19.06.2018, 15:30
+52Vollautomatische LEGO Eisenbahn-Anlage
Heute möchte ich meine komplett automatisierte Eisenbahnanlage vorstellen, die ich in Rüsselsheim und St.Augustin vier Tage lang betrieben habe. Das wird ein wenig länger dauern, ich bitte um Verständnis. Insgesamt hat alles so funktioniert wie geplant, zu den kleinen „Störungen“ später mehr.
Die Idee
Es sollte eine Anlage werden, die exemplarisch zeigt, wie man alle Komponenten, also Weichen und Signale, aber auch die Züge, Entkuppler und den Sound automatisieren kann. Alles sollte so weit wie möglich mit LEGO gebaut werden, einfach, preiswert und funktional. Die Anlage besteht aus Komponenten, die ich hier fast alle schon mal vorgestellt hatte (Bahnhof, Wismarer, Schranken, Weichenantriebe usw.).
Die Ausführung
Entstanden ist eine ca. 2,60m lange Anlage, der vordere Teil ist durchgestaltet, das Fahroval (mangels Platten) nicht. Das Bild zeigt den LEGO Teil mit 3 Weichen, 2 Signalen und einem Bahnübergang, insgesamt werkeln hierfür sieben Motoren, drei weitere sind in den Zügen eingebaut.
Alle Komponenten werden mit einfachen Bindfäden angetrieben, das kostet nix, und es gibt keinerlei „Kästen“ mit Motoren o.ä. auf der Anlage und auch keinen Kabelsalat. Alles liegt plan auf den Baseplates, nur für die Schienen ist ein Unterbau von zwei Plates erforderlich.
Im Hintergrund die zwei Lautsprecher, der Subwoofer liegt auf dem Stuhl. Ganz links im Bild der Verstärker. Die Steuerung ist nicht im Bild, dazu gibt es einen extra Post.
Wie immer gibt es für die Ungeduldigen hier schon mal ein Video* (2:36) :
Unter dem Bahnhof
Hier verbirgt sich ein alter 9V-Motor mit Schnecke und Gummi als Rutschkupplung, er stellt die mittlere Weiche im Vordergrund der Anlage (Gütergleis)
Und natürlich ist hier auch der Antrieb für den Bahnhofsvorsteher mit seiner Kelle.
Ein Micromotor und auch ein Gummi (das blaue Seil, das schwarze gehört zu dem 9V-Motor)
Und hier das ganze Geheimnis: Das Fädchen ist an der Hand fest, geht dann um den Hals und das Männlein steht ein wenig schräg, damit das Seil hinter dem Bein im Boden verschwindet.
Der Bahnhübergang
Hier eingebaut….
… und hier der Antrieb:
Das Kabel läuft nach hinten unter den grünen Plates.
Weichen und Signale
Die kleine Feldscheune…
und ihr Innenleben, ein Motor für eine Weiche und einer für ein Signal.
Das Kabel läuft auch hier unter den grünen Plates.
Die Weichen sind mit ihrem Hebel auf „gerade“ gestellt, dann wird mit dem Seil und dem Winkel die Zunge nach außen gezogen, das braucht sehr wenig Kraft. Der schwarze Rundeiner sitzt auf einer Plate, Modified 1 x 4 with 2 Studs
Kabeliges
Ganz ohne Kabel geht es dann doch nicht.
Graue Litze (wie die aus dem 12V-System) ist in zwei kleine 2mm Messingröhrchen gelötet, die etwas zusammengedrückt und einfach in die 9V-Stecker geklipst.
Alle Motorkabel führen auf einen kleinen Steckverbinder, der Einfachheit halber geht es dann hier in ein 9-poliges Kabel (oben rechts), daneben der Steckverbinder für die Melder (die zwei Stifte).
Die Melder
Um zu wissen, wo die Loks gerade sind, wurden Melder untern den Gleisen eingebaut. Es handelt sich um Reed-Kontakte, das sind einfache Schalter, die durch einen Magneten an der Lok betätigt werden. Sie liegen unter dem Gleis
und sind über eine Leitung alle miteinander verbunden, wo die einzelnen Bahnhofsmodule aneinanderstoßen sind kleine Steckverbinder angebracht.
Zuverlässigkeit
Alle Fäden stecken an der Antriebsseite in blauen Technik-Pins und sind aufgewickelt, sodass man – wie bei einer Gitarre die Saiten – sie durch Drehen justieren kann.
Ich habe weder beim Aufbau noch an den vier Ausstellungstagen nicht einmal daran gedreht.
Unfälle gab es gar keine.
Ein Ärgernis sind allerdings die immer schlafengehenden LEGO Batteriekästen, lästig.
Loks
In den Loks werkeln (mangels Powered Up) zwei SBricks.
Dazu später mehr im Technik-Post.
Fremdteile
Natürlich. Aber in Maßen, alle zusammen vielleicht Händchen voll...
- Magnete
- Reed-Kontakte
- Kabel
- Stecker/Stiftleisten
- Messingröhrchen
- Faden
All diese Teile hätte man auch durch LEGO Teile ersetzen können!
Aber so verbissen wollte ich das dann doch nicht sehen.
Credits
Danke für die guten Ideen an
Michael Brandl für den Linearantrieb
Thomas Selander für den Entkuppler
monteur für die Idee mit den beweglichen Figürchen
tmctiger für den Weichenantrieb
asper für ein entscheidendes Stück Python-Programm
So, dann „Danke“ für das rege Interesse auf den Ausstellungen und an alle, die mit dem Lesen hier noch dabei sind.
Vielleich ist das ja für eine Anregung, mal mit Schnüren zu experimentieren.
Offene Fragen werden gerne beantwortet.
* die Videos sind am Ende der Ausstellung entstanden, da war manches schon ein wenig derangiert, und der Ton ist mit Rücksicht auf die Nachbarn eher leise….
19.06.2018, 15:42
Re: Vollautomatische LEGO Eisenbahn-Anlage
so schön! Danke für das Zeigen.
An gewisse Teile erinnere ich mich: die hattest
Du schon vor Jahren im Forum gezeigt (zum Beispiel
den Bahnübergang; oder den Triebwagen mit den Hühnern
oben drauf). Wann war denn das erste Mal, dass Du
den Gesamtplan hattest?
Und Frage eines Laien: Was sind "schlafengehende
LEGO-Batteriekästen"?
LnSchmtt
19.06.2018, 15:48
Vermutlich wegen den batterien dass die leer gehen
19.06.2018, 15:53
19.06.2018, 15:54
Hallo Ingo,
Ich hatte im Dezember in Abtsgmünd einige Modelle mit LEGO Mindstorms ausgestellt.
Und auch den Bahnhof für die große Eisenbahn-Anlage der Freunde aus Leipzig mitbegracht.
Etwas später am Abend kam dann die Idee, eine Anlage mit Mindstorms zu automatisieren.
Das geht natürlich auch, ist aber eben extrem teuer.
Also erstmal eine Lego Anlage und dann irgendeine externe Steuerung.
Nachdem LEGO ja jetzt auch Sets mit Empfänger, aber ohne jeden Sender verkauft....
Die Kästen haben einen Taster zum Einschalten, nach gefühlt 30min gehen sie selbstständig aus.
Ich hatte drei mit, den Rest kannst Du Dir ausrechnen
LouisB
19.06.2018, 16:45
Rechts und links in den Tunnel, dann noch hinten einen Zugwechler (uefchens Ghost train oder train lifter oder ähnliches), dann ist die Anlage Perfekt.
19.06.2018, 16:48
LouisB hat geschrieben:
Ja, oder einfach zwei Weichen ohne Antrieb und eine auf geradeaus, eine auf Abzweig.
Hab' aber auch keine Weichen mehr...
(ich musste für diese Ausstellungen sogar 1x2 und 1x3 Plates in schwarz nachkaufen, so schlecht sieht es bei mir aus )
19.06.2018, 16:56
Lieber Werner,
... Hab' aber auch keine Weichen mehr...
sollen wir für Dich eine Sammelbüchse rumgehen lassen?
Ingo (kennt fast nur AFoLs, die zu viel LEGO haben).
tmctiger
19.06.2018, 17:10
tmctiger
19.06.2018, 17:13
phu da bin ich jetzt sprachlos. Neben den tollen MOCs, noch so eine Automatisierung umzusetzen, ist genial. Von den Socken hat es mich gehauen, als dann da auch noch der richtige Ton rauskam ...
Super tolle Arbeit!
Günther
Edit: habe auf "Gefällt mir" geklickt, nur scheint es dem Forum herzlich egal zu sein --> also hier ein ganz aufrichtiges fast analoges "Gefällt mir!"
LouisB
19.06.2018, 17:15
Lieber Werner,
Sowas wie "zu viel LEGO" kann es gar nicht geben.
Allerdings gibt es "zu wenig platz fürs LEGO".
jopiek
19.06.2018, 17:32
Sieht sehr schön aus Lok24, Ich automatisiere meine Weichen mit dieselbe Trick.
19.06.2018, 18:38
19.06.2018, 19:12
Vollautomatische Eisenbahnanlage – die Steuerung
hier also wie versprochen die Beschreibung der Technik.
Die Anlage ist fertig, welche Möglichkeiten gibt es?
- 2 EV3, Motoren und Melder können mit Adapterkabeln direkt angeschlossen werden
- PF IR Empfänger in den Loks, über der Anlage werden dann einige LEDs angeordnet, die vom Mikrokontroller die erzeugten Signale übertragen
- Bluetooth mittels SBrick (oder Powered Up) via Mikrokontroller
Ich habe mich für 2 SBrick und einen Raspberry Pi als Mikrokontroller entschieden.
Die Hardware
Hier das Prinzip:
Und der reale Aufbau:
Oben links der Controller mit den Anschlüssen für Video, Audio und Netzteil, das orangefarbene USB-HUB für Tastatur und Maus sowie das BT-Dongle und rechts in Reihe die blauen Blöcke sind die Relais. Das 8er Relais-Set kostet unter 8,-- €, der komplette Controller 27,95 €.
Der Raspberry startet bei Bedarf mit einer kompletten grafischen Bedienoberfläche und einem Python-Programmiertool.
Das Programm war eine Herausforderung, da ich überhaupt kein Python kannte, aber egal.
Es hat zwei externe Module, eins für das Senden der Befehle im SBrick-BLE-Protokoll und eines für die Wiedergabe der Sounds.
Ablauf
Gesteuert wird die Anlage dann über einfache Befehlsketten.
Es gibt sechs Befehle, hier mit Beispielen:
Die Teilfahrt “WI1” lautet dann zum Beispiel:
Es werden Weiche und Signal gestellt, dann 3sec gewartet, der Sound „Motorstart“ gespielt und die Lok 1 mit Stufe 1 nach rechts gefahren, am 1 Melder gestoppt.
Im Video besteht eine „Runde“ z.B. aus fünf solchen Teilfahrten.
Die Loks fahren in 3-5 festen Fahrstufen, die einzelnen Geschwindigkeiten sind in einer Liste festgelegt.
z.B. starte mit 45, Stufe 1 = 60, Stufe 2 = 90 usw.
Dabei wird schrittweise von 45 auf 60 beschleunigt, wie schnell kann man einstellen.
Probleme im Betrieb
Tja, ganz so einfach war es dann doch nicht.
Die gute Nachricht: Es funktioniert.
Außerdem: die Motorsteuerung machte null Probleme, außer wenn der zugehörige LEGO Batteriekasten sein „AutoSleep“ aktiviert hat. Dann stellt es natürlich nix mehr. Aber: das hätte man auch über den Controller prüfen können.
Eigentlich war geplant, die Loks nachzuregeln. Mit nachlassenden Akkus fahren die ja nicht mehr z.B. bei 45 an, sondern erst bei 55 an. Obwohl beide SBrick HW 5.1 und FW 5.1 haben, liefert der eine die Batteriespannung, der andere immer 0. Schade, damit war das Nachregeln natürlich nicht möglich.
Auch das Beschleunigen und Bremsen ist – gerade bei dem Schienenbus – kaum wahrzunehmen, bei der Dampflok schon eher. Das ist wohl eine Mischung aus der Mechanik (M Motor vs XL-Motor), vor allem aber den Eigenschaften des SBrick, nämlich keine Motorregelung zu besitzen, evtl. auch eine unglücklichen PWM.
Feinfühliges Fahren, langsames Anfahren und Beschleunigen/Bremsen sind mir (auch im Testbetrieb zu Hause auf gerader Strecke) nicht recht gelungen. Leider mussten die Loks auch in Kurven einwandfrei anfahren. Überraschenderweise: wenn ich mit 40 (da fährt noch nichts) auf 100 beschleunige fährt es - gar nicht! Von 50 auf 100 fährt es mit 50 los und rast dann weg.
Eigentlich hätte es auch bei 40 nach 10 Steps (also 50) anfahren sollen?
Übrigens fährt es auch mit der App nicht langsam.....
Ein paarmal ist das Programm im Bluetooth-Protokoll abgebrochen, offenbar war dann die Verbindung weg.
Warum? Keine Ahnung. Immerhin: der SBrick stoppt dann, weil er keine Befehle mehr empfängt (Watchdog).
Aber genug gejammert: letztlich hat es sehr gut die vier Ausstellungstage überstanden, und eventuell kann man das noch verbessern. Aber nur zu Hause und in Ruhe.
Jetzt warten wir mal auf Powered Up!
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
