Monteur
22.04.2022, 14:10
Monteur
22.04.2022, 14:27
+43Messerschmitt Kabinenroller
Heute mal ein Messerschmitt Kabinenroller.
Ich sicherlich noch mehr aus dem Model rausholen können, wenn ich es größer gebaut hätte,
aber dann hätte es gar nicht mehr in den Maßstab meiner anderen Modele gepasst.
Bilder zur Vorlage findet ihr hier.
Hintergrund Info gibt es hier.
Die Nummernschilder sind selbst gemacht, die Klebestreifen an den Scheiben sind aus Sticker Resten von LEGO.
Wenn ihr dann mal einen auf der Straße seht, muß es kein original aus den 50ern sein, seit 2021 gibt es ihn wieder,
auf Wunsch auch mit E-Antrieb.
24.04.2022, 10:04
Als Antwort auf den Beitrag von Monteur
Re: Messerschmitt Kabinenroller
Monteur hat geschrieben:
Da braucht es mehr als einen Geistesblitz, mal sehen wann ich die Erleuchtung bekomme.
Als erstes Element dafür werfe ich das "Space Shuttle Wheel". Das kleinste "richtige" Rad, dass Lego im Programm hat. In der Kombination mit Halter besser verfügbar und preiswerter.
Monteur
25.04.2022, 22:52
Hallo Klaus,
Seeteddy hat geschrieben:
ooch - und ich dachte die Haube sollte komplett transparent sein, um den zeitgenössischen Spitznamen gerecht zu werden, wie "Schneewittchensarg" oder, noch besser: "Mensch in Aspik"!
ach, oder ich hätte auch ach was schreiben können, um meine Verwunderung zum Ausdruck zu bringen.
Wenn es hoch kommt hat die hälfte der Kabinenroller ein transparentes Dach gehabt.
Aber ich sehe mir dann gerne mal deine Umsetzung des Daches in Trans-Clear an, bin dann mal gespannt wie du die Rundungen hin bekommst.
26.04.2022, 15:22
26.04.2022, 15:30
Hallo Michael,
wenn wir mal von deinem Entwurf ausgehen - und ich den auf "Messerschmidt Bf-109 Haube"* umbauen wollte, würde ich die Lage transparenter Platten, unter den Seitenfenstern, nach oben verlegen, so dass ich auf 3w ein Mäanderband aus 1x2 Platten habe, auf die dann die transparente Dachspitze kommt. Dabei lege ich darauf, in die Mitte, eine Reihe 1x2 Platten in Transparent mit 1x2 Fliesen als Dach, welche von vorn, hinten und beiden Seiten von transparenten Käseecken umrahmt werden. Die vier Ecken bleiben frei (also Noppen, oder Ecken der Frontscheibe).
Geübt habe ich solche Bautechniken mit eingeschränkter Teileverfügbarkeit in selteneren Farben hier.
Ich glaube, dann wirkt die Haube, durch die seitlichen Rundungen noch aerodynamischer.
btw. den Ausdruck "Schneewittchensarg" kannte ich ja schon lange, aber "Mensch in Aspik" erst seit deiner MOC-Vorstellung - das war für mich der Brüller des Tages.
Dankeschön dafür.
*die etwas schnelleren Fortbewegungsmittel der Firma Messerschmidt erreichten zwischen 550 - 750 km/h Spitze; durften aber nach 1945 nicht mehr gebaut werden.
Monteur
27.04.2022, 23:34
Hallo Thekla,
Ich hoffe das ich deinen Ansprüchen gerecht geworden bin.
Wenn ja werde ich Morgen oder Übermorgen bessere Bilder bei BS hochladen.
Mit der Anhänger Kupplung habe ich es mir jetzt nicht einfach gemacht.
Die werden Tatsächlich mit der Zugmaschine verschraubt. Da der Anhänger hierüber stabilisiert wird
und sich nicht schräg legen/stellen kann.
Das könnte man in einem größeren Maßstab prima mit den Kardangelenk umsetzen.
Monteur
27.04.2022, 23:50
Hallo Klaus,
Sehr schön, aber das sind Bauten die ein wenig breiter als drei Noppen sind.
Deine Beschreibung der Bautechnik die du hier erklärst kann ich nur Bedingt folgen.
Da es keine Außenecken zu den Käseecken gibt würde das ganze auf jeden Fall in eine Richtung eckig wirken.
Des weiteren würde es durch die Verwendung von Platten nicht mehr wirklich durchsichtig sein,
(ja meine Windschutzscheibe ist jetzt auch nicht wirklich klar) und unruhig wirken.
Ich sehe daher meine Lösung als den kleinst möglich Kompromiss an, das bauen mit Lego ist und bleibt ein Kompromiss.
JuL
28.04.2022, 05:41
Saluton!
Das mit dem kleinstmöglichen Kompromiß ist so 'ne Sache. Ein weiterer
möglicher wäre das hier:
Ist, glaube ich, nicht ganz das, was Seeteddy meinte, aber geht, wenn ich ihn ein
bißchen verstanden habe (ganz nämlich auch nicht), in seine Richtung.
Ad LEGO & Co.!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
28.04.2022, 09:55
Moin Michael,
Na, aber Hallo! Fantastrilliardisch! Besonders die Gabel ist Hammer, insgesamt sehr fein geworden! Was so eine Bemerkung doch rauskitzeln kann!
Seufz, das gute, alte BS, ja bitte!
Upps, echt jetzt? Das gibt aber ein paar Fantastrilliarden Abzug!
Witzigerweise habe ich gerade vor ein paar Tagen das Gelenk in der Hand gehabt, die Teile lassen sich nicht trennen, ohne das man alles zerstört. Habs beim Stammtisch dabei gehabt, reihum hats niemand geschafft. Das obere Bild ist nett, aber unrealistisch.
Danke für Deine Mühe!
LnSchmtt
28.04.2022, 16:47
Thekla hat geschrieben:
Hi Thekla,
Das geht schon,wenn man mit mehreren XL Motoren eine Achse antreibt hats mir bei meinem LKW schon öfters die alte Kardanwelle zerlegt
Mit den neueren Kardanwellenteilen die es seit ein paar Jahren gibt hält das aber Bombenfest,zumindestens gegen Drehbeanspruchung.
Zum wieder zusammenbauen der Kardanwelle empfiehlt sich eine durch die Mitte gesteckt Bar die das Herzstück in Position hält während man die gegenseite wieder drauf macht.
Gruß Leon
28.04.2022, 18:22
jaaa gut, so einen LKW hatten wir jetzt „ zufällig“ beim Stammtisch nicht dabei, nur unsere Finger und damit ging’s definitiv nicht.
28.04.2022, 19:12
Hallo Michael,
ich dachte mir schon, dass die Erklärung so klar ist wie Kloßbrühe - deshalb ran an die Klötze!
Da bekanntlich ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, kommt hier ein ganzer Roman:
Ansicht von schräg vorne.
Zur Demo habe ich nur die Fahrgastwanne schnell, aus wenigen Teilen, zusammengestöpselt.
Ich habe beim Bauen gemerkt, dass die eine Lage transparenter Platten, unter der Dachkuppel, sogar eingespart werden kann, das Dach trägt's auch so, stabil genug.
Ansicht schräg von hinten.
Da wirkt der Schneewittchensarg noch schnittiger.
Hier stehen zwei mutige Jagdflieger vor ihrem Gefährt.
Aber aller Mut war vergebens, unser Maitre du Cuisine hat sie köstlich zubereitet - et voila:
Fertig! "Mensch in Aspik"
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
