mhil
24.02.2007, 22:41
Mich würde da mal interessieren wie Ihr Euer Lego verbaut ? Ob Ihr die Steine so mit den Fingern verbaut oder mit Handschuhen ?? Nutzt Ihr noch anderes " Werkzeug " ?
Stephan
mhil
24.02.2007, 22:42
» Hallo
» Mich würde da mal interessieren wie Ihr Euer Lego verbaut ? Ob Ihr die
» Steine so mit den Fingern verbaut oder mit Handschuhen ?? Nutzt Ihr noch
» anderes " Werkzeug " ?
» Gruß
» Stephan
Ich arbeite weder mit Handschuhen noch mit anderen " Werkzeug " hilfsmitteln.
Stephan
24.02.2007, 22:59
Hallo zurück,
Mit Handschuhen? Mit Fingern? Also, ich habe mir einen Reinstraum eingerichtet. Für meine kleinen Plastikklötzchen ist mir das Beste gerade gut genug!!!
» Nutzt Ihr noch anderes " Werkzeug " ?
Ja, den Lego-Steinetrenner.
Hygienische Grüße,
Marius
24.02.2007, 23:23
Apropo Lego-Steintrenner. Mein Vater hat mir so um den dreh 1997 den Steinetrenner in Billund gekauft. Da war ich so fünf Jahre alt. Nur mein Problem ist, dass man Fliesen mit meiem Trenner nicht abheben kann. Geht es euch auch so? War das Material damals anders?
Gruß Marius
Moussie_G
24.02.2007, 23:40
» Hallo,
» Apropo Lego-Steintrenner. Mein Vater hat mir so um den dreh 1997 den
» Steinetrenner in Billund gekauft. Da war ich so fünf Jahre alt. Nur mein
» Problem ist, dass man Fliesen mit meiem Trenner nicht abheben kann. Geht
» es euch auch so? War das Material damals anders?
» Gruß Marius
Hallo.
Geht schon, aber man rutscht schnell mal ab. Du musst die Unterkante des unteren Trenners unter die Kante der Fliese schieben und dann nach oben anheben. Entweder die Fliese fliegt dir um die Ohren, oder der Trenner rutscht ab.
Ich fasse meine Legos ohne Handschuhe an, wasche mir allerdings zwischendurch mal die Hände, wegen Fingerfett und so...
Hümpfch™
25.02.2007, 01:12
» Hallo,
» Gruß Marius
Fliesen macht man mit den Fingernägeln ab. Vorausgesetzt, man hat sie nicht abgekaut. Fliesen haben nämlich extra eine Fingernagelkante. Bei den älteren geht es etwas schwerer. Aber auch hier sind die Fingernägel hilfreich.
Ronald
phonochrom
25.02.2007, 01:55
ich löse Fliesen mit nem stumpfen Brieföffner. Geht prima und schont die Fingernägel :-)
Grüße, Henning
herrminator
25.02.2007, 02:11
selbstverständlich habe ich eine Vakuumkabine mit zwei Roboterarmen, in der ich meine Sets zusammenbaue.
Gast183
25.02.2007, 09:30
Hallo Stephan!
An mein Lego lasse ich nur Wasser und meine Finger... :lookaround:
Ich benutze zum Bauen außer zwei Elementetrennern (sehr nützlich, wenn man Plättchen aufeinandergebaut hat), nur noch meine Finger.
Zum Reinigen der Steine nutze ich je nach Steinezustand eine Waschmschine oder eine Handbürste und eine Schüssel mit Wasser oder einen Staubpinsel.
Barbara
Legonator
25.02.2007, 10:55
hallo stephan,
ich wühle sogar mit marmeladenpfoten in der LEGO°-Kiste :-D
Legonator
25.02.2007, 10:59
Hallo Stephan,
dies ist eine Frage, deren Beantwortung beinahe dem Verfassen einer Doktorarbeit nahekommt. Ungeachtet der Unmöglichkeit, einer vollständigen Abhandlung dieses aufregenden Themas, möchte ich es dennoch versuchen.
Historischer Rückblick:
(unter der einschränkenden Sichtweise, dass ich, erst kurz nach Einführung der Röhren in den Basissteinen, das Licht der Welt erblickte.)
Die ersten hohlen Basissteine wurden, an der Schmalseite, zwischen Daumen und Zeigefinger aufgenommen, waagrecht gehalten und senkrecht über die, zu platzierende, Stelle gehoben, und, nach Erreichen der exakten Position, darauf abgesenkt und hierbei anschließend mit leichtem, seitlichen Wackeln fixiert. Ein weiteres Nachdrücken war kaum notwendig, da die Haltekraft nur unwesentlich höher lag, als die herrschende Schwerkraft, die den Stein in seiner designierten Position hielt.
Ergo ging das Zerlegen auch deutlich schneller als heute: Man kippte die Bauplatte einfach über der Legokiste um ca. 180 Grad, in einer der Horizontalachsen, und hatte damit bereits ca. 70 Prozent der Abrissarbeiten durchgeführt; die übrigen 30 Prozent wurden, in 90 Grad Position der Bauplatte, durch leichtes, seitliches Knippeln mit der Daumenspitze erledigt.
1958 wurden die Röhren in den Basissteinen eingeführt -
Ab jetzt galt ausnahmslos die folgende, einfache, physikalische Formel:
Fk > g
(wobei Fk die Klemmkraft beschreibt, welche die Kunststoffteile, aufgrund ihrer Elastizität, miteinander verbindet und g für die bekannte Erdbeschleunigungskonstante von 9,81 m/s*s steht, welche eine Erdanziehungskraft von 9,81 N (=Newton) je 1 kg Masse bewirkt, falls man deren Beschleunigung (z.B. den freien Fall) verhindert.)
Das hatte auch Auswirkungen in Hinsicht auf die Errichtung von Legobauwerken.
Nach dem exakten Platzieren des Legosteins war es nun notwendig die Klemmkraft zu überwinden. Hierzu legte man meist die untere Fläche des vorderen Daumengliedes über die Noppen des gesetzten Steines und wirkte darauf mit einer Kraft (F > 1 N) zwischen der Oberseite, des zu setzenden Steines, und seiner Unterlage ein.
(Eine Technik, die ich, im übrigen, bereits im Alter von drei Jahren exakt beherrschte.)
Dadurch entfielen allerdings auch die ersten 70 Prozent Selbstzerlegung, beim Abbruch der Bauwerke.
Aber LEGO hatte noch fiesere Tricks auf Lager -
1962 waren die Steine nicht nur aus ABS, sondern es wurden die ersten Platten, sogenannte Drittelelemente, eingeführt. Zudem kamen auch noch Räder hinzu. Für die Plättchen galt ab sofort die physikalische Formel:
Fk >> g
Das verschlimmerte sich durch die Einführung von Fliesen noch weiter.
Das Bauen ging zwar ähnlich leicht, aber das Zerlegen wurde langsam immer mehr zum Problem. Nach Murphy hatte man ausgerechnet immer dann, wenn eine größere Fläche bereits gefliest war, die Idee, dass, genau in der Mitte, oder sonstwie unzugänglichsten Stelle, irgend etwas Anderes hin musste. Also knippelte man sich, unter Auffopferung des intakten Zustandes der Fingernägel, bis zu dieser Position vor, um dort einen anderen Stein, anstelle der Fliese, zu setzen.
Durch eine geniale Idee konnte ich später die Abnutzung, sowohl der Fingernägel, als auch der Fliesenkanten, deutlich reduzieren:
Der Saugnapf eines Spielzeugpfeils (Dart) passte hervorragend über eine 2x2 Fliese - aber dank Murphy hatte ich dort garantiert schon ein Muster aus 1x1 und 1x2 Fliesen verbaut...
(heute verwendet Murphy auch gerne die Stellen mit Azmeps und Gitterfliesen um uns Baumeister zu ärgern; oder knippeln sie mal eine Fliese heraus, die rundum, von drei Seiten, in Basics eingerahmt ist, wenn man jene drei Steine zuvor nicht entfernen will.)
1977 kam dann die Lego-Technic - und es wurde hundsgemein!
Für mathematisch begabte Physikfreunde hier wieder die Formel:
Fk >>> g
Mit einem wehmütigen Blick, auf meine geschundenen Fingerspitzen und Fingernägel, entsinne ich mich der Situationen, als man einen Kreuzpin aus einem, stramm sitzenden, kleinen Zahnrad herausknippeln wollte. Und sobald man entdeckte, dass man dort, am Besten mit einer langen Kreuzachse, von der Gegenseite hindurch schob, hatte man schon die nächste vertrackte Kombination vor sich: der Kreuzpin steckte in einem Gelenkkopf oder Kardangelenk...
Noch gemeiner waren, an gleicher Stelle, die 2er Kreuzachsen; kein Wunder, dass jene später Knippelkerben spendiert bekamen.
Da kam 1988 die Einführung des Elementetrenners schon gut 20 Jahre zu spät!
Außerdem versuche man einmal, eine Platte 4x8, mit Hilfe dieses Werkzeuges (neudeutsch = Tool), von der Mitte einer Bauplatte abzuheben - es geht! - leider, möchte man fast sagen, wenn man sich die Kante der Platte hinterher ansieht - aber dann sagt man sich: "Scheiß' auf die Kante der Platte!", nachdem man sich wieder seine Fingernägel angesehen hat.
Im Gegensatz zur Belastung der Legosteine beim Zerlegen, ist der Bau zumeist recht harmlos; so dass ich, bis zum heutigen Tage, nur auf Werkzeuge zurückgreife, die mir die Evolution (Andere sagen: Mutter Natur) an die Hand gegeben hat.
