird als an dem drin steckenden Ende.
Also:
Lochstange aufstecken
Pin mit Stange festklemmen
Pin herausziehen
Stange entfernen
Pin herausdrücken
Dabei sollte keines der Teile beschädigt werden.
treczoks
19.05.2009, 10:09
Re: Lösungswege???
» erstens sind sie in so einem Lochbalkenviereck und natürlich sitzen sie in
» den Ecken also nix mit einfach so durchdrücken, leider.
» Zweitens, sie sitzen so schw.... PIEP fest, sozusagen für die Ewigkeit und
» das von Lego!!!
Das klingt schwer nach den Rahmen vom Rennkatamaran. Die Dinger habe ich auch.
Meine Lösung: Pinne mit der Kombizange herausreißen und wegwerfen.
Ja, ich weiß, dass die Pinne in dem Rahmen nicht die normalen Technikpinne sind (in dem Rahmen sind die bb62 statt den normalen 4459/4459a), aber die bb62 bieten keinen wirklichen Vorteil, außer, dass sie nicht mehr zerstörungsfrei herauszubekommen sind...
mfg, Christian
Hümpfch™
19.05.2009, 12:35
Re: Lösungswege???
» Ganz genau das ist das Problem!!!
» na gut Sniff dann halt doch die Kombizange aber den anderen Lösungsversuch
» probier ich noch, auch wenn kaum Hoffnung besteht da ich es schon mit
» milder Gewalt versucht habe und sich nix gerührt hat.
» danke für die Infos!!!
» Grüße Matthias
das sind spezielle Pins, die extra so geformt wurden, dass sie nicht
herausgehen, sie haben dazu an einem Ende einen Absatz.
(Im Bild jeweils am rechten Ende.)
In Sets kommen sie nicht lose vor, sie wurden ab Werk montiert.
Ronald
» » Hallo Matthias
» » Ich vermute mal das du dieses Teil meinst.
» » Wenn ja, da hilft nur die Kombizange.
» » Der Pin ist dann natürlich wie Technix schon schrieb Vergangenheit.
» » Gruß
» » Michael
19.05.2009, 21:26
Re: furchtbar schönes Set
Hallo Günther,
Danke für den Link:
» 2008 wurden die in
» diesem
» "Set" verwurstet. Da ging es wohl eindeutig um die Klemmkraft.
Wenn ich mir das "pädagogisch wertvolle" Set so betrachte, sähe ich die Chance, die extraklemmgeilen Pins ohne Zerstörung zu entfernen: Man läßt beim Wegwerfen der Pins einfach das übrige Set mit dran!
heute mal etwas schelmisch-hämische Grüße
Euer Klaus
McBricker
19.05.2009, 22:13
» Danke für den Link:
» » 2008 wurden die in
» » diesem
» » "Set" verwurstet. Da ging es wohl eindeutig um die Klemmkraft.
Ich habe die Drachenbank und es ist mir nicht aufgefallen, daß diese Pins eine bessere Klemmkraft besitzen als andere.
» Wenn ich mir das "pädagogisch wertvolle" Set so betrachte, sähe ich die
» Chance, die extraklemmgeilen Pins ohne Zerstörung zu entfernen: Man läßt
» beim Wegwerfen der Pins einfach das übrige Set mit dran!
Das Set ist total klasse. Es funktioniert noch dazu! Ich find's toll.
vom Spielkind
