Tigger
18.05.2009, 21:29
Lösungswege???
Hallo Gemeinde,
ich bin schon eine Weile hier bei euch, war fleißig beim shoppen und hab immer wieder im Forum gelesen.
Vorgestellt hab ich mich noch nicht darum: HALLO an alle!
Der Grund meines Eintrags ist ne Frage!
Ich habe einige gebrauchte Teile erworben und da sind einige Technikpins in ein paar Lochbalken und die wollen definitiv nicht raus außer evtl mit brachialer Gewalt und ich bevorzuge die Wiederverwertung.
nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich um folgende Art handelt: Technic, Pin WITH Friction Ridges Lengthwise and Solid End
Kann man diese Dinger irgendwie lösen ohne Gewalt und ohne Schäden???
Wenn ja wie???
Ich bedanke mich für Antworten
Matthias
Micha2
18.05.2009, 21:34
Re: Lösungswege???
Hallo Matthias,
was spricht dagegen, sie von hinten mit einer Technicachse rauszudrücken???
Oder sitzen sie soooo fest, dass das nicht geht? Kann ich mir fast nicht vorstellen (aber ich habe die Dinger auch noch nie verwendet).
Tigger
18.05.2009, 21:40
Re: Lösungswege???
Hi Micha,
erstens sind sie in so einem Lochbalkenviereck und natürlich sitzen sie in den Ecken also nix mit einfach so durchdrücken, leider.
Zweitens, sie sitzen so schw.... PIEP fest, sozusagen für die Ewigkeit und das von Lego!!!
Leider, leider
Grüße Matthias
» Hallo Matthias,
» was spricht dagegen, sie von hinten mit einer Technicachse
» rauszudrücken???
» Oder sitzen sie soooo fest, dass das nicht geht? Kann ich mir fast nicht
» vorstellen (aber ich habe die Dinger auch noch nie verwendet).
» Gruß
» Micha
Hümpfch™
18.05.2009, 21:40
Re: Lösungswege???
» Hallo Gemeinde,
» ich bin schon eine Weile hier bei euch, war fleißig beim shoppen und hab
» immer wieder im Forum gelesen.
» Vorgestellt hab ich mich noch nicht darum: HALLO an alle!
» Der Grund meines Eintrags ist ne Frage!
» Ich habe einige gebrauchte Teile erworben und da sind einige Technikpins
» in ein paar Lochbalken und die wollen definitiv nicht raus außer evtl mit
» brachialer Gewalt und ich bevorzuge die Wiederverwertung.
» nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich um folgende
» Art handelt: Technic, Pin WITH Friction Ridges Lengthwise and Solid End
» Kann man diese Dinger irgendwie lösen ohne Gewalt und ohne Schäden???
» Wenn ja wie???
» Ich bedanke mich für Antworten
» Grüße
» Matthias
jaja, die alten Pins sind eine Qual
Am besten Du legst einen 2. Techniklochbalken daneben und baust eine Platte oben auf beide.
Dann nimmst Du eine 2er Technikachse (keine längere, damit nix verbiegt), steckst sie in das freie Loch, wo auf der anderen Seite der Pin rausschaut und drückst kräftig, indem Du das ganze Gebilde auf die Seite und auf eine harte Unterlage drückst. Also im Prinzip wie von Micha beschrieben nur mit etwas mehr Führung...
Ronald
Technix
18.05.2009, 22:00
Re: Lösungswege???
hi Matthias
» erstens sind sie in so einem Lochbalkenviereck und natürlich sitzen sie in
» den Ecken also nix mit einfach so durchdrücken, leider.
Kannste davon mal ein Bild machen und hier einstellen?
Ansonsten eine Zange, ziehen und draußen.
Den Pin kannste eh knicken.
greetZ
Technix
Micha2
18.05.2009, 22:04
Re: Lösungswege???
Dann zweite Lösungsvariante (geht aber nur, wenn die Pin-Seite mit dem inneren Loch frei liegt, nicht die mit der keilförmigen Öffnung):
- zweiten Lochbalken auf das freie Pinende aufstecken (am besten ein längerer, der sich gut greifen lässt)
- nun siehst Du das Pinende in einem Loch des (neu aufgesteckten) Lochbalkens. In das Loch des Pinendes hinein ein Lego-Element stecken, welches den widerporstigen :blink: Pin in dem neuen Lochbalken festklemmt. Z.B. ein Leuchtschwert, den Griff eines Besens oder einer Schaufel oder irgendeines anderen Teils, das in Minifig-Hände passt.
- Beide Lochbalken auseinander ziehen. Der pöse Pin sollte nun im anderen Lochbalken stecken, aus dem Du ihn (nach Entfernen des Festklemm-Elementes) nun mit einer Technicachse rausdrücken kannst.
Falls das auch nicht geht (weil keilförmige Öffnung freiliegend): Zange...
Monteur
18.05.2009, 22:12
Re: Lösungswege???
Hallo Matthias
Ich vermute mal das du dieses Teil meinst.
Wenn ja, da hilft nur die Kombizange.
Der Pin ist dann natürlich wie Technix schon schrieb Vergangenheit.
Tigger
18.05.2009, 22:23
Re: Lösungswege???
Ganz genau das ist das Problem!!!
na gut Sniff dann halt doch die Kombizange aber den anderen Lösungsversuch probier ich noch, auch wenn kaum Hoffnung besteht da ich es schon mit milder Gewalt versucht habe und sich nix gerührt hat.
danke für die Infos!!!
Grüße Matthias
» Hallo Matthias
» Ich vermute mal das du dieses Teil meinst.
» Wenn ja, da hilft nur die Kombizange.
» Der Pin ist dann natürlich wie Technix schon schrieb Vergangenheit.
» Gruß
» Michael
mike
18.05.2009, 22:34
Re: Lösungswege???
Es gibt im Geschirrfachhandel immer wieder so Topflappen aus Silikon. Diese eignen sich sehr gut, um festsitzende Pins herauszuziehen!
Einfach den Silikonlappen um den Pin legen und rausziehen ...
Und echt festsitzende Pins würde ich aufheben, manchmal brauchst man genau solche!
lg
Mike
18.05.2009, 22:38
Re: Lösungswege???
Hi Micha2,
» In das Loch des Pinendes hinein ein Lego-Element stecken,
» welches den widerporstigen :blink: Pin in dem neuen Lochbalken festklemmt.
» Z.B. ein Leuchtschwert, den Griff eines Besens oder einer Schaufel oder
» irgendeines anderen Teils, das in Minifig-Hände passt.
Upps! Warum denn noch ein LEGO Teil versemmeln? Und nach dazu diese coolen Zauberstäbe?
Zange => Gewalt => Pin hin. Alle Pins WITH friction (ganz alt) in die Tonne!
Es gibt auch noch Pins, die sich drehen lassen sollen. Die haben keine "Steifen".
TLC hat erst später erkannt, dass diese Technikpins "WITH friction MIT dicken Streifen" eine Fehlentwicklung waren und die "erhabenen Streifen" auf den Pins dazu führen, dass sie sich, also die Pins..:blink: nicht mehr ohne Gewalt rausziehen lassen.
Die Streifen wurden zu kleinen Stellen rechts und links jeweils der Mitte und zusätzlich wurden die Pins mit Langlöchern versehen, was dazu verhalf, dass die Pins besser "in sich" nachgaben.
Vorher
Nachher
