Hallöchen
Ich weiß im Moment nicht ob ich lachen oder weinen soll.
Ich habe den Bagger gebaut, ich habe die App geladen, der erste Empfänger connected, der zweite nicht.
Nach Anleitung sollen die Motoren wie folgt angeschlossenen werden
Rot auf A
Gelb auf B
Grün auf C
Die App fordert aber
Rot auf A
BLAU auf C
Grün auf D
Moment? Blau????????
Tja nun ist guter Rat teuer.
Keine Kombination funktioniert.
Vielleicht bin ich ja auch unfähig und habe was übersehen.
Wenn nicht wäre das ja mal eine fragwürdige Panne.
Wäre aber schön wenn ich da falsch läge und mir jemand einen passenden Tipp geben könnte.
Mit besten Grüßen
Simon
das Anschlußbild zeigt eindeutig das obere Hub,erkennbar an dem "blau" das es unten nicht gibt.
Und richtigerweise auch die beiden technic-Steine als Markierung in blau und grün.
Die rote und die gelbe Markierung sind allerdings im Modell anders gelöst als in der App gezeigt.
(Die Farben scheinen aber zu stimmen)
Das kann man sicher besser machen, da hast Du recht.
Viel Spaß mit Deinem Bagger!
Steinemann
01.10.2019, 19:50
Steinemann
01.10.2019, 20:12
Richtig wäre die LEGO® Murks-APP zum LIEBHERR Bagger R9800.
Steinemann
Da hast du natürlich recht.
Gäbe es eine Fernbedienung statt einer App würde es solche Probleme nicht geben. Aber wenn ich das von Sariel geführte Interview richtig verstanden habe wird es da nichts geben.
Schade.
Ich vermute das durch die App mehr Probleme entstehen als gelöst werden.
Ich baue was, stecke den Motor schnell an eine Batteriebox zum Testen funktioniert nicht mehr.
Was eigenes bauen geht im moment noch gar nicht.
Was ist in 10 oder 20 Jahren?
Sehr interessant fand ich allerdings die Aussage, dass mit der App bis zu 8 Hubs bzw. 32 Kanäle steuerbar sein werden.
Carrera124 , gefällt das
simtau hat geschrieben:
ThomaS , Brixe , Carrera124 , Legoben4559 , Falk gefällt das (5 Mitglieder)
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
Legoben4559 gefällt das
JuL hat geschrieben:
Habe das selbe problem der erste Empfänger verbindet sich einwandfrei der 2te lädt und bricht bei ca. Der Hälfte ab. Habe die App schon über div. Handys und Tablets probiert überall das selbe Problem.
Verkabelt habe ich alles nach Plan habe sogar die Empfänger getauscht (dachte einer ist vllt defekt)
Aber am anderen Empfänger funktionieren die Funktionen.
Bei zwischentest (nach jedem Bauschritt)
Geht nur der erste zum fahren und Turm drehen.
Vllt kann mir jemand helfen
Danke schon mal im voraus.
Nach langer Schreibabstinenz melde ich mich mal wieder, da es hier um Fernsteuerungen geht.
Warum versucht sich LEGO auf diesem Gebiet mit Halbherzigkeit und dem APP-Wahn.
Wenn man mit einem namhaften Hersteller von Fernsteuerungen für RC-Modelle zusammenarbeiten würde, müsste man das Rad nicht neu erfinden.
Es gibt mittlerweile Sender, die auf 64 !!! Kanäle und mehr aufgerüstet werden können. Voll Programierbar, mit Mischfunktion
) mehrere Ausgänge können gleichzeitig gesteuert werden ), Wegbegrenzung, Richtungsumkehr und was weis ich sonst noch.
Auserdem haben die Empfänger und alle anderen Komponenten schon standartisierte Steckverbinder, welche seit Jahren bewährt sind.
Alle Komponenten könnte mann auch in einen passenden Legostein packen.
Die Möglichkeiten währen fast grenzenlos.
Und alles mit störungsfreien 2,4GHz.
Keine Ahnung ob man dazu zu eitel ist, oder auf maximale Einmaligkeit setzt.
So werde ich wohl weiter ohne APP oder LEGO-Fernbedienung weiterbauen und mit ner richtigen Fernbedienung richtige RC-Modelle fahren.
Steinige Grüße
Steintöter
Carrera124 gefällt das
