Jogi1984
24.06.2021, 21:36
Hilfe zur Darstellung einer römischen antiken Straße
ich sammle seit einigen Wochen ein paar Original römischer Legionäre aus der Minifiguren Serie 6. *teuer, aber naja*
Jetzt habe ich die Idee, diese Legionäre optisch hübsch darzustellen - nicht groß - maximal DIN A4 Seite groß.
Mein Plan ist es die Legionäre in einem Marsch darzustellen, wie sie in einer Zweier-Reihe auf einer alten römischen gepflasterten Straße laufen.
Nur bin ich mir noch nicht schlüssig, wie ich diese Straße bauen soll.
Meine Idee ist, die Straße mit sandfarbenen 1er Fliesen zu bauen Klickst Du hier.
Die Seiten, also wo Vegetation ist, einfach nur in entsprechenden grünen oder neutralen schwarzen Fliesen.
Ich habe hier im Forum gesehen, dass jemand die Straßen in runden Fliesen gebaut hat, was ich aber nicht allzu schön fand.
Wie würdet ihr sie bauen? Ist die Farbe ok? Würdet ihr zwei Farben nutzen?
Vielleicht habt ihr etwas Input und auch Bilder (?).
Danke euch!
Gruß Jogi
25.06.2021, 14:55
Re: Hilfe zur Darstellung einer römischen antiken Straße
Micha2 hat geschrieben:
Der Meilenstein ist ein tolles Detail, aber die Strasse ist viel zu glatt. Da fehlen Teile mit Noppen drauf etc - in etwa so wie ein Kopfsteinpflaster und durchaus auch nicht so "geschleckt", sondern mit etwas Unkraut dazwischen.
im Prinzip waren die Straßen der alten Römer, für ihre Zeit, schon relativ glatt, damit auch Wagen schnell voran kommen konnten (die Autobahnen der Antike! ).
Das Thema "zu glatt" lässt sich auf unterschiedliche Weise angehen:
- Verzicht auf große Fliesen, wie 2x2
- Wechsel zwischen runden Fliesen und quadratischen kann man auch dazu nutzen, die Quadrate ein wenig aus der starren 90° Anordnung zu verdrehen.
Im Gegensatz zu digitalen Lösungen kann man real sogar quadratische 1x1 Fliesen immer ein klein wenig aus den starren Winkeln herausdrehen.
- Auf braunem oder dunkelgrünem Untergrund entstehen automatisch die Unkrautspalten, beim Einsatz von Fliesen, welche nicht absolut flächendeckend sind (wie z.B. rund).
- wenn man noch etwas mehr Tiefe einbaut (Achtung Teilegrab!) kann man auch höhere Steine mit "unglatter" Oberfläche verwenden.
Auf denn zu krummen Pfaden!
GELÖSCHT
Toppi
25.06.2021, 18:00
Alle Wege führen nach Rom:
Ein Meilenstein darf selbstverständlich nicht fehlen:
Ich find den Ansatz super, würde aber dazu noch unter einigen davon normale Plates setzen, damit nicht alle auf einer Höhe sind
Toppi
25.06.2021, 20:53
Hi Klaus,
danke für die Lorbeeren.
Richtige Römerstraßen habe ich allerdings noch nicht gebaut. Das ist bei mir nur ein sandiger Fahrweg in Limesnähe gewesen.
Ich würde hier übrigens den erhöhten Randstein weglassen und stattdessen die Straße auf das Niveau des Grüns bringen. Das Wasser sollte ja schließlich abfließen und nicht gesammelt werden. Eventuell ließe sich die Straße auch etwas erhöhen (Snot oder sonst ein bautechnischer Kniff). Auf den Meilenstein gehört mindestens die Nummer der Straße, auf der man sich gerade befindet.
ranghaal
25.06.2021, 21:59
Als Antwort auf den Beitrag von Jogi1984
ranghaal
25.06.2021, 22:02
+8Re: Hilfe zur Darstellung einer römischen antiken Straße
Quartertiles gehen immer. Ob ein- oder mehrfarbig hängt davon ab, wie stark du die Figuren betonen willst.
vada , Seeteddy , nvneuss , dixip , Andi , Ben® , Garbage Collector , sachsi gefällt das (8 Mitglieder)
Jogi1984
25.06.2021, 22:19
Erstmal vielen lieben Dank für die vielen Hilfen und Tipps.
Hier mein grober Plan:
- ich werde Dorotheas Idee als Vorlage nehmen und die Straße erstmal ungefähr bauen (DIN A4 wird es eh nicht, da ich am Ende maximal 18 Legionäre haben möchte)
- als Unterlage nehme ich eine dunkelgrüne Platte, damit es wirklich ein bissl nach Unkraut unter den Plates aussieht
- den Rand der Straße werde ich leicht erhöhen bzw. eine Art Rand bauen
- zwischen den glatten Plates werde ich dann normale Steine mit Noppen einsetzen (u.a., damit meine Legionäre da auch fest drauf stehen)
--> die werde ich wohl farblich variieren (Die Troubadix Idee finde ich klasse - da schau ich mir was ab)
- am Ende baue ich am Rand der Straße Vegetation mit ein paar Sträuchern, Bäumen etc. pp.
Mein Problem ist lediglich, dass mir alle Steine fehlen. :-D
Sprich: ich kaufe mir erstmal ein Batzen an Steinen und fange langsam an.
Ich schau dann hier im Shop erstmal - aber falls wer Ideen hat, gerne her damit.
Bricklink nutze ich natürlich, ist nur für einen Anfänger mühselig, weil ich alle Bezeichnungen der Steine herausfinden muss.
Soviel dazu.
Gerne mehr Input von euch.
PS: Ich liebe zwar History, aber die Straße muss nicht akurat historisch sein.
Jogi1984
26.06.2021, 22:25
Eine Frage hab ich noch:
Die Straße (inkl. kleinem grünen Rand) soll wohl auf 16x32 Noppen sein.
Ich möchte aber keine Grundplatte nehmen, da ich die runden Ecken nicht mag und man nichts drunter machen kann.
Meine Idee ist, 8 x 8 Platten (in sandfarben, denke ich) zu nehmen.
Wie würdet ihr die Platten unten verbinden? Hab an dieselben Platten nur in 2x10 etc. pp gedacht, um so die Übergänge zu stabilisieren.
Oder habt ihr ganz andere Ideen zu einer "Grundplatte"?
Dorothea Williams
26.06.2021, 23:43
Na ja, irgend eine Art von Unterbau wird man schon farbtreu zusammenbekommen. Muster:
michzieg
27.06.2021, 22:15
Du darfst ruhig links und rechts einen Randstein setzen. Die Römer hatten schon Entwässerungsrinnen und Abläufe in Kanäle. Du findest viele Bilder im Netz.
Die Straße müsste nur in der Mitte erhöht werden, damit das Wasser nach links und rechts ab fliesen kann. Gibt einfach mal "römische Straßen" im Netz ein.
Jogi1984
28.06.2021, 14:33
So, habe gestern die ersten Steine bestellt.
Wenn ich da mal was angefangen habe zu bauen, versuche ich mal daran zu denken, euch was zu schicken an Bildern. :-)
Gruß Jogi
18 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
