Ich habe die SuFu betätigt, aber die Titel waren so allgemein und die Diskussionen so lang, dass ich nichts gefunden habe.
Ich suche einen guten Kleber für Noppenbausteine.
Wichtig hierbei ist jedoch dass der Leim zwar halten soll, aber auch wieder löslich sein sollte.
Es gibt jetzt eine amerikanische Marke, "Le-Glue", die genau dafür entwickelt worden ist. Hebt ewig, aber löst sich sofort wieder in wasser... oder zumindest: so verspricht der Hersteller.
Problem hierbei ist: das Zeug ist ziemlich teuer, und dann noch einmal doppelt so teuer wegen Versand aus den USA. In Europa finde ich das Zeug nicht.
Deswegen auch die Frage: gibt es da ein Alternativ? Also Leim der zwar haftet, aber der auch wieder einfach entfernt werden kann?
friccius hat geschrieben:
Hi Werner!
Saluton!
Kennin hat geschrieben:
„Altgrau“ facere necesse est.
Es ist nicht ohne Risiko, könnte aber gehen: Cyancrylat mit absichtlich schlechter Verarbeitung. Soll heißen möglichst billiges Nonameprodukt, die Bauteile mit fettigen, ungewaschenen Fingern verarbeiten, staubige Bauteile oder sehr neue, glatte nehmen und die während des Abbindens wieder auseinanderziehen, alles tun, damit die Verbindung schlecht ist, vor allem: winzige Tropfen nehmen. Kaltverschweißung gibt es eigentlich nur bei großen Mengen Klebstoff.
Ich hab oft erlebt, dass die Klebung am Ende nicht hielt und auch die Kleberreste wieder abgingen. Prinzipiell kann das natürlich schiefgehn, es kann gut kleben, trotzdem man alles falsch macht.
Vielleicht geht auch der Kleber, der mit UV-Licht aushärtet, wenn man nur sehr wenig davon nimmt. Vielleicht geht auch transparentes Pattex, wenn man alles falsch damit macht, also zuwenig davon nehmen, und nicht ablüften lassen, sondern noch feucht kleben und nicht pressen. Ich hab halt nur die Erkenntnisse aus Mißerfolgen, ich wollte ja dass es hält. Fett, Staub, glatte Oberflächen stören das Kleben und können durchaus helfen, die Klebung reversibel zu machen.
Beste Grüße, Lexi
leximatic hat geschrieben:
Andi hat geschrieben:
ThomaS gefällt das
Saluton!
