Kennin
19.07.2022, 12:07
Zeitlicher Kleber
Ich habe die SuFu betätigt, aber die Titel waren so allgemein und die Diskussionen so lang, dass ich nichts gefunden habe.
Ich suche einen guten Kleber für Noppenbausteine.
Wichtig hierbei ist jedoch dass der Leim zwar halten soll, aber auch wieder löslich sein sollte.
Es gibt jetzt eine amerikanische Marke, "Le-Glue", die genau dafür entwickelt worden ist. Hebt ewig, aber löst sich sofort wieder in wasser... oder zumindest: so verspricht der Hersteller.
Problem hierbei ist: das Zeug ist ziemlich teuer, und dann noch einmal doppelt so teuer wegen Versand aus den USA. In Europa finde ich das Zeug nicht.
Deswegen auch die Frage: gibt es da ein Alternativ? Also Leim der zwar haftet, aber der auch wieder einfach entfernt werden kann?
jopiek
19.07.2022, 12:56
jopiek
19.07.2022, 12:56
Re: Zeitlicher Kleber
Hallo, der geht aber nie wieder auseinander, da steht "kaltschweißen". Oder?
Hmmm... das Original nicht richtig gelesen, dus hast recht! Das geht nicht mehr aus einander Leider...
19.07.2022, 13:22
Als Antwort auf den Beitrag von Kennin
Hi Kennin,
wenn es wieder lösbar sein soll und keine großen Kräfte wirken, dann versuche es doch mal mit Fixogum. Den habe ich auch schon einmal benutzt.
19.07.2022, 13:28
friccius hat geschrieben:
Ich auch, im Modellbahnbereich, altert aber.
Und ist auch mehr "Knete" also durchaus sichtbar.
Knete ist auch UHU- Patafix.
Aber wenn man die Anwendung nicht kennt ist schwer zu raten.
Ich klebe sehr selten Teile, ggf. um die Stabilität im Dauerbetrieb zu erhöhen.
Aber das sind ja dann nur 2 oder 3 mit einem Wert im ct-Bereich.
Die brauche ich nicht zu recyclen.
19.07.2022, 13:56
Hi Werner!
Jein. Ich habe diesen Kleber so gut verstecken können, daß man ihn überhaupt nicht sah. Und das war nicht im Untergrund eines Modells. Ist aber auch schon mindestens ein Jahrzehnt her. Aber Du hast recht, er ist nicht dünnflüssig und durchsichtig.
Kennin
19.07.2022, 23:00
Unabhängig von Deiner Frage: Warum will man Steine zusammenkleben?
Weil ich einen BlueBrixxbausatz habe von "Das Schwarze Auge" (offizielle Lizenz). Die Stabilität läßt leider zu wünschen übrig.
Aber gut ausschauen tut das Ding. Nur anfassen ist gefährlich.
Ich möchte im Laufe der Zeit auch die beiden anderen Bausätze von DSA bestellen. Und da habe ich wenig Lust auf den gleichen Frust wie beim Schiff, welches ich zuerst gekauft habe.
PS gibt es über etsy auch in Europa, aber 50,-- für ein Tütchen?
Habe ich leider nicht gefunden. Obwohl... "leider"? Dann kann ich ja gleich vom Hersteller bestellen. Ist bestimmt nicht teurer.
Trotzdem: danke dafür!
Nun... jemand hat gesagt die chemische Zusammenstellung von Le-Glue soll wohl die Gleiche sein wie Fruchtsirup.
Hat jemand damit Erfahrung...? Das kann ja wohl kaum funktionieren, denke ich mal...
JuL
20.07.2022, 08:07
Saluton!
Kennin hat geschrieben:
Oi!
Nachdem's bei LEGO-Ideas damals nicht hingehauen hat (WIMRE wegen zu gewalttätig …),
hat's dann hier geklappt. Interessant! Muß ich gleich nachschauen!
Nun, da kannst Du's ja einfach mal ausprobieren. Außer einer danach notwendigen
Wäsche sollte ja nix Schlimmes passieren.
Ad LEGO & Co.!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
20.07.2022, 10:22
Ah, einleuchtend. Aber warum muss es denn dann wieder (koplett) auseinandergehen?
Andi
20.07.2022, 10:29
Damit der nächste Besitzer auch wieder bauen darf?
leximatic
20.07.2022, 17:04
Es ist nicht ohne Risiko, könnte aber gehen: Cyancrylat mit absichtlich schlechter Verarbeitung. Soll heißen möglichst billiges Nonameprodukt, die Bauteile mit fettigen, ungewaschenen Fingern verarbeiten, staubige Bauteile oder sehr neue, glatte nehmen und die während des Abbindens wieder auseinanderziehen, alles tun, damit die Verbindung schlecht ist, vor allem: winzige Tropfen nehmen. Kaltverschweißung gibt es eigentlich nur bei großen Mengen Klebstoff.
Ich hab oft erlebt, dass die Klebung am Ende nicht hielt und auch die Kleberreste wieder abgingen. Prinzipiell kann das natürlich schiefgehn, es kann gut kleben, trotzdem man alles falsch macht.
Vielleicht geht auch der Kleber, der mit UV-Licht aushärtet, wenn man nur sehr wenig davon nimmt. Vielleicht geht auch transparentes Pattex, wenn man alles falsch damit macht, also zuwenig davon nehmen, und nicht ablüften lassen, sondern noch feucht kleben und nicht pressen. Ich hab halt nur die Erkenntnisse aus Mißerfolgen, ich wollte ja dass es hält. Fett, Staub, glatte Oberflächen stören das Kleben und können durchaus helfen, die Klebung reversibel zu machen.
Beste Grüße, Lexi
rgbs
20.07.2022, 17:56
Als Antwort auf den Beitrag von leximatic
rgbs
20.07.2022, 18:54
leximatic hat geschrieben:
Einspruch Euer Ehren!
Ich verklebe, wenn es sein muss, wie z.B. die vordere Schnauze beim blickfesten Caterham, mit winzigen Mengen Uhu Plast Spezial. Das löst die Oberflächen an und dadurch fließen diese bei leichtem Druck ineinander.
Das ist Kaltschweißen.
Cyanacrylat auch bekannt als Sekundenkleber, ist übrigens so ziemlich das ungeeignetste was man für das Verkleben von ABS (daraus bestehen die meisten Legosteine) verwenden kann, da ABS ob des Butadeinanteils elastisch ist.
R.G.
