Tigger
18.05.2009, 21:29
Hallo Gemeinde,
ich bin schon eine Weile hier bei euch, war fleißig beim shoppen und hab immer wieder im Forum gelesen.
Vorgestellt hab ich mich noch nicht darum: HALLO an alle!
Der Grund meines Eintrags ist ne Frage!
Ich habe einige gebrauchte Teile erworben und da sind einige Technikpins in ein paar Lochbalken und die wollen definitiv nicht raus außer evtl mit brachialer Gewalt und ich bevorzuge die Wiederverwertung.
nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich um folgende Art handelt: Technic, Pin WITH Friction Ridges Lengthwise and Solid End
Kann man diese Dinger irgendwie lösen ohne Gewalt und ohne Schäden???
Wenn ja wie???
Ich bedanke mich für Antworten
Matthias
Monteur
18.05.2009, 22:12
Hallo Matthias
Ich vermute mal das du dieses Teil meinst.
Tigger
18.05.2009, 22:23
Ganz genau das ist das Problem!!!
na gut Sniff dann halt doch die Kombizange aber den anderen Lösungsversuch probier ich noch, auch wenn kaum Hoffnung besteht da ich es schon mit milder Gewalt versucht habe und sich nix gerührt hat.
danke für die Infos!!!
Grüße Matthias
» Hallo Matthias
» Ich vermute mal das du dieses Teil meinst.
mike
18.05.2009, 22:34
» Ich habe einige gebrauchte Teile erworben und da sind einige Technikpins
» in ein paar Lochbalken und die wollen definitiv nicht raus außer evtl mit
» brachialer Gewalt und ich bevorzuge die Wiederverwertung.
Es gibt im Geschirrfachhandel immer wieder so Topflappen aus Silikon. Diese eignen sich sehr gut, um festsitzende Pins herauszuziehen!
Einfach den Silikonlappen um den Pin legen und rausziehen ...
Und echt festsitzende Pins würde ich aufheben, manchmal brauchst man genau solche!
lg
Mike
18.05.2009, 22:38
Hi Micha2,
» In das Loch des Pinendes hinein ein Lego-Element stecken,
» welches den widerporstigen :blink: Pin in dem neuen Lochbalken festklemmt.
» Z.B. ein Leuchtschwert, den Griff eines Besens oder einer Schaufel oder
» irgendeines anderen Teils, das in Minifig-Hände passt.
Upps! Warum denn noch ein LEGO Teil versemmeln? Und nach dazu diese coolen Zauberstäbe?
Zange => Gewalt => Pin hin. Alle Pins WITH friction (ganz alt) in die Tonne!
Es gibt auch noch Pins, die sich drehen lassen sollen. Die haben keine "Steifen".
TLC hat erst später erkannt, dass diese Technikpins "WITH friction MIT dicken Streifen" eine Fehlentwicklung waren und die "erhabenen Streifen" auf den Pins dazu führen, dass sie sich, also die Pins..:blink: nicht mehr ohne Gewalt rausziehen lassen.
Die Streifen wurden zu kleinen Stellen rechts und links jeweils der Mitte und zusätzlich wurden die Pins mit Langlöchern versehen, was dazu verhalf, dass die Pins besser "in sich" nachgaben.
Vorher
Nachher
Technix
18.05.2009, 22:50
Micha2
18.05.2009, 23:01
Hallo Gunther,
» Die von dir unter "nachher" zu findenden Pins gibt es seit Anbeginn der
» Technicteile, also 1977.
Jo. Am Anfang gab's doch sogar nur die und noch keine schwarzen mit erhöhter Klemmkraft.
» Die unter "vorher" sind ja raus seit letztem Jahr.
Wieso erst seit letztem Jahr? Die gibt's doch schon seit Anfang / Mitte der 80er nicht mehr. Zumindest nicht in offiziellen Lego Sets. Oder täusche ich mich da?
» Schade eigentlich, mitunter sind die gut zu gebrauchen.
Ja. Die neuen sind zwar in 99,99% aller Fälle besser, aufgrund der reduzierten Klemmkraft und der dadurch besseren Handhabbarkeit beim Konstruieren, Zerlegen, neu bauen, nochmal zerlegen...
Aber wie Du richtig schreibst: Mitunter sind die alten Dinger gut zu gebrauchen. Wenn nur die Klemmkraft zählt
legoeiba
18.05.2009, 23:12
Das Teil ist original so, die Pin`s gehen nicht raus.
Hier das Teil: http://www.bricklink.com/PL/40344c01.jpg
Technix
18.05.2009, 23:23
Technix
18.05.2009, 23:29
18.05.2009, 23:37
Hi Gunther,
falsches Bild, ja.
Ich bin da einem familieninternen Mißverständniss...
Kommt nicht wieder vor.
