Hallo, Hoffe ich bin huer im Unterforum richtig. Unsre Kids bekamen den EV3 zu Weihnachten. Soweit ist alles gut nur zeigt uns die Software beim Kurve fahren die Richtung falsch herum an. wenn wir rechts fahren programmieren fährt der EV3 nach links ubd umgekehrt. Ist da was falsch angeschlossen oder muss man anderstrum denken wäre aber für die kids schwer.
Ja der Roboter fährt richtig herum. war tatsächlich kabel vertauscht. zum rubics projekt. der Roboter soll damit einen Zauberwürfel lösen können. klar selbst programmieren müsste man nix aber denke als kleine Demonstration zwischendurch. Man muss aber da auf dem Hauptbaustein aber programme installieren die das möglich machen. kenne es von Java das man auf einer SD Karte hat und sobald diese SD Karte raus ist macht der EV3 wieder das was er immer macht. So sollte das nah möglichkeit sein.
meine das Buch
https://www.amazon.de/LEG...NDSTORMS/dp/3864901510
27.12.2018, 15:55
Als Antwort auf den Beitrag von Lactobacillus
27.12.2018, 16:04
Lactobacillus hat geschrieben:
ok. dachte gelb wegen den Schriftumrandungen. aber blau ist auch viel drin das stimmt.
https://mindcuber.com/mindcub3r/mindcub3r.html
Das ist die Seite. leider alles englisch was mir etwas Probleme bereitet aber ist zum Glück gut bebildert
Der Henry hat mal ein Video dazu gemacht einfach mal nach Klemmbausteinlyrik EV3 auf Youtube suchen.
Gruß Leon
ah, verstehe!
Das Programm arbeitet also nicht mit JAVA (leJos) oder C++ (EV3dev), sondern setzt direkt auf der FW des EV3-Brick auf.
Das sollte eigentlich die ursprünglichen Funktionen unangetastet lassen - hoffe ich.
Ja, das ist alles recht gut beschrieben und bebildert.
Der Nachteil: wie der das macht steckt in einem der fertigen Programme, da sieht man nix davon.
Das Einspielen der .EV3 und des eigene Blocks für den Sensor ist harmlos, das habe ich auch schon öfter gemacht.
Dann viel Erfolg damit.
jo werde es heut abend mal angehen da sind die Kids bei Oma
Baue eigentlich gerne Lego hab auxh den Schaufelradbagger gebaut.
Was ist denn so ein EV 3 Projekt wo die Kinder a staunen aber auch gefordert sind? Muss dazu sagen Kinder sind 11 und 7 da muss man schon helfen mitunter. Mein ziel war es zu beginn jetzt dass sie zusammen was erarbeiten und den Roboter einen Parcour abfahren lassen mal ohne Sensoren.
Ja den Parcour hab ich noch. jetzt am Anfang gehts da erstmal ums kennenlernen später solls dann mal anspruchsvoller werden. So siehts das Buch auch vor. glaub solangsam dem EV3 sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Im Legoland gings damals los hab da mit meiner Tochter einen Marsrover bedient der Auf der Marslandschaft Wasser finden musste. das hat mich damals fasziniert habe aber damals den Fehler gemacht und den Boost gekauft wegen dem Alter der Kinder aber das ist kein Vergleich
