26.01.2019, 23:11
+29Und es bewegt sich doch...
Hier mal eine kleine Studie die ich an diesem Wochenende realisiert habe.
Für mein nächstes MOC benötige etwas Bewegung. Dabei sollen aber keine Schienen zu Einsatz kommen, alles soll sich quasi „wie von Geisterhand“ bewegen.
So war sehr schnell klar das Magnete zum Einsatz kommen müssen. Hier wurde je ein kleiner Neodym-Magnet am Fahrzeug und einer an einem Kettenglied unter der Fahrbahn befestigt. Als Kette kam eine alte Kette aus den 70er Jahren mit den passenden Zahnrädern zum Einsatz. Hier läßt sich der Magnet am Besten befestigen und die Konstruktion ist sehr stabil.
Das Fahrzeug ist derzeit nur ein Test-Körper, da wird natürlich noch was Ordentliches gebaut.
Bis das ganze einigermaßen flüssig lief, war doch eine Menge Feintuning erforderlich. Überraschenderweise funktioniert der Mechanismus besser, wenn es zwischen den Magneten einen Luftspalt von zwei Platten gibt. Gesteuert wird alles über PowerFunctions. Ein Test mit PoweredUp war nicht besonders erfolgreich, denn mit der PoweredUp Fernbedienung läßt sich die Motorleistung nicht dosieren! Außerdem waren die Batterien sehr schnell leer. Dabei wird noch ein anderer Nachteil von PoweredUp deutlich: sinkt die Batteriespannung unter eine Mindestspannung, läßt sich der PoweredUp Hub garnicht mehr ansprechen. Man ist gezwungen die Batterien zu tauschen.
Viel Spaß beim ansehen:
sir-snotti , Technix , Sofela , markmuel , LegoUlmer , Cran , Jojo , IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Lok24 , Mylenium , heinz , Legoengineer , Pete378 , Walton , bibo61 , jopiek , Andi , , Turez , mcjw-s , cubo , friccius , tastenmann , TrainTraum , Brixe , Farnheim , Legoben4559 , JuL gefällt das (29 Mitglieder)
27.01.2019, 12:05
Re: Und es bewegt sich doch...
heinz hat geschrieben:
Mein Problem ist nur das ich keine Räder habe.
Es soll ein Pferd bewegt werden.
Aber dein Ansatz gefällt mir. Wollte da ein sBrick setzen.
In Deinem Fall würde ich unter das Pferd mit transparenten Steinen einen Sockel setzen an dem der Magnet befestigt ist und dann ca. 1 Plattenstärke über der Oberfläche sitzt. Aber bedenke: Du brauchst eine sehr glatte Oberfläche, sonst „stolpert“ Dein Pferd.
SBRICK hätte ich auch verwendet...wenn ich ihn denn wiedergefunden hätte.
mkolb
27.01.2019, 12:05
ich bin sehr beeindruckt. Gefällt mir. Danke für das Zeigen, wie es umgesetzt wurde.
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
27.01.2019, 12:07
Thekla hat geschrieben:
Hi Dirk,
irgendwie niedlich, dass es nicht perfekt läuft, finde ich sympathisch. Muss nicht immer alles...
Vielleicht nimmst du als Untergrund was preiswerteres...die großen Fliesen kannst Du, bei längerem Betrieb, hinterher mit Sicherheit in die Tonne kloppen.
Danke, Thekla. Es ist immernoch Lego, genau.
Das mit den Platten hatte ich lange überlegt. Leider fällt mir keine preiswertere Lösung ein bei der ich nicht automatisch mehr als eine Plattenstärke zwischen den Magneten habe. Sonst dürfte das Magnetfeld zu schwach werden. Getestet hab ichs aber nicht. Ich bin jetzt mit der gefundenen Lösung zufrieden.
ensignx
27.01.2019, 12:14
Hallo Dirk
Das ist genau das was ich zur Zeit auch Plane :-) Für mein neues großes Projekt. Bin gespannt wie du es innen aufgebaut hast.
Dann sind wir schon zu dritt
Danke für die Anregung!
Welche art Magneten wurden verwendet?
27.01.2019, 12:25
Als Antwort auf den Beitrag von ensignx
ensignx hat geschrieben:
Hallo Dirk
Welche Art Magneten wurden verwendet?
Neodym-Magneten mit 10mm Durchmesser und 2mm Dicke. Bei größeren „Lasten“ werden stärkere Magenete benötigt.
27.01.2019, 13:03
Hi Dirk!
Das gefällt mir schon besser als der erste Entwurf, bei dem der Flieger recht ordentlich in den Kurven driftete.
Wenn ich da allerdings die Größe des Gebäudes in Relation setze, dann fehlt da noch einiges an Flugfeld.
27.01.2019, 13:10
Andreas,
Ich bin ja noch am Anfang. Da kommt ja noch was. Allerdings werden das dann wohl mehrere „Kreise“ da sonst die Reibung zu groß wird. Aber ein bisschen größere Kreise werden es wohl schon noch werden. Vielleicht baue ich einen in einen Hangar - Flugzeug fährt rein, bleibt ne Weile drin und kommt später wieder raus.
Jetzt weiß ich ja das es prinzipiell geht :-)
Teilenachschub ist schon bestellt.
27.01.2019, 13:36
+2UPDATE 2: Und es bewegt sich doch...
Jetzt mit einem größeren Doppeldecker und ohne Heckrad. So ist die Reibung etwas größer - der Flieger schleift hinten über die Rollbahn. Außerdem ist die Magnetfläche zum Boden leicht angewinkelt. Trotzdem funktioniert das Ganze ganz ordentlich:
n3t3rb , JuL gefällt das
voyagetom
27.01.2019, 13:36
Re: UPDATE: Und es bewegt sich doch...
Hallo Dirk
coole Sache. Was passiert, wenn Du jetzt noch das Heckrad vom Flieger auf eine Drehplatte setzt ? Läuft es dann flüssiger ? Bin schon gespannt auf das Endergebnis. Eine Sache noch: Der Propeller dreht sich nicht, Das wäre nun noch das i-Tüpfelchen
Grüsse
Tom
27.01.2019, 13:39
voyagetom hat geschrieben:
Hallo Dirk
Grüsse
Tom
Tom, danke.
Die Drehplatten funktionieren erfahrungsgemäß nicht. In meinem neuesten Video siehst Du das es auch ganz ohne Heckrad funktioniert.
An drehende Propeller - mittels Micromotor - hatte ich auch schon gedacht. Das erhöht aber das Gewicht beträchtlich und in die bisherigen Flieger dürfte das bautechnisch nicht passen. Es müssen übrigens Oldtimer-Flugzeuge sein.
