Hallöchen
Ich weiß im Moment nicht ob ich lachen oder weinen soll.
Ich habe den Bagger gebaut, ich habe die App geladen, der erste Empfänger connected, der zweite nicht.
Nach Anleitung sollen die Motoren wie folgt angeschlossenen werden
Rot auf A
Gelb auf B
Grün auf C
Die App fordert aber
Rot auf A
BLAU auf C
Grün auf D
Moment? Blau????????
Tja nun ist guter Rat teuer.
Keine Kombination funktioniert.
Vielleicht bin ich ja auch unfähig und habe was übersehen.
Wenn nicht wäre das ja mal eine fragwürdige Panne.
Wäre aber schön wenn ich da falsch läge und mir jemand einen passenden Tipp geben könnte.
Mit besten Grüßen
Simon
Da hast du natürlich recht.
Gäbe es eine Fernbedienung statt einer App würde es solche Probleme nicht geben. Aber wenn ich das von Sariel geführte Interview richtig verstanden habe wird es da nichts geben.
Schade.
Ich vermute das durch die App mehr Probleme entstehen als gelöst werden.
Ich baue was, stecke den Motor schnell an eine Batteriebox zum Testen funktioniert nicht mehr.
Was eigenes bauen geht im moment noch gar nicht.
Was ist in 10 oder 20 Jahren?
Sehr interessant fand ich allerdings die Aussage, dass mit der App bis zu 8 Hubs bzw. 32 Kanäle steuerbar sein werden.
Carrera124 , gefällt das
simtau hat geschrieben:
ThomaS , Brixe , Carrera124 , Legoben4559 , Falk gefällt das (5 Mitglieder)
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
Legoben4559 gefällt das
JuL hat geschrieben:
Habe das selbe problem der erste Empfänger verbindet sich einwandfrei der 2te lädt und bricht bei ca. Der Hälfte ab. Habe die App schon über div. Handys und Tablets probiert überall das selbe Problem.
Verkabelt habe ich alles nach Plan habe sogar die Empfänger getauscht (dachte einer ist vllt defekt)
Aber am anderen Empfänger funktionieren die Funktionen.
Bei zwischentest (nach jedem Bauschritt)
Geht nur der erste zum fahren und Turm drehen.
Vllt kann mir jemand helfen
Danke schon mal im voraus.
Nach langer Schreibabstinenz melde ich mich mal wieder, da es hier um Fernsteuerungen geht.
Warum versucht sich LEGO auf diesem Gebiet mit Halbherzigkeit und dem APP-Wahn.
Wenn man mit einem namhaften Hersteller von Fernsteuerungen für RC-Modelle zusammenarbeiten würde, müsste man das Rad nicht neu erfinden.
Es gibt mittlerweile Sender, die auf 64 !!! Kanäle und mehr aufgerüstet werden können. Voll Programierbar, mit Mischfunktion
) mehrere Ausgänge können gleichzeitig gesteuert werden ), Wegbegrenzung, Richtungsumkehr und was weis ich sonst noch.
Auserdem haben die Empfänger und alle anderen Komponenten schon standartisierte Steckverbinder, welche seit Jahren bewährt sind.
Alle Komponenten könnte mann auch in einen passenden Legostein packen.
Die Möglichkeiten währen fast grenzenlos.
Und alles mit störungsfreien 2,4GHz.
Keine Ahnung ob man dazu zu eitel ist, oder auf maximale Einmaligkeit setzt.
So werde ich wohl weiter ohne APP oder LEGO-Fernbedienung weiterbauen und mit ner richtigen Fernbedienung richtige RC-Modelle fahren.
Steinige Grüße
Steintöter
Carrera124 gefällt das
HAllo,
Steintoeter hat geschrieben:
Thomas52xxx gefällt das
Hallo Lok24.
Deine Einwände kann ich nachvollziehen.
Aber ich stell mir folgende Frage :
Es geht hier um ein Model welches möglichst originalgetreu nachgebaut wurde.
Möchte ich dieses Model auch original steuern?
Oder möchte ich ein Programm schreiben und dem Model beim baggern zuguggen?
Bei letzterem bin ich raus.
Bei ersterem kann ich nur sagen, das die Bedienung von den hier benötigten Funktionen auf einem Touchscreen niemals die feinfühligkeit ermöglicht wie mit einer klassischen Fernsteuerung.
LEGO hatte einfache Varianten schon im Programm. Hier währe eine Weiterentwicklung sicher möglich gewesen.
Und der Einwand, ob die App in wenigen Jahren noch funktioniert kam auch schon.
Dann hab ich ne Menge Teile, die zu nix mehr taugen.
Mal sehen wo die Reise hingeht.
Steintöter
Du musst alle Motoren anschließen dann funktioniert es.
