Heute möchte ich meine komplett automatisierte Eisenbahnanlage vorstellen, die ich in Rüsselsheim und St.Augustin vier Tage lang betrieben habe. Das wird ein wenig länger dauern, ich bitte um Verständnis. Insgesamt hat alles so funktioniert wie geplant, zu den kleinen „Störungen“ später mehr.
Die Idee
Es sollte eine Anlage werden, die exemplarisch zeigt, wie man alle Komponenten, also Weichen und Signale, aber auch die Züge, Entkuppler und den Sound automatisieren kann. Alles sollte so weit wie möglich mit LEGO gebaut werden, einfach, preiswert und funktional. Die Anlage besteht aus Komponenten, die ich hier fast alle schon mal vorgestellt hatte (Bahnhof, Wismarer, Schranken, Weichenantriebe usw.).
Die Ausführung
Entstanden ist eine ca. 2,60m lange Anlage, der vordere Teil ist durchgestaltet, das Fahroval (mangels Platten) nicht. Das Bild zeigt den LEGO Teil mit 3 Weichen, 2 Signalen und einem Bahnübergang, insgesamt werkeln hierfür sieben Motoren, drei weitere sind in den Zügen eingebaut.
Alle Komponenten werden mit einfachen Bindfäden angetrieben, das kostet nix, und es gibt keinerlei „Kästen“ mit Motoren o.ä. auf der Anlage und auch keinen Kabelsalat. Alles liegt plan auf den Baseplates, nur für die Schienen ist ein Unterbau von zwei Plates erforderlich.
Thomas52xxx , IngoAlthoefer , friccius , Walton , operator , Jojo , Mylenium , BrickBen , cimddwc , ranghaal , Seeteddy , Cran , mcjw-s , dino , Dirk1313 , Tagl , SirTeddy , asper , Garbage Collector , joro , Legobecker , cubo , DustDBugger , Ralf , Matze2903 , Ferdinand , naseneis , Lutti , hassel62 , grubaluk , katerjur , JuL , MARPSCH , michael42 , Valkon , Turez , Nordsturm921 , burny , Larsvader , jwt3004 , Lukutus , Xris , Mister A , , MTM , ThomaS , Deistergekko , steinlegoliath , Matthias , Toppi , nvneuss , Andor (52 Mitglieder)
hier also wie versprochen die Beschreibung der Technik.
Die Anlage ist fertig, welche Möglichkeiten gibt es?
- 2 EV3, Motoren und Melder können mit Adapterkabeln direkt angeschlossen werden
- PF IR Empfänger in den Loks, über der Anlage werden dann einige LEDs angeordnet, die vom Mikrokontroller die erzeugten Signale übertragen
- Bluetooth mittels SBrick (oder Powered Up) via Mikrokontroller
Ich habe mich für 2 SBrick und einen Raspberry Pi als Mikrokontroller entschieden.
Die Hardware
Hier das Prinzip:
Eisenbahn ist so gar nicht meins. Aber was du hier gezaubert hast ist einfach bemerkenswert und toll.
Hut ab
Marco
schön, daß Du das Thema 'Digitale Eisenbahn' in Deine Arbeiten aufgenommen hast.
Jedoch finde ich die Nutzung von Batterieantrieb der Züge eher wenig brauchbar,
und auch die Verwendung von Boudenzügen ist, wenn auch in Deiner Arbeit
für den Fahrbetrieb nicht von Relevanz, nicht so störungsfrei, wie es wünschenswert ist.
Die Bauten ansich sind schön.
Die digitale Umsetzung finde ich eher weniger gelungen.
Technix
carpe noctem!
Hallo Gunther,
Danke, dass Du Dich mit meiner Demo-Anlage auseinandersetzt.
Technix hat geschrieben:
Hm, offensichtlich habe ich nicht gründlich genug gelesen.
Wie dem auch sei.
Puristisch? Kein Problem. Gab es 2009 und 2010 auf den TSL.
Guckstu hiä
und
Guckstu hiä
RCX, mit NQC geproggt, master&slave, unendlich erweiterbar, auch mit NXT oder ev3
ansprechbar.
Kein direkter Eingriff in laufendes Programm
aber
eine "händische" Steuerung möglich
Somit ist es möglich,
-einen Bereich der Anlage im Vollmodus laufen zu lassen,
mit der Option, mehrere Festgelegte Kursbücher zu Fahren
-einen Bereich am Pult frei zu fahren, Schranken, Signale, Weichen, Loks
-einen Bereich der Anlage vom Smartphone oder Tablett zu steuern,
was ja fast so wie die Steuerung am Pult ist
Und das alles pusistisch.
Technix
carpe noctem!
Hat die ev3 nicht auch die Möglichkeit,
IR-Sensoren zu steuern?
carpe noctem!
Also kann man auch die RCX und NXT ansprechen.
Nachwievor ist alles puristisch möglich.
Auch wenn der Preis hoch ist.
carpe noctem!
