Misterzumbi
11.05.2007, 09:22
Moin moin!
Hier habt Ihr noch einem vorm Wochenende, ein Claas Xerion ist doch mal Was was bis jetzt keiner für Minifigs gebastelt hat, nun, hier iser.
Unglaublich aber wahr man kann mit dem Ding auch ein wenig spielen, zumindest solange der Mäher nicht dran ist, der ist aber auch eigentlich nicht für den Xerion sondern für was anderes (auch ein Claas) aber das kommt irgendwann mal, vielleicht sogar noch vor Berlin, wir werden sehn…
Aja, die Felgen habe ich angepinselt (deswegen auch so seidenmatt ) aber ich koennte wetten das ich die schon auf Brickshelf in rot gesehen habe...
Hier das Orginal:
Jan.K
11.05.2007, 21:18
Hi Adam,
ein sehr schönes Modell hast Du da gebaut, prima!
» Aja, die Felgen habe ich angepinselt (deswegen auch so seidenmatt )
» aber ich koennte wetten das ich die schon auf Brickshelf in rot gesehen
» habe...
Nun verbaut hast Du, wenn ich das richtig sehe, f(o/e)lgendes (Bilder = Links):
Ich vermute mal, Du hast diese Kombination hier bei Brickshelf gesehen:
Die gibt's dann auch in rot, und zwar HIER.
Jan
Mr. Truck
11.05.2007, 22:02
Hi Adam
Kannst du uns auch mal mit einem Modell überraschen das in die Hose ging??
Wird ja langsam Monoton immer diese perfekten Teile
Panschi
12.05.2007, 09:40
Hallo Adam,
wie ich schon oben bei Andreas geschrieben habe, bin ich absolut begeistert von Euren MOCs.
Bei Dir finde ich die bemalten roten Felgen und die Aufkleber prima. Man muß schon 2x hinschauen um zu sehen, dass es sich um ein Lego Modell handelt.
Ich bin schon auf Dein anderes Claas MOC gespannt.
Schöne Grüße
Stephi
12.05.2007, 12:57
Hi Adam,
um nicht alles zu wiederholen, was weiter oben schon geantwortet wurde, von mir nur eine kleine, lustige Geschichte:
Ich öffne das Posting, und, wie oft üblich, befasse ich mich noch nicht mit dem Einführungstext, sondern rolle gleich zum ersten Foto. Meine Klappe fällt herunter: Pooaah was für ein Suuuper-Modell, sogar besser als Siku! Ich rätsele, in welchem Maßstab das sein könnte; 1:4 oder in 1:8; keine Noppe zu sehen und auch keine bekannten Lego-Elemente, die einem die Schätzung erleichtern. Bis mein Auge die darüberstehende Zeile "Hier das Original" streift. "Ich Trottel, lesen sollte man können!"
Aber das zeigt wieder einmal deutlich: "Bei Deinen Modellen ist mit allem zu rechnen, selbst dass sie besser aussehen als das Original!"
Schönes Wochenende noch
Misterzumbi
12.05.2007, 20:52
Hi Jan, danke,
» Nun verbaut hast Du, wenn ich das richtig sehe, f(o/e)lgendes
» (Bilder = Links):
RiiiSchtisch...
» Ich vermute mal, Du hast diese Kombination hier bei Brickshelf
» gesehen:
» Die gibt's dann auch in rot, und zwar
» HIER.
Okay, das kann natuerlich sein, ich wusste garnicht dass es diese Reifen auch in " voll" () gibt. Man lernt nie aus. Das Anpinseln war fuer mich die Letzte morglichkeit den Xerion so zu haben wie er sein sollte, beim Naechsten mal weiss ich es dann besser... Danke!
Greetings
Adam
Misterzumbi
12.05.2007, 20:53
Hi Hans,
» Kannst du uns auch mal mit einem Modell überraschen das in die Hose
» ging??
Kalr, schau mal in meiner Gallery nach, die Taxis sind nichts auf das ich stolz bin, oder auch der erste Bulldog, manoman...
Gruesse
Adam
Maurermatze
12.05.2007, 22:36
ich hab nun öfters mal hier rein gestöbert, aber als ich dieses Modell sah, musste ich mich sofort hier anmelden. Aber was soll ich sagen, ohne die Worte meiner Vorredner zu wiederholen?? Perfekte umsetzung, einfach super. Fehlen nur noch ein paar Aufbauten, wie z.B. ein Gülleaufbau von Kaweco. Da gibt es alleine 3 verschiedene Fässer von Kaweco. Oder... und... usw.
Was bei deiner Fronthydraulik bzw. Heckhydraulik noch Fehlt, ist der Oberlenker. Dann könntest Du deine Anbaugeräte wie das Claas Disco auch anheben. Naja, jetzt will ich erst mal weiterstaunen....
Matthias
PS: Gibt es hier irgendwo einen Link zu deinen ganzen Eigenbauten??
der seb
13.05.2007, 16:35
Hi Adam
mir gings ähnlich wie Seeteddy. Bisschen müde, Topic geöffnet, Bild angeschaut. "Boah! Erstklassig!" Erst dann hab ich gelesen "Hier das Orginal".
Ok, war nun ein bisschen enttäuscht, hab runtergescrollt und gewartet bis das erste Bild vom Modell kommt, bis plötzlich dein Post zu Ende war. Ich also nochmal hochgescrollt und aufmerksam den Text durchgelesen bis "Und hier das lego Ding"...
Ich hatte keinen Unterschied bemerkt.
In dem Sinne, mal wieder ein tolles MOC.
Juergen Bartosch
14.05.2007, 14:07
» Hallo,
» » PS: anmalen ist natürlich nicht soo schön..(-;
» Hilft es wenn ich sage das die Felgen neugrau gewesen sind ?
» Greetings Adam
Hallo Adam,
Wieder einmal ein sagenhaftes Modell. Diese Stufe der Baukunst werde ich wohl nie erreichen. Aber es frustriert mich nicht, es setzt einen Ansporn sich weiter zu verbessern. Über soviele Details und die Verwendung allermöglichen Legoteile kann ich immer wieder nur staunen. Wie lange tüftelst Du im Kopf an einem solchen Modell?
Eine andere Frage betrifft das Anmalen. Ich bin zwar eigentlich auch nicht dafür und finde es reizvoller zu versuchen mit den vorhandenen Teilen auszukommen, aber manchmal würde ich da durchaus eine Ausnahme machen. Ich finde es vollkommen ok, daß Du Dein Modell damit komplett stimmig machen möchtest. Welche Farbe hast Du verwendet? Mit welchen Farben kann man Legosteine bearbeiten, so daß es auch zu einem brauchbaren Erfolg führt? Ich hatte diese Frage ja vor kurzem schonmal gestellt. Ich würde evtl. gerne das Motorrad Formteil lackieren. Das gibt es bisher nur in weiß, schwarz und lila.
Juergen Bartosch
Misterzumbi
15.05.2007, 12:29
» Wieder einmal ein sagenhaftes Modell. Diese Stufe der Baukunst werde ich
» wohl nie erreichen. Aber es frustriert mich nicht, es setzt einen Ansporn
» sich weiter zu verbessern. Über soviele Details und die Verwendung
» allermöglichen Legoteile kann ich immer wieder nur staunen. Wie lange
» tüftelst Du im Kopf an einem solchen Modell?
Kommt darauf an, den Xerion hatte ich nach drei Abenden fertig. Ich beginne meistens etwas zu baun weil ich eine Idee fuer irgendwas habe, oder wenn mich ein Stein zum bauen inspiriert...
» Eine andere Frage betrifft das Anmalen. Ich bin zwar eigentlich auch nicht
» dafür und finde es reizvoller zu versuchen mit den vorhandenen Teilen
» auszukommen, aber manchmal würde ich da durchaus eine Ausnahme machen. Ich
» finde es vollkommen ok, daß Du Dein Modell damit komplett stimmig machen
» möchtest. Welche Farbe hast Du verwendet? Mit welchen Farben kann man
» Legosteine bearbeiten, so daß es auch zu einem brauchbaren Erfolg führt?
» Ich hatte diese Frage ja vor kurzem schonmal gestellt. Ich würde evtl.
» gerne das Motorrad Formteil lackieren. Das gibt es bisher nur in weiß,
» schwarz und lila.
Nun, Anmalen ist so eine Sache, haette ich gewusst das es eine andere Moeglichkeit gibt (sehe ABHFs Claas) haette ich die Finger von gelassen.
Da ich mich gern auch mit "erwachsenen" Modellbau (sprich, Masstabsmodellbau) beschaeftige war es auch kein grosses Problem die Felgen mal umzuspritzen. Entgegen aller Meinungen eignet sich weiss fuer sowas absolut nicht, da es eine gewisse Lichtdurchlaessigkeit hat, die sich dann bemerkbar macht wenn Du auf ein Teil des Steins zu viel Farbe auftraegst wirste es auch sehen. Besser ist es Grau oder Schwarz zu benutzen, allerdings wenn Du (wie ich vermute) das Teil Rot spritzen wirst wirst Du um das Grundieren mit grau nicht herumkommen.
Greetings
Adam
