cheesy
09.07.2008, 10:20
möchte Uhrenbeweger bauen
Hi zusammen,
ich habe mir neulich eine neue Automatik-Armbanduhr gekauft (hat jetzt nicht wirklich viel mit Lego zu tun) und habe mir überlegt, dass hierfür ein Uhrenbeweger praktisch wäre. Für alle, die nicht wissen was das ist: Man legt die Uhr da rein und sie dreht sich fleißig im Kreis, damit das Uhrwerk immer in Bewegung bleibt.
Jetzt könnte ich natürlich einfach in den nächsten Laden gehen und mir so ein Teil kaufen, aber das kann ja jeder (und wäre außerdem fast genauso teuer wie die Uhr selbst). Also will ich das aus meinen alten Lego-Teilen bauen.
Ich müsste noch den alten 9V Technik-Motor haben (der eckige mit den roten Knöpfen auf der Batteriebox). Kann man diesen Motor mit der Batteriebox von dem alten (ca. 20 Jahre) Polizeiwagen mit Light & Sound betreiben? In dem wäre ein 9V-Block und er wäre auch etwas kleiner als die Batterie-Box vom Motor.
Danke schonmal für die Tipps,
Cheesy
cheesy
09.07.2008, 13:00
Re: möchte Uhrenbeweger bauen
Danke für den Tipp. Die Funktionsweise eines Uhrenbewegers ist allerdings etwas einfacher. Die Uhr wird lediglich im Kreis gedreht. Damit sich das Gewicht dabei auch bewegen kann, ist die Uhr nicht waagerecht gelagert, sondern abgewinkelt auf einem Drehteller. Dadurch wird das Gewicht ganz einfach durch die Schwerkraft nach unten gezogen. Der reine Bau ist also nicht besonders schwierig. Ich muss nur die Umdrehungszahl des Motors durch eine vernünftige Untersetzung drosseln. Die Uhr soll ja nicht wie wild rotieren sondern sich schön langsam drehen.
Sobald ich es gebaut habe, werde ich auf jeden Fall mal ein Foto davon hochladen.
Cheesy
cheesy
09.07.2008, 13:17
Ach ja, noch was. Womit hast du das Bild erstellt? Ich kenne bisher leider nur den Lego Digital Designer. Aber die Möglichkeiten von dem sind ja leider etwas eingeschränkt (zumindest was die Auswahl der Teile angeht).
Gruß, Cheesy
der seb
09.07.2008, 15:53
Hallo nochmal
das macht es natürlich sehr viel einfacher sowas zu bauen.
» Ach ja, noch was. Womit hast du das Bild erstellt? Ich kenne bisher leider
» nur den Lego Digital Designer. Aber die Möglichkeiten von dem sind ja
» leider etwas eingeschränkt (zumindest was die Auswahl der Teile angeht).
das habe ich gemacht mit LDraw, ein gutes Lego-CAD Programm, sehr viel umfangreicher und mit mehr Möglichkeiten als der LDD.
Hier gibt es auch eine deutsche Sprachdatei.
Vodoo
09.07.2008, 20:40
ganz schlechte Energiebillanz
ohne über den Sinn und Unsinn eines Uhrenbewegers im Allgemeinen zu streiten: Es macht für mich keinen Sinn, ihn mit Lego zu bauen.
Der Legomotor wird von dem Batterieblock mit 9V versorgt und zieht, weil nicht regelbar, die für ihn maximale Stromstärke. Dabei erreicht er nach U*I dann auch seine maximale Leistung, was beim Antreiben eines Legoautos Sinn macht. Diese Bewegung dürfte für deinen Uhrenbeweger aber zu schnell sein. Also senkst du die Rotationsgeschwindigkeit durch ein Getriebe, wodurch der Motor aber nicht weniger Energie umwandelt. Du verbrätst also unwahrscheinlich viel Energie für nichts.
Im Endeffekt dürfte dein Uhrenbeweger jeden Tag eine neue Batterie benötigen, was bei einem 9V-Block nicht gerade billig ist. Da dürfte der Uhrenbeweger aus dem Laden deutlich preiswerter werden.
Vodoo
Technix
09.07.2008, 20:51
Re: ganz schlechte Energiebillanz
Moin Vodoo.
Es gibt genug Mittel und Wege, das von dir genannte Problem zu lösen.
Entweder nimmt man einen kleineren, langsameren Motor, den roten Micromotor zB.
Oder man schließt den Powermotor an einen Trafo an.
Oder man nimmt einen RCX mit 9V-Buchse und regelt das über die Set-Power.
Oder man verwendet einen Scout, den kleinen Bruder vom RCX. Der hat zwar keinen 9V-Anschluß aber da halten die Batterien recht lange. Zumal, wenn man Akkus nimmt, die zwar nur auf 7,2 Volt kommen aber das sollte für den Zweck ja reichen.
Oder man kann auch, und jetzt wird es unpuristisch, am Batteriefach einfach ein 9V-Netzteil anfrickeln. Noch einfacher einfach das Kabel vom Motor kappen und direkt verlöten/verzwirbeln.
Oder oder oder.
Der Sinn liegt im Bauen ansich und nicht in der unbedingten Notwendigkeit.
ghreetZ
Technix
09.07.2008, 21:21
Hi Cheesy,
sorry, dass ich auf die Schnelle ohne Bilder antworte.
Die einfachste Lösung:
Baue auf eine Lego-Platte (z.B. 6x16), auf der Du die Uhr gut ablegen kannst, 4 Türmchen aus Basics, welche die Uhr am Ansatz der Armbänder festhalten.
Die Platte baut man auf ein großes Technic-Zahnrad, dass man mit einer starken Untersetzung (z.B. Schneckentrieb) von einem Technic-Motor antreibt.
(Sollte nicht schneller als 1 Umdrehung je Sekunde laufen)
Jetzt braucht man die ganze Mimik nur noch in eine 45 Grad Schräge zu bringen (mit einem geeigneten Unterbau aus LEGO-Technic) und "Ab ist der Lack"!
P.S.: Ich hab' eine wunderschöne Automatic Uhr mit Glasboden, bei der man das Drehen des Gewichts wunderschön sehen kann. Ein Winkel von 30 Grad reicht u.U. nicht ganz, um die Schwungmasse der Uhr richtig rotieren zu lassen; daher mein Tip, es mit 45 Grad zu probieren (das reicht allemal, solange das Öl im Uhrwerk nicht verharzt ist).
P.P.S.: Die Platte, auf der die kostbaren Stücke liegen sollen, läßt sich natürlich noch schön mit Fliesen verzieren. Dann kratzen keine Noppen an der Uhr - außerdem bietet das Vehikel so auch mehr für's Auge.
09.07.2008, 21:42
» ohne über den Sinn und Unsinn eines Uhrenbewegers im Allgemeinen zu
» streiten: Es macht für mich keinen Sinn, ihn mit Lego zu bauen.
Doch, das macht es, denn das ist der Sinn: Mit LEGO bauen, was man möchte.
Die Energiebilanz ist hier völlig schnuppe, ebenso der CO 2 Verbrauch der verwendeten Achtersteine oder eine positive Energiebilanz des Bautisches oder die Halbwertzeit von Batterien unter besonderer Berücksichtigung der Garzeit oder ...
Man kann es nämlich auch übertreiben!
Hier möchte jemand was bauen und fragt um Hilfe.
Eine moralische Belehrung über vermeintlich verschwendete Energie gehört ins Sojaforum, Herr Vodoo.
cheesy
09.07.2008, 22:19
Auf das Problem mit der Motordrehzahl und dem damit verbundenen Energieverbrauch bin ich auch schon gekommen. Am liebsten wäre mir auch die Lösung mit dem Micromotor. Der braucht weniger Energie und außerdem läuft er auch langsamer. Man muss also nicht so ein großes Getriebe bauen. Außerdem wäre der Motor schön plaztzsparend. Leider habe ich den Motor noch nicht finden können. Hat einer einen Tipp, wo ich den günstig herbekommen kann?
Im Zweifel werde ich mit einem Netzteil arbeiten, das ich an den Motor klemme. Ist dann zwar nicht die Optimallösung, aber wenigstens brauche ich nicht alle paar Tage eine neue Batterie einzusetzen.
Gruß, Cheesy
Andi
09.07.2008, 22:23
» Leider habe ich den Motor noch nicht finden können. Hat einer einen Tipp, wo ich den günstig herbekommen
» kann?
Hast du mal bei Bricklink.com geguckt?
Viel Erfolg mit deinem Bau, ich bin auf Fotos gespannt.
gruß
Andi
Vodoo
09.07.2008, 23:11
Hallo Thekla,
schade, dass du es nicht verstanden hast. Aber die anderen haben den Ball ja aufgenommen.
Vodoo
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
