Hallo Legofreunde
Stelle heute den ersten Entwurf meiner Eisenbahn vor. Habe so etwa 2 - 3 Monate darüber "gebrütet" und mir so manche Idee hier geholt.
Die Grundfläche der Anlage beträgt 360 x 120 cm. Der Unterbau ist aus stabilem 15 mm Multiplex Rahmen mit Alufüßen, darüber 10 mm Pappelsperrholz.
(Dieses Gestell habe ich noch aus meiner Modelleisenbahn-Zeit.)
Oben links ein kleiner Badesee mit Steg und Haus. Darunter der Wasserturm, Besandung, Wasserkran und Bekohlung.
Weiter rechts ein kleiner Güterschuppen mit Kran.
Unten, mitte, Lokschuppen mit kleiner Werkstatt und Bockkran.
Weiter oben das EG mit Bahnsteig.
Darüber eine kleine Siedlungsdarstellung mit ... Schmiede und Wohnhäusern.
Oben, rechts ein Ausflugslokal mit Biergarten und daneben eine Burgruine.
Freue mich über Anregungen und konstruktive Kritik.
Hallo Michael,
Tobias der Michael heißt..
Hallo renrew,
dein Plan gefällt mir schon recht gut, da kommt bestimmt was Tolles raus. Aber auch an den Vorschlägen von Werner ist was dran! Natürlich ist es leicht einen Plan zu gestalten, ihn an aber zu verwirklichen ist wieder etwas anderes.
Industriemäßig würde sich vielleicht eine Dreierreihe Silos direkt neben den Gütergleisen ganz gut machen. Auch die Idee mit dem Stahlwerk ist interessant aber wohl eher unpassend für diese Anlage (Grund: extreme Größe), jedoch ein kleines Bergwerk bzw. eine Verladeanlage würde sicher nett aussehen, wobei sich die jetzige Position des ersten Hauses von links recht gut anbieten würde.
Auf jeden Fall viel Glück/Spaß beim Bauen, freue mich schon auf Bilder.
David
Das ganze in Modulen zu bauen ist sicher sinnvoll, bei 32x32 Platten wären das etwa 12,5x4, da saubere Übergänge hinzubekommen könnte schwierig werden.
Und das Stahlwerk, naja machen wir eine "Stahlumladestation" draus, dann passt das auch ;)
Ich nehme an, er fährt nicht auf 9V.
Das ist einfach rauszukriegen, weil es die Doppelkreuzungsweiche (DKW) auf dem Bahnhofsgleis nur in nicht-9V gibt.
Hallo Michael,
da hast Du natürlich völlg recht, und ich wieder was gelernt.
Noch was Eisenbahntechnisches:
Das ist keine Doppelte Kreuzungsweiche (DKW), sondern eine doppelte Gleisverbindung, auch "Hosenträger".
Die verbinden 2 parallele Gleise, die DKW, wie der Name sagt, zwei Gleise, die sich im Winkel kreuzen.
Wow . . .
Haut mich ja glatt um - die Resonanz :-)
Die vielen Antworten und Vorschläge finde ich toll - werde auch alle mit einbeziehen.
Dauert aber etwas.
Grundsätzlich: LEGO-Eisenbahn RC Fernbedienung.
Den Gleisplan habe ich mit AnyRail geplant.
Ist natürlich ein Kompromiss der Fläche wegen -hatte früher mal ne H0-Anlage auf dem gleichen Platz und jetzt Lego - ist ja fast schon Spur 0 bis 1.
Die Grünflächen auf dem Gleisplan bleiben nicht unbedingt grün, ist alles noch ausbaufähig - deswegen zeige ich es ja euch.
Bin mir da auch überhaupt noch nicht klar wie der "Untergrund" gestaltet wird? Zum Teil mit Teppich oder alles mit Noppenplatten oder wie???
Es werden auf jaden Fall 2 Ebenen, dargestellt mit dunkel und hellgrün und in die Böschung möchte ich die Häuser/ Siedlung einbauen.
Ich muss gestehen, es ist mir noch nicht alles so klar wie das zu bauen ist - in meinem Kopf sehe ich die fertige Anlage -
ich denke, dass beim Bauen sich so manches ergibt.
Das erste Gebäude, der Lokschuppen mit kl. Werkstatt ist fast fertig - gibt morgen Bilder.
Vielen Dank für die Anregungen
Bauende Grüße Werner
Hallo Werner (Namensvetter)
Danke dir mal für den Superlink, ist ja echt klasse.
Wenn mein Englisch auch nicht besonders ist, komme ich mit den Abbildungen schon sehr weiter.
Bin immer für Tipps und Anregungen dankbar :-)
Hier mal der Lokschuppen mit kl. Werkstatt.
Bilder der Werkstatt von Innen gibt es erst morgen, die Schränke kamen heute erst an.
Der Bockkran ist noch nicht fertig - gerne Vorschläge?
Der Schuppen hat immer noch keine Tore - die fertigen von Lego hab ich mir kommen lassen
( die schwarzen abgerundet und braunen rechteckig) - gefallen mir nicht.
Dachte nicht, dass das so schwer wird mit den Toren -
Aber "in der Ruhe liegt die Kraft"
