seeraeuberjenny
27.04.2001, 09:10
Liebe Legoschnuddels,
heute müßt ihr mir mal wieder auf die Sprünge helfen. Ich liege seit Tagen mal wieder in MOC-Wehen und jetzt wollte ich mal gerne wissen: kommt ein 9V-Triebwagen, der 38 Nupsies lang ist und 6 breit noch durch Kurven und Weichen? Wieviele Rädsätze sind zu empfehlen?
Und noch was ganz anderes: gibt es diese mehrfach gewinkelte Hubschrauberwindschutzscheibe, deren Nummer ich bei René gerade nicht gefunden habe, auch in farblos transparent? Meine sind alle bläulich.
Wenn ja: kann mir einer bitte zwei geben? Oder zwei je eine? :-)
Bitteumregeanteilnahme,
Bine
27.04.2001, 10:23
Als Antwort auf: [B]Re: Fragen. Es geht um Eisenbahn.[/link] von seeraeuberjenny am 27. April 2001 10:18:44:
27.04.2001, 10:27
Als Antwort auf: [B]Fragen. Es geht um Eisenbahn.[/link] von seeraeuberjenny am 27. April 2001 09:10:25:
Hallo Jennybinchen,
Du hast es ja schon gehört: Zwei Drehgestelle sind hier die geeignete Lösung. Wenn Du darauf achtest, daß sich die Drehgestelle mehr oder weniger frei bewegen können, also in jede Richtung zumindest 20° schaffen, wirst Du keine Probleme bekommen.
Ich bin gespannt auf den Seeräuberexpress!
andreas
27.04.2001, 11:11
>heute müßt ihr mir mal wieder auf die Sprünge helfen. Ich liege seit > Tagen mal wieder in MOC-Wehen und jetzt wollte ich mal gerne wissen:
Dass hier immer alle nur an ihre Triebe denken müssen ;)
Standard-Lösung: zwei zweiachsige Drehgestelle, wovon ein Drehgestell der Motor ist, also anders gesagt ein Motor und ein zweiachsiges Drehgestell
38 Knöpfe sollten locker um die Kurve kommen. Ich habe schon 50 Knöpfe lange Wagen gebaut und die kommen auch um die Kurve.
HoMa
27.04.2001, 13:02
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/matthes/DESERTEXPRESS/ldx_12.jpg[/link][/center]
...sind etwas schwieriger zu bauen, da der enge Kurvenradius es erforderlich macht, die mittlere Achse seitlich verschiebbar (gibt es dafür denn nicht mal ne nette anglosprachige Abkürzung?) einzubauen.
Oben sieht man das Drehgestellt der Desert Express Lok: 3-achsig und 2 studs Abstand zwischen den Achsen. Ein Motor in so einer Konstruktion einzubauen ist eher schwierig und sieht nicht aus. Das wäre dann ein Motor mit einer normalen Achse hintendran...
Länge der Waggons: Ich glaube man kann als GRUNDGESETZ zum Waggonbau folgendes sagen:
[center]
§ 1
Die Drehgestelle dürfen nur an zwei drehbaren Punkten mit dem Wagen/Lok verbunden sein.
§ 2
Die besten Fahr- und Weichenergebnisse ergeben sich bei 2-achsigen Drehgestellen (Abstand der Achsen am besten 0 bis 4 studs).
§ 3
Der Waggon kann theoretisch maximal so lang sein wie der Durchmesser des LEGO®-Schienenkreises. Wenn man eine Strecke ohne Kreis baut, dann geht sogar ein noch längerer Waggon. Schwierig wird es allerdings, den Ort der Aufhängung des Drehgestells am Waggon, die Waggonlänge und die Kupplungen so zu harmonisieren, daß der Zug im Geradeauslauf schön eng beieinander (ob das durch die W***Sperre geht??) ist und trotzdem in den Kurven so viel Spiel hat, daß er sich nicht verhakelt und automatisch abkoppelt.
§ 4
Fahrbare Dampfloks zu bauen ist dann noch ein bißchen schwieriger, aber es gilt auch hier insbesondere § 1!!
[/center]
...und wer nimmt dieses Eisenbahngesetz jetzt in die Liste der oft gestellten Fragen auf?
Bine, hilft's???
Schönes Wochenende und gespannt auf Bilder!
1000grüße
Holger
WR
27.04.2001, 13:13
Als Antwort auf: [B]3-achsige Drehgestelle...[/link] von HoMa am 27. April 2001 13:02:30:
Was bzw. wie hält die mittlere Achse? (=gibt es eine Nachbau-Anleitung für Anfänger?)
Wolfgang
27.04.2001, 13:29
Als Antwort auf: [B]bescheidene Frage:[/link] von WR am 27. April 2001 13:13:45:
die Achse wir einfach frei beweglich zwischen entsprechende Steinen gesetzt. Wenn man die Lok hochnimmt, bleibt die Achse auf den Gleisen stehen. Ich habe an der Mallet Halter angebaut, die das verhindern, aber die Halter haben wenig Halt und gehen leicht ab. Die Lösung ohne Verbindung zur Lok ist also im Normalfall die beste!
HoMa
27.04.2001, 13:29
sorry ich blicks mit den virtuellen Bauanleitungen überhauptnicht:
Also auf die Achse kommen in der Mitte (Versenkung) 2 1x2 mit mittlerem stud.
Auf die mittleren Studs kommt eine 1x8 Fliese
Deren überstehende Enden kommen dann "verschiebbar gelagert" in den Hohlraum rechts und links daneben.
Klar? Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, da ich weg muß - bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild, erinnere mich dran!
1000grüße
Holger
27.04.2001, 13:31
Als Antwort auf: [B]LegoCAD in Worten...[/link] von HoMa am 27. April 2001 13:29:07:
