Hallo, Hoffe ich bin huer im Unterforum richtig. Unsre Kids bekamen den EV3 zu Weihnachten. Soweit ist alles gut nur zeigt uns die Software beim Kurve fahren die Richtung falsch herum an. wenn wir rechts fahren programmieren fährt der EV3 nach links ubd umgekehrt. Ist da was falsch angeschlossen oder muss man anderstrum denken wäre aber für die kids schwer.
Wahrscheinlich das Kabel von den zwei Motoren vertauscht.
Wir haben bisher nur das Basismidell gebaut aus dem gelben Buch da gehen wir Schritt für Schritt vor. Denke das spricht fürs Kabel
erstmal Glückwunsch zum Kauf des EV3, ein tolles Set.
Ich habe jetzt schon zwei davon.
Lactobacillus hat geschrieben:
Hallo, danke für die freundliche Antwort. Also mit dem gelben Buch meine uch das von Laurence Valk wo zuerst ein Modell aus wenigen Teilen und den 2 Abtriebsmotoren gebaut wird so können die Kids Schritt für Schritt erlernen ubd irgendwann kommen dann Sensoren dazu.
Kennt sich hier jemand mit dem Rubics Cube Project aus? Würde das mal gern ausprobieren aber nur wenn die Eibstellungen der Kinder trotzdem noch ungehindert nutzbar sind. Die Dateien habe ich schonmal zusammengesammelt
27.12.2018, 15:25
Als Antwort auf den Beitrag von Lactobacillus
27.12.2018, 15:26
Ja der Roboter fährt richtig herum. war tatsächlich kabel vertauscht. zum rubics projekt. der Roboter soll damit einen Zauberwürfel lösen können. klar selbst programmieren müsste man nix aber denke als kleine Demonstration zwischendurch. Man muss aber da auf dem Hauptbaustein aber programme installieren die das möglich machen. kenne es von Java das man auf einer SD Karte hat und sobald diese SD Karte raus ist macht der EV3 wieder das was er immer macht. So sollte das nah möglichkeit sein.
meine das Buch
https://www.amazon.de/LEG...NDSTORMS/dp/3864901510
27.12.2018, 15:55
27.12.2018, 16:04
ok. dachte gelb wegen den Schriftumrandungen. aber blau ist auch viel drin das stimmt.
https://mindcuber.com/mindcub3r/mindcub3r.html
Das ist die Seite. leider alles englisch was mir etwas Probleme bereitet aber ist zum Glück gut bebildert
Der Henry hat mal ein Video dazu gemacht einfach mal nach Klemmbausteinlyrik EV3 auf Youtube suchen.
Gruß Leon
ah, verstehe!
Das Programm arbeitet also nicht mit JAVA (leJos) oder C++ (EV3dev), sondern setzt direkt auf der FW des EV3-Brick auf.
Das sollte eigentlich die ursprünglichen Funktionen unangetastet lassen - hoffe ich.
Ja, das ist alles recht gut beschrieben und bebildert.
Der Nachteil: wie der das macht steckt in einem der fertigen Programme, da sieht man nix davon.
Das Einspielen der .EV3 und des eigene Blocks für den Sensor ist harmlos, das habe ich auch schon öfter gemacht.
Dann viel Erfolg damit.
