ich habe einiges von einer 12V Eisenbahn bekommen und wir wollten diese jetzt man ausprobieren. Leider bekommen wir diese nicht aufgebaut. Wie bekomme ich die Schienen an den Trafo? Geht das nur mit einer speziellen Schiene?
Wie bediene ich die Weichen? Wie bekomme ich die Schienen "rostfrei"?
Kann mir einer einen kurzen Überblick verschaffen oder einen Link geben, wo ich mich in das Thema einlesen kann?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße,
Katja
Hallo Katja,
die Frage läßt sich so nicht eindeutig beantworten, da es blaue und graue 12-Schienen gab, die sich im Wesentlichen im Stromanschluß unterscheiden. Am besten postest Du ein Foto von Deiner Eisenbahn (insbesondere Trafo und Schienen).
Was die Schienen angeht: LEGO hat meines Wissens nach zum Reinigen immer Iso-Propyl-Alkohol (gibt's in der Apotheke) empfohlen. Ob man damit auch Rost wegbekommt, weiß ich nicht. Notfalls mit einer Drahtbüste oder einem Stahlschwamm vorsichtig nachhelfen.
Altezza
12.07.2012, 22:40
Als Antwort auf den Beitrag von katjassteinemeile
Altezza
12.07.2012, 22:41
Hi Katja, da es sich wahrscheinlich eher um "Flugrost" handelt als um richtige Durchrostungen empfehle ich Dir Chrom Autopolitur.
Ich selbst benutze Autosol. Ein bisschen was davon auf einen Lappen, bissel verreiben und scheuern und schon glänzen die Metallteile wieder im alten Glanz!
Geht wirklich spielend von der Hand.
Tobias der Michael heißt..
TigarC
12.07.2012, 23:08
TigarC
12.07.2012, 23:13
Moin !
Also herzlich willkommen im Kreis der 12V Fans
Das Teil in dem roten Kreis wird unter die Stromschienen geklemmt.
Da wo du etwas Metall siehst zwischen die Stege.
Bei den Kurven geht es etwas schlechter ran, aber dafür sitzt es dann fester ;)
Die Kabel dann vorne an den Trafo mit dem Stecker.
Super, vielen Dank!
Werd gleich mal ausprobieren. Bei zwei Motoren fehlen diese Schleifer, weißt du, ob ich diese einzeln bekomme und unter was ich diese zB bei Bricklink suche?
Ach, ihr macht mich fix und fertig ;)
Danke allen für die Infos und die Anregungen zur Reinigung!
