Hallöchen
Ich weiß im Moment nicht ob ich lachen oder weinen soll.
Ich habe den Bagger gebaut, ich habe die App geladen, der erste Empfänger connected, der zweite nicht.
Nach Anleitung sollen die Motoren wie folgt angeschlossenen werden
Rot auf A
Gelb auf B
Grün auf C
Die App fordert aber
Rot auf A
BLAU auf C
Grün auf D
Moment? Blau????????
Tja nun ist guter Rat teuer.
Keine Kombination funktioniert.
Vielleicht bin ich ja auch unfähig und habe was übersehen.
Wenn nicht wäre das ja mal eine fragwürdige Panne.
Wäre aber schön wenn ich da falsch läge und mir jemand einen passenden Tipp geben könnte.
Mit besten Grüßen
Simon
"der erste" ist welcher?
Es gibt einen oberen und einen unteren.
Und auf welchen der beiden beziehen sich denn Deine Angaben?
Ich würde im Zweifel nach Anleitung vorgehen.
Und irgendwie muss es gehen, denn das Netz ist ja schon lange voll mit Videos, wo der rumbaggert.
Wenn Du Dir das von mir verlinkte Video mal anschaust (Min. 8 - 11) kannst Du gut erkennen wie es beim Fahrgestell gemacht wird.
Ich denke es ist so:
Rot XL A (links)
Gelb XL B (rechts)
Grün L auf D(rechts)
IngoAlthoefer gefällt das
Moin
Ich meine die Einheit im Fahrgestell. Ich habe gestern tatsächlich alle Kombinationen ausprobiert. Aber es wollte nicht funktionieren. Die App zeigt mir dann folgendes Bild
simtau hat geschrieben:
Ja so wie es in der Anleitung steht ist es richtig.
Man muss nur darauf achten dass auch alle Stecker richtig Kontakt haben. Und wenn man etwas ändert muss die App neu gestartet werden.
Und natürlich darf man sich nicht durch das offensichtlich falsche Anschlussbild nicht verwirren lassen.
das Anschlußbild zeigt eindeutig das obere Hub,erkennbar an dem "blau" das es unten nicht gibt.
Und richtigerweise auch die beiden technic-Steine als Markierung in blau und grün.
Die rote und die gelbe Markierung sind allerdings im Modell anders gelöst als in der App gezeigt.
(Die Farben scheinen aber zu stimmen)
Das kann man sicher besser machen, da hast Du recht.
Viel Spaß mit Deinem Bagger!
Steinemann
01.10.2019, 19:50
Steinemann
01.10.2019, 20:12
Richtig wäre die LEGO® Murks-APP zum LIEBHERR Bagger R9800.
Steinemann
Da hast du natürlich recht.
Gäbe es eine Fernbedienung statt einer App würde es solche Probleme nicht geben. Aber wenn ich das von Sariel geführte Interview richtig verstanden habe wird es da nichts geben.
Schade.
Ich vermute das durch die App mehr Probleme entstehen als gelöst werden.
Ich baue was, stecke den Motor schnell an eine Batteriebox zum Testen funktioniert nicht mehr.
Was eigenes bauen geht im moment noch gar nicht.
Was ist in 10 oder 20 Jahren?
Sehr interessant fand ich allerdings die Aussage, dass mit der App bis zu 8 Hubs bzw. 32 Kanäle steuerbar sein werden.
Carrera124 , gefällt das
ThomaS , Brixe , Carrera124 , Legoben4559 , Falk gefällt das (5 Mitglieder)
