26.01.2019, 23:11
+29Und es bewegt sich doch...
Hier mal eine kleine Studie die ich an diesem Wochenende realisiert habe.
Für mein nächstes MOC benötige etwas Bewegung. Dabei sollen aber keine Schienen zu Einsatz kommen, alles soll sich quasi „wie von Geisterhand“ bewegen.
So war sehr schnell klar das Magnete zum Einsatz kommen müssen. Hier wurde je ein kleiner Neodym-Magnet am Fahrzeug und einer an einem Kettenglied unter der Fahrbahn befestigt. Als Kette kam eine alte Kette aus den 70er Jahren mit den passenden Zahnrädern zum Einsatz. Hier läßt sich der Magnet am Besten befestigen und die Konstruktion ist sehr stabil.
Das Fahrzeug ist derzeit nur ein Test-Körper, da wird natürlich noch was Ordentliches gebaut.
Bis das ganze einigermaßen flüssig lief, war doch eine Menge Feintuning erforderlich. Überraschenderweise funktioniert der Mechanismus besser, wenn es zwischen den Magneten einen Luftspalt von zwei Platten gibt. Gesteuert wird alles über PowerFunctions. Ein Test mit PoweredUp war nicht besonders erfolgreich, denn mit der PoweredUp Fernbedienung läßt sich die Motorleistung nicht dosieren! Außerdem waren die Batterien sehr schnell leer. Dabei wird noch ein anderer Nachteil von PoweredUp deutlich: sinkt die Batteriespannung unter eine Mindestspannung, läßt sich der PoweredUp Hub garnicht mehr ansprechen. Man ist gezwungen die Batterien zu tauschen.
Viel Spaß beim ansehen:
sir-snotti , Technix , Sofela , markmuel , LegoUlmer , Cran , Jojo , IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Lok24 , Mylenium , heinz , Legoengineer , Pete378 , Walton , bibo61 , jopiek , Andi , , Turez , mcjw-s , cubo , friccius , tastenmann , TrainTraum , Brixe , Farnheim , Legoben4559 , JuL gefällt das (29 Mitglieder)
mkolb
26.01.2019, 23:48
Re: Und es bewegt sich doch...
geil, coole Sache.
Wie kann man das INNERE sehen oder ist das noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht ?
Tschau
http://www.born2brick.de
meine Anlagen im Internet:
26.01.2019, 23:53
+3Re: Und es bewegt sich doch...
Ich mach morgen mal Fotos.
Garbage Collector , heinz , Andi gefällt das
LegoLars98
27.01.2019, 00:11
Hey,
Das sieht doch schon sehr gut aus!
Allerdings würde ich die vorderen Räder an einer Turntable befestigen um das quietschen und seitwärs-geruckle zu verhindern. Ich habe damals bei einem zweiachsigen Fahrzeug den Magneten direkt an der Achse ein Stück nach vorne versetzt befestigt so das die Achse in Kurven durch die Seitswärtswebegung des ziehenden Magneten direkt mitgedreht wurde. Da dies bei dem Einachser nur unschön möglich wäre wäre vllt. das Teil 4870c03 (BL. Nummer) o.ä. an einer Drehscheibe besser? In meiner Vorstellung müssten die Räder in der kurve nachgezogen und gedreht werden, aber sicher bin ich mir nicht...
Vielleicht hilft das ja oder du hast es eh schon eingeplant.
Lars
27.01.2019, 09:14
Hallo Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
... Außerdem waren die Batterien sehr schnell leer...
könnte das daher rühren, dass die Magnete zu stark waren
und dadurch zuviel mechanische Reibung zu überwinden war?
Ich baue die kleinsten MoCs wo gibt. Isso!
Mylenium
27.01.2019, 09:33
Verlauf und Dichte des Magnetfeldes. Völlig normal. Siehe Wikipedia & Co..
Mylenium
heinz
27.01.2019, 09:34
Hallo Dirk
Das ist genau das was ich zur Zeit auch Plane :-) Für mein neues großes Projekt. Bin gespannt wie du es innen aufgebaut hast.
Mein Problem ist nur das ich keine Räder habe.
Es soll ein Pferd bewegt werden.
Aber dein Ansatz gefällt mir. Wollte da ein sBrick setzen.
Mal gespannt.
Danke schon mal.
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
Mylenium
27.01.2019, 09:42
Als Antwort auf den Beitrag von LegoLars98
LegoLars98 hat geschrieben:
Die Hauptfahrwerke bei Flugzeugen sind in der regel starr, weshalb das mit "Nachziehen" wohl eher nix wird. Theoretisch ist es auch nicht notwendig, weil die Räder nahe am Schwerpunkt angebaut sind und sich somit genau um dessen vertikale Achse drehen. Das Vorderrad würde ich aber tatsächlich wenigstens drehbar machen.
Mylenium
27.01.2019, 10:43
Hi Dirk,
irgendwie niedlich, dass es nicht perfekt läuft, finde ich sympathisch. Muss nicht immer alles...
Vielleicht nimmst du als Untergrund was preiswerteres...die großen Fliesen kannst Du, bei längerem Betrieb, hinterher mit Sicherheit in die Tonne kloppen.
27.01.2019, 11:55
27.01.2019, 12:08
+1UPDATE: Und es bewegt sich doch...
So, nun bewegt es sich noch besser :-)
Es sind oft wirkliche Kleinigkeiten und es hängt auch sehr vom Gewicht des Flugzeugs ab.
Während ich bishger mit einem „Ultraleicht“ Flieger der nur aus ein paar Platten zusammengezimmert war getestet habe, habe ich nun ein altes LEGO Set rausgekramt und siehe da, die Bewegung ist schon flüssiger. Hier jetzt auch wieder mit der klassischen Fahrwerksanordnung mit zwei Rädern vorn.
Außerdem hier noch ein Blick ins Innere, hier habe ich noch einen Kettenspanner in Form eines 4x4 Blocks vor dem Zahnrad vorne links im Bild eingebaut:
Ich bin jetzt schon recht zufrieden und werde mich als Nächstes an größere Flieger rantasten.
23 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
