mhil
24.02.2007, 22:41
Mich würde da mal interessieren wie Ihr Euer Lego verbaut ? Ob Ihr die Steine so mit den Fingern verbaut oder mit Handschuhen ?? Nutzt Ihr noch anderes " Werkzeug " ?
Stephan
25.02.2007, 10:59
Hallo Stephan,
dies ist eine Frage, deren Beantwortung beinahe dem Verfassen einer Doktorarbeit nahekommt. Ungeachtet der Unmöglichkeit, einer vollständigen Abhandlung dieses aufregenden Themas, möchte ich es dennoch versuchen.
Historischer Rückblick:
(unter der einschränkenden Sichtweise, dass ich, erst kurz nach Einführung der Röhren in den Basissteinen, das Licht der Welt erblickte.)
Die ersten hohlen Basissteine wurden, an der Schmalseite, zwischen Daumen und Zeigefinger aufgenommen, waagrecht gehalten und senkrecht über die, zu platzierende, Stelle gehoben, und, nach Erreichen der exakten Position, darauf abgesenkt und hierbei anschließend mit leichtem, seitlichen Wackeln fixiert. Ein weiteres Nachdrücken war kaum notwendig, da die Haltekraft nur unwesentlich höher lag, als die herrschende Schwerkraft, die den Stein in seiner designierten Position hielt.
Ergo ging das Zerlegen auch deutlich schneller als heute: Man kippte die Bauplatte einfach über der Legokiste um ca. 180 Grad, in einer der Horizontalachsen, und hatte damit bereits ca. 70 Prozent der Abrissarbeiten durchgeführt; die übrigen 30 Prozent wurden, in 90 Grad Position der Bauplatte, durch leichtes, seitliches Knippeln mit der Daumenspitze erledigt.
1958 wurden die Röhren in den Basissteinen eingeführt -
Ab jetzt galt ausnahmslos die folgende, einfache, physikalische Formel:
Fk > g
(wobei Fk die Klemmkraft beschreibt, welche die Kunststoffteile, aufgrund ihrer Elastizität, miteinander verbindet und g für die bekannte Erdbeschleunigungskonstante von 9,81 m/s*s steht, welche eine Erdanziehungskraft von 9,81 N (=Newton) je 1 kg Masse bewirkt, falls man deren Beschleunigung (z.B. den freien Fall) verhindert.)
Das hatte auch Auswirkungen in Hinsicht auf die Errichtung von Legobauwerken.
Nach dem exakten Platzieren des Legosteins war es nun notwendig die Klemmkraft zu überwinden. Hierzu legte man meist die untere Fläche des vorderen Daumengliedes über die Noppen des gesetzten Steines und wirkte darauf mit einer Kraft (F > 1 N) zwischen der Oberseite, des zu setzenden Steines, und seiner Unterlage ein.
(Eine Technik, die ich, im übrigen, bereits im Alter von drei Jahren exakt beherrschte.)
Dadurch entfielen allerdings auch die ersten 70 Prozent Selbstzerlegung, beim Abbruch der Bauwerke.
Aber LEGO hatte noch fiesere Tricks auf Lager -
1962 waren die Steine nicht nur aus ABS, sondern es wurden die ersten Platten, sogenannte Drittelelemente, eingeführt. Zudem kamen auch noch Räder hinzu. Für die Plättchen galt ab sofort die physikalische Formel:
Fk >> g
Das verschlimmerte sich durch die Einführung von Fliesen noch weiter.
Das Bauen ging zwar ähnlich leicht, aber das Zerlegen wurde langsam immer mehr zum Problem. Nach Murphy hatte man ausgerechnet immer dann, wenn eine größere Fläche bereits gefliest war, die Idee, dass, genau in der Mitte, oder sonstwie unzugänglichsten Stelle, irgend etwas Anderes hin musste. Also knippelte man sich, unter Auffopferung des intakten Zustandes der Fingernägel, bis zu dieser Position vor, um dort einen anderen Stein, anstelle der Fliese, zu setzen.
Durch eine geniale Idee konnte ich später die Abnutzung, sowohl der Fingernägel, als auch der Fliesenkanten, deutlich reduzieren:
Der Saugnapf eines Spielzeugpfeils (Dart) passte hervorragend über eine 2x2 Fliese - aber dank Murphy hatte ich dort garantiert schon ein Muster aus 1x1 und 1x2 Fliesen verbaut...
(heute verwendet Murphy auch gerne die Stellen mit Azmeps und Gitterfliesen um uns Baumeister zu ärgern; oder knippeln sie mal eine Fliese heraus, die rundum, von drei Seiten, in Basics eingerahmt ist, wenn man jene drei Steine zuvor nicht entfernen will.)
1977 kam dann die Lego-Technic - und es wurde hundsgemein!
Für mathematisch begabte Physikfreunde hier wieder die Formel:
Fk >>> g
Mit einem wehmütigen Blick, auf meine geschundenen Fingerspitzen und Fingernägel, entsinne ich mich der Situationen, als man einen Kreuzpin aus einem, stramm sitzenden, kleinen Zahnrad herausknippeln wollte. Und sobald man entdeckte, dass man dort, am Besten mit einer langen Kreuzachse, von der Gegenseite hindurch schob, hatte man schon die nächste vertrackte Kombination vor sich: der Kreuzpin steckte in einem Gelenkkopf oder Kardangelenk...
Noch gemeiner waren, an gleicher Stelle, die 2er Kreuzachsen; kein Wunder, dass jene später Knippelkerben spendiert bekamen.
Da kam 1988 die Einführung des Elementetrenners schon gut 20 Jahre zu spät!
Außerdem versuche man einmal, eine Platte 4x8, mit Hilfe dieses Werkzeuges (neudeutsch = Tool), von der Mitte einer Bauplatte abzuheben - es geht! - leider, möchte man fast sagen, wenn man sich die Kante der Platte hinterher ansieht - aber dann sagt man sich: "Scheiß' auf die Kante der Platte!", nachdem man sich wieder seine Fingernägel angesehen hat.
Im Gegensatz zur Belastung der Legosteine beim Zerlegen, ist der Bau zumeist recht harmlos; so dass ich, bis zum heutigen Tage, nur auf Werkzeuge zurückgreife, die mir die Evolution (Andere sagen: Mutter Natur) an die Hand gegeben hat.
jTanker
25.02.2007, 11:21
ich habe den Steinetrenner auch in den 80ern im Katalog entdeckt und für überflüssig bewertet. Denn schließlich hat man wie hier mehrfach erwähnt Finger, Fingernägel und zur Not auch noch Zähne.
Vor wenigen Wochen musste ich dann aber feststellen, dass das Werkzeug noch nicht aus der Mode gekommen zu sein scheint. Bei meinem letzten Besuch im LEGO-Store wollte man mir diesen an der Kasse noch ans Herz legen. Ich lehnte dankend ab, war ich doch stolz, dieses "Werkzeug" nicht zu besitzen.
Ein paar Tage später habe ich mit LEGO Mindstorms (3804) gebraucht gekauft und musste mit Entsetzen feststellen, dass in diesem Set tatsächlich ein Steinetrenner enthalten war. Werde ihn aber nicht beachten.
Also ich wollte eigentlich weiter mit Fingern, Fingernägel und Zähnen arbeiten, denke aber, dass ich mich dem Vorschlag von herminator über kurz oder lang anschließen werde.
Allen noch einen erbaulichen Sonntag ( das Wetter schreit geradezu nach LEGO-Bauen )
Dirk
tnickolaus
25.02.2007, 12:11
Spider
25.02.2007, 12:37
Hallo Klaus,
unbeachtet aller Voraussetzungen wird eine Masse von einem Kilogramm immer noch mit einer Kraft von (gerundeter Rechenwert, exakt 9,81N) 10 Newton von Mutter Erde angezogen.
Diese kleine Korrektur sollte berücksichtigt werden, andernfalls würde ich gerne nur noch Kiloware, allerdings in Newton ausgedrückt, kaufen
Anders gesagt: Nach Deinem Rechenbeispiel müßte ich sofort ins Krankenhaus wegen Unterernährung, was beileibe nicht der Fall sein kann :hungry:
Nachgerechnete Grüße
Jens
25.02.2007, 15:33
Hallo Jens,
da ich nicht daran schuld sein möchte, wenn Du ins Krankenhaus kommst, habe ich meinen Text an der Stelle noch einmal ausgebessert und noch weitere Fehlerchen gleich mit beseitigt.
» Anders gesagt: Nach Deinem Rechenbeispiel müßte ich sofort ins Krankenhaus
» wegen Unterernährung, was beileibe nicht der Fall sein kann :hungry:
...weiterhin "Guten Appetit!"
Bernd the Brick
25.02.2007, 17:27
Hallo Klaus,
wo wir schon dabei sind ist g keine Kraft, sondern eine
Beschleunigung. Die entsprechende Kraft dazu wäre Fg.
Also aus g ein Fg machen.
(Nach weiteren "Fehlern" habe ich jetzt aber nicht geschaut.)
Bernd
Firesword1978
25.02.2007, 18:12
» Hallo Klaus,
Danke für die Info. Ich löse meine Steine zu 90% mit den Fingern. Messer und andere Hilfsmittel 10%. Und ja ich habe manche Fingernägel ruiniert!
» Gruß
» Christian
25.02.2007, 18:54
Hallo von Nikolaus zu Nickolaus,
das kann ich gar nicht annehmen! Will sagen, falls sich die 5 Sterne auf so etwas ähnliches wie einen Crashtest für PKW, oder eine Klassifizierung für Hotels, oder die Auszeichnung eines "französischen Reifenherstellers" für erlesene Kochkünste, beziehen, so muss ich diese Bewertung als zu hoch gegriffen ansehen. Na, legen wir lieber einmal das Sternenbanner mit seinen 50 Sternen zugrunde: mit 5 von 50 könnte ich eher leben.
Letztlich war meine Antwort ja viel zu langatmig, was man ja hier auch wieder sieht.
Vorbildlich dagegen war für mich diese Form einer Antwort.
Diese sechs Buchstaben und drei Satzzeichen brachten sogar unsere sprachgewandte Thekla ins Schlingern und sie wiederholte sich in ihrer Lobrede sogar in ihren Argumenten. So viel Wirkung mit so wenig Aufwand!
Ergo hätte meine 50-Sterne-Antwort besser so gelautet:
Finger (ohne Text)
...und ohne Satzzeichen, vertrauend auf die Wirkung dieses einen Wortes...
:-P
mike
25.02.2007, 19:21
Also ich finde den Steinetrenner eigentlich recht genial. Wenn man bedenkt welche Funktionen bei diesem einfachen Ding alle eingebaut sind ...
Auf Philo's page kann man eine sehr gute Animation darüber sehen --> http://philohome.com/remover/remover1.htm
lg
Mike
2x4
25.02.2007, 20:11
Servus,
danke für den Link, ich habe mittlerweile auch einige Steinetrenner geschenkt bekommen und vielleicht habe ich mir sogar mal einen gekauft, aber nach ein paar unbeholfenen Versuchen damit, hatte ich ihn als unbrauchbar in eine "diverse" Kiste geschmissen. Ich hätte mich wohl noch einwenig bemühen sollen. Mal schauen welche Kiste des war.
Liebe Grüße
Stefan
