katjassteinemeile
12.07.2012, 14:31
Wer kann helfen beim Thema 12V Eisenbahn
ich habe einiges von einer 12V Eisenbahn bekommen und wir wollten diese jetzt man ausprobieren. Leider bekommen wir diese nicht aufgebaut. Wie bekomme ich die Schienen an den Trafo? Geht das nur mit einer speziellen Schiene?
Wie bediene ich die Weichen? Wie bekomme ich die Schienen "rostfrei"?
Kann mir einer einen kurzen Überblick verschaffen oder einen Link geben, wo ich mich in das Thema einlesen kann?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße,
Katja
Altezza
12.07.2012, 22:40
Als Antwort auf den Beitrag von katjassteinemeile
Altezza
12.07.2012, 22:41
Re: Wer kann helfen beim Thema 12V Eisenbahn
Hi Katja, da es sich wahrscheinlich eher um "Flugrost" handelt als um richtige Durchrostungen empfehle ich Dir Chrom Autopolitur.
Ich selbst benutze Autosol. Ein bisschen was davon auf einen Lappen, bissel verreiben und scheuern und schon glänzen die Metallteile wieder im alten Glanz!
Geht wirklich spielend von der Hand.
Tobias der Michael heißt..
TigarC
12.07.2012, 23:08
TigarC
12.07.2012, 23:13
Moin !
Also herzlich willkommen im Kreis der 12V Fans
Das Teil in dem roten Kreis wird unter die Stromschienen geklemmt.
Da wo du etwas Metall siehst zwischen die Stege.
Bei den Kurven geht es etwas schlechter ran, aber dafür sitzt es dann fester ;)
Die Kabel dann vorne an den Trafo mit dem Stecker.
Die Weichen werden mit dem weißem Penüppel gesteuert.
Eigentlich gehört dazu noch ein Stein.
2Dot Breit, 1Dot Tief und 2 Steine hoch mit Weichensymbol.
Leider hab ich gerade kein Bild parat.
Aber Vorsicht die brechen leicht ab - vor allem weil die Dinger mittlerweile 35 Jahre alt sind !
Also ich hab den Rost meistens mit etwas Öl und geduldig polieren abbekommen.
Teilweise auch Reinigungsalkohol.
Bei definitivem tiefen, festem Rost half nur vorsichtiges anschleifen bis wieder Metall zu sehen war zwischen den Rost und dann ölen.
Noch einen Tipp : Wenn die Lok zwar drüber fährt, aber stockt/stehen bleibt einfach weiterfahren,
bis sie die Stelle Problemlos passieren kann.
Die Schleifer der Motoren machen sich schon alles nötige frei.
Okay ist langwierig, aber ist am besten.
Und im Zweifel gilt immer noch Fahren, Fahren, Fahren, Fahren und
- Moment jetzt kommt es -
FAAAAAAAAAAAAHREN
Liebe 12V Grüße
Harry
PS: Denke dran, manchmal ein Tropfen Öl auf Schleifer und Stromschienen zu geben, aber wirklich nur ein Tropfen.
katjassteinemeile
12.07.2012, 23:24
Super, vielen Dank!
Werd gleich mal ausprobieren. Bei zwei Motoren fehlen diese Schleifer, weißt du, ob ich diese einzeln bekomme und unter was ich diese zB bei Bricklink suche?
TigarC
13.07.2012, 00:08
Super, vielen Dank!
Nochmal Tach
Ja die gibt es einzeln.
Nur wo und wie du die bei BL bekommst weiß ich nicht.
Da mußte unsere BL-Species fragen.
Hab meine entweder von damals oder so nebenbei vom Flohmarkt, in Konvoluten etc....
Schöne Nacht noch !
Harry
Capriheld
13.07.2012, 08:03
das müssten die hier sein:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=bb53
gruß Mathias
Ben®
13.07.2012, 11:58
Super, vielen Dank!
Moin!
Wenn die Schleifer an zwei Motoren fehlen, solltest Du unbedingt vorab prüfen, ob das 12V Motoren sind (kleiner gelber Fleck im "Sichtfenster" oben im Motorgehäuse).
Ist der Fleck rot (und normal steht auch die Voltangabe drin - oft genug jedoch unlesbar geworden) handelt es sich um 4.5V Motoren für Batteriebetrieb! Die brennen durch, wenn man sie (dauerhaft) auf 12V laufen läßt.
P.s.: kein grobes Sandpapier zum Entrosten nutzen. => sonst rosten die schneller neu an, als man sie reinigen kann. Schlecht für die Schleifer ist es auch.
Leg Godt!
mehr Bilder gibt's hier:
Kirk
13.07.2012, 13:06
...wovon andere Leute (wie ich z.B.) eher abraten würden, denn wenn ich mich nicht schwer täusche, reagiert ABS (das Plastik der LEGO Steine) ziemlich allergisch auf alles, was nach Öl oder Fett aussieht. Wäre doch Schade, wenn die schönen Schienen Risse bekämen.
katjassteinemeile
13.07.2012, 13:53
Ach, ihr macht mich fix und fertig ;)
Danke allen für die Infos und die Anregungen zur Reinigung!
Ralf
13.07.2012, 19:04
Schienen reinigen..
Alu, Edelstahl, Chrom usw. lassen sich einfach und gründlich mit zerknüllter Alufolie und ein wenig Cola reinigen (kein Witz). Anschließend abspülen und trocknen, damit die Schleifer nicht in der klebrigen Masse stecken bleiben ;)
L.G.
Ralf
13.07.2012, 20:17
Re: Schienen reinigen..
Warum empfielt eigentlich niemand soetwas?
Taugt das nur für die "richtige" Modellbahn?
