Hallo Legofreunde
Stelle heute den ersten Entwurf meiner Eisenbahn vor. Habe so etwa 2 - 3 Monate darüber "gebrütet" und mir so manche Idee hier geholt.
Die Grundfläche der Anlage beträgt 360 x 120 cm. Der Unterbau ist aus stabilem 15 mm Multiplex Rahmen mit Alufüßen, darüber 10 mm Pappelsperrholz.
(Dieses Gestell habe ich noch aus meiner Modelleisenbahn-Zeit.)
Oben links ein kleiner Badesee mit Steg und Haus. Darunter der Wasserturm, Besandung, Wasserkran und Bekohlung.
Weiter rechts ein kleiner Güterschuppen mit Kran.
Unten, mitte, Lokschuppen mit kleiner Werkstatt und Bockkran.
Weiter oben das EG mit Bahnsteig.
Darüber eine kleine Siedlungsdarstellung mit ... Schmiede und Wohnhäusern.
Oben, rechts ein Ausflugslokal mit Biergarten und daneben eine Burgruine.
Freue mich über Anregungen und konstruktive Kritik.
Sieht in der Tat sehr schick aus!
An den Bahnsteigen (wenn sie entsprechend hoch sind) musst du mit den Weichen und Kurven aber ein bisschen aufpassen: je nachdem, wie viel Überhang deine Züge vorne/hinten haben und wie nah du den Bahnsteig an die Gleise bauen willst, könnte es da eng werden; also lieber mal ausprobieren...
Lieber Werner,
sieht vielversprechend aus! Hier mein konstruktiver Vorschlag:
Gedenkst du, die Anlage einmal auf einer Ausstellung zu zeigen? Dann bau sie gleich so, dass du sie zerlegen kannst! Also so, dass sie in ein paar Kartons Platz findet und z.B. in einen Kofferraum, in einen Lift usw. hineinpasst. Und vor allem: durch die Tür!
Soll die Anlage auf 48er Platten stehen oder auf 32ern?
Bin sehr gespannt, wie du die Gebäude in der Kurve aufstellst und freue mich auf die ersten Bilder.
Mit Gruß und Dank
Zypper
interessantes (Groß-)Projekt. Da hast Du Dir auf jeden Fall was vorgenommen an dem Du ein paar Stündchen verbringen wirst.
Aufteilung und Gleisführung sagen mir ebenfalls zu. 9V?
Tobias der Michael heißt..
Im Prinzip ja, aber...
Die Anordnung der Gebäude und Funktionen ist mindestens untypisch, die Fahrmöglichkeiten eingeschränkt und die Anordnung der Weichen eher unkonventionell.
Hallo Michael,
Hallo renrew,
dein Plan gefällt mir schon recht gut, da kommt bestimmt was Tolles raus. Aber auch an den Vorschlägen von Werner ist was dran! Natürlich ist es leicht einen Plan zu gestalten, ihn an aber zu verwirklichen ist wieder etwas anderes.
Industriemäßig würde sich vielleicht eine Dreierreihe Silos direkt neben den Gütergleisen ganz gut machen. Auch die Idee mit dem Stahlwerk ist interessant aber wohl eher unpassend für diese Anlage (Grund: extreme Größe), jedoch ein kleines Bergwerk bzw. eine Verladeanlage würde sicher nett aussehen, wobei sich die jetzige Position des ersten Hauses von links recht gut anbieten würde.
Auf jeden Fall viel Glück/Spaß beim Bauen, freue mich schon auf Bilder.
David
Das ganze in Modulen zu bauen ist sicher sinnvoll, bei 32x32 Platten wären das etwa 12,5x4, da saubere Übergänge hinzubekommen könnte schwierig werden.
Und das Stahlwerk, naja machen wir eine "Stahlumladestation" draus, dann passt das auch ;)
Ich nehme an, er fährt nicht auf 9V.
Das ist einfach rauszukriegen, weil es die Doppelkreuzungsweiche (DKW) auf dem Bahnhofsgleis nur in nicht-9V gibt.
Hallo Michael,
da hast Du natürlich völlg recht, und ich wieder was gelernt.
Noch was Eisenbahntechnisches:
Das ist keine Doppelte Kreuzungsweiche (DKW), sondern eine doppelte Gleisverbindung, auch "Hosenträger".
Die verbinden 2 parallele Gleise, die DKW, wie der Name sagt, zwei Gleise, die sich im Winkel kreuzen.
