Maggimutti
09.01.2007, 23:36
Hallo Legofreunde,
nachdem ich mir obiges Set geleistet habe, musste ich feststellen, dass Lego mal wieder bewußt falsche Teile in Sets verbrät. So sind die beigen 8 x 8 Gitterplatten betroffen, welche die Oberfläche des Schiffes ausmachen. Diese Gitterplatten wurden durch schnöde beige 8 x 8 Platten ersetzt. Gerade das finde ich ein Unding, da das "transparente" Feeling des Sonnendecks komplett verloren geht.
Unfassbar, dass TLC solche falsch bestückten Sets herausbringt.
Was tun? Das Set umtauschen? Wird wohl nicht funktionieren, da ich wohl ein weiteres Set aus dieser versauten Charge bekomme. Das Ganze ignorieren und die Teile via BL kaufen? (Toll, gibt es nur in den USA.) Den Service anrufen? Probiere ich mal. Sicherlich ohne Erfolg, denn es werden sicher keine korrekten Teile vorhanden sein, sonst wären sie ja in den Sets enthalten. Spaßig: Vor einer guten Woche rief ich schonmal an wegen eines defekten Teils im aktuellen Slave 1:http://www.1000steine.com/forum2/forum_entry.php?id=11626. Gab es da mal nicht so eine Art "schwarze Liste"?
Was ist nur bei Lego los? Zwei so zeitnah gestreute Fehler in schweineteuren Sets, das sollte definitiv nicht sein.
Ah, da fällt mir ein: Als ich vor einem halben Jahr meiner Tochter ein kleines Duplo Set kaufte (Mädchen mit Pferd & Wagen) war auch eine andere Figur enthalten als auf der Packung abgebildet. Ich versteh' es echt nicht mehr.
Ulf
11.01.2007, 09:16
Entweder ich bin blind, oder bei mir gibt es keinen Verpackungscode. Ich habe die Schachtel rundherum abgesucht, aber nirgends ist etwas eingeprägt oder eine vierstellige Nummer aufgedruckt (außer 6210 natürlich ).
Mir ist lediglich ein dunkelgraues Feld (ca. 0,5 x 1,5 cm) in der oberen linken Ecke einer Seite aufgefallen, das so aussieht, als wäre es für irgendeinen Druck vorgesehen. War die Prägung bei Euch in diesem Feld?
Dankbar für sachdienliche Hinweise ist
der seb
11.01.2007, 14:08
» Mir ist lediglich ein dunkelgraues Feld (ca. 0,5 x 1,5 cm) in der oberen
» linken Ecke einer Seite aufgefallen, das so aussieht, als wäre es für
» irgendeinen Druck vorgesehen. War die Prägung bei Euch in diesem Feld?
soweit ich weis sind diese grauen Rechtecke für die Druckmaschinen zur Postierung des Kartons (zum Bedrucken/Falten/Kleben/...) von Nöten.
MfG
Sebastian
11.01.2007, 14:32
Hallo Micha,
» Entweder ich bin blind, oder bei mir gibt es keinen Verpackungscode. Ich
» habe die Schachtel rundherum abgesucht, aber nirgends ist etwas eingeprägt
es ging mir erst genauso, ich habe die Sch... mindestens 15 mal herumgedreht und überall da gesucht, wo ich es für logisch gehalten hätte; ich bin über das Feld mit den Copyrights, Vermerken und Hinweisen mit der Lupe - aber war nix...
Zweimal zwischenzeitlich resigniert...
Dann fand ich in dem fast weißen Feld, zwischen den Abbildungen der Minifigs in 1:1 Größe plötzlich den Code eingestempelt!
» Dankbar für sachdienliche Hinweise
...hoffe es dient der Sache.
übrigens, das Sch... ist natürlich die Abkürzung für Schachtel
11.01.2007, 15:30
Hallo Klaus,
» Dann fand ich in dem fast weißen Feld, zwischen den Abbildungen der
» Minifigs in 1:1 Größe plötzlich den Code eingestempelt!
Dort habe ich jetzt nochmal ganz lange nachgesehen. Gegen's Licht gehalten, befühlt,... -> Nichts... :-(
Und an den anderen Seiten ebenfalls nichts.
Wie groß ist die Prägung denn?
Enttäuschte Grüße,
11.01.2007, 16:35
Hallo Micha,
nicht aufgeben! Ohne Prägung, gibt's ned! :confused:
Also meine "hing am Himmel" zwischen R2D2 und Boba-Fett. (Ich gehe aber eher davon aus, dass meine Kiste verkehrtherum in der Prägestation lag und der Stempel normalerweise auf der dunklen Hinweisseite, also gegenüberliegend, gedruckt sein müsste)
» Wie groß ist die Prägung denn?
Die ist satte 6 mm breit, bei ca. 3mm Schrifthöhe - das dürfte doch bloß eine Sache von wenigen Stunden sein, die, auf nur einem halben Quadratmeter Verpackung, zu finden!
btw. Ist Deine Verpackung bereits geöffnet? Was sind für Platten drin?
aufmunternde Grüße
11.01.2007, 16:54
» oder eine vierstellige Nummer aufgedruckt (außer 6210 natürlich ).
Ich besitze freilich nicht Jabbas Wüstensegler. (Was soll ich hier noch erwähnen, daß die neubraune Grundfarbe mich von der Anschaffung abhielt.) Aber auf einem anderen 2006er Set-Karton fand ich ebenfalls nirgends einen aufgeprägten oder eingestanzten Verpackungscode. Bis mir auffiel, daß auf einem der Klebesiegel, die den Kartondeckel zuhalten, eine vierstellige Nummer aufgedruckt war, die durchaus auf 6 endete und der Verpackungscode sein könnte.
Dachte, ich sag’s mal.
13.01.2007, 00:08
Hallo Klaus & Jojo,
» nicht aufgeben! Ohne Prägung, gibt's ned! :confused:
Doch, ich geb's jetzt auf. Weder an der von Dir genannten Stelle, noch gegenüberliegend oder auf dem Kopf gegenüberliegend habe ich was gefunden. Ich habe auch die Innenseiten der Schachtel abgesucht, ob ich da die Prägung vielleicht erkennen kann.
@ Jojo: Nö, auch die Siegel waren ziffernfrei...
Aber das ficht mich alles nicht an, denn wie ich schon an anderer Stelle schrieb:
» btw. Ist Deine Verpackung bereits geöffnet? Was sind für Platten drin?
Das Set habe ich ca. im August in USA gekauft und es liegen die richtigen Platten bei :-) !
GGrüße,
Sebastian S.
13.01.2007, 17:13
webster
14.01.2007, 10:55
Tja, sieht so aus, als ob nur "1416" die richtigen Teile enthält.
Evtl. gibt's auch noch Ausgaben davor, die müssten dann auch noch richtig sein.
Also Augen auf beim Set-Kauf...
Stefan
Maggimutti
14.01.2007, 11:05
» Tja, sieht so aus, als ob nur "1416" die richtigen Teile enthält.
» Evtl. gibt's auch noch Ausgaben davor, die müssten dann auch noch richtig
» sein.
sehe ich auch so. wenn ich mir so das BL-Angebot der fehlenden Platten ansehe (gibt es ausschliesslich in den USA zu kaufen), ging wohl ein Groß des ersten korrekten Produktionsschubes der Segelbarken in die USA und für Europa blieb nur ein klitzekleiner Rest.
Ich habe den Service aufgrund der fehlerhaft bestückten Platten in meinem Set mal angeschrieben und um Tausch gebeten. Zurück kam eine Standardmail mit dem Inhalt, dass ich meine fehlenden Teile innerhalb 14 Tage bekommen würde -> Na da bin ich mal gespannt. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Ulf
