treczoks
31.07.2006, 10:51
Moin!
Nach langer Zeit habe ich mir doch mal wieder ein Set gekauft: Den Techmik-Raupenkran 8288. Und ich denke ernsthaft darüber nach, noch ein Exemplar davon zu kaufen, um Haupt- und Alternativmodell zu haben.
Zum besonderen Nutzen der Leute im Forum, die meinen, ich würde immer nur Meckern, habe ich meine Rezension in zwei Teile aufgeteilt, die ich getrennt posten werde. Wer keine Kritik mag, kann sich ja mit dem Punkt "War mir gefiel" begnügen.
mfg, Christian
treczoks
31.07.2006, 10:52
Moin!
Was mir gefiel:
Das preislich gut platzierte Set - für EUR49,99 gibt es 800 (laut BL 812) Technik-Teile - ist gut designed in Form, Farbgebung und Funktionalität. Es ist weitestgehend gut zu bauen, und hat einen hohen Spielwert.
Beide baubare Modelle stellen Raupenkräne in einem ungefähr halb-Minifig-Maßstab dar, also annähernd H0, und sind dafür auch gut proportioniert. Meines Wissens nach stellen die Modelle keine realen Kräne nach (Wahrscheinlich auch aus Lizenzgründen), fangen aber die "Essenz" des "großen Krans auf Raupen" sehr gut ein. Das Alternativmodell ist eine Umkonfigurierung des Hauptmodells, wobei nur wenige Umbauschritte notwendig sind. Selbst nach Bau von Haupt- und Alternativmodell sind noch eine menge Teile übrig, und zwar nicht nur die üblichen "paar extra Kleinteile", sondern sogar Nupsielose Technikbalken mit 15 Löchern! Auch gut ist, dass zwei Seilpäckchen @ 5m im Set sind, während aber nur eins laut Anleitung gebraucht wird (aber siehe dazu auch den Punkt unter "Was mir nicht gefiel).
Die Anleitung ist, was Komplexität der einzelnen Schritte betrifft, gut durchdacht und einfach nachzuvollziehen. Einige Teile werden auf den Seiten, auf denen sie verbaut werden, in 1:1 dargestellt, was insbesondere für die Seile mit Nupsies an den Enden (BL/Peeron x127..) sehr hilfreich ist. Bei komplizierteren Seilführungen werden auch zusätzliche Zeichnungen eingesetzt, damit das Seil auch auch der richtigen Rolle landet.
Ein zusätzlicher Pluspunkt: Technikbegeisterte Kinder können bei dem Set viel lernen, z.B. Flaschenzug-Prinzip und Hebelarm-Gesetzlichkeiten (Spätestens, wenn er umfällt... :-) )
Selbst die Bauweise mit den immer wieder kritisierten Nupsiefreien Technikteilen ist bei diesem Modell kein Problem - Im Gegenteil, mit den klassischen Technikbalken ließe sich der Kranarm in diesem Maßstab kaum so elegant bauen (selbst die Nupsie-lose Konstruktion ist da schon an der Grenze zwischen elegant und klobig, aber gerade noch auf der richtigen Seite).
Statt der früher benutzten Ringgummis benutzen die Designer für das Bremsen der Seiltrommeln eine Konstruktion, in der ein mit dem Doppelkreuzloch-Gummiteil bb118 gefederter Bionicle-Zahn x346 in ein Zahnrad greift. Das ist elegant, kompakt und genau auf dem Punkt zwischen "zu fest" und "zu lose". Ich hoffe nur, dass das Gummiteil länger hält als die Ringgummis damals bei den Technik-Starwars-Droiden.
mfg, Christian
treczoks
31.07.2006, 10:53
Moin!
Was mir nicht gefiel:
Beim Aufbau des Hauptmodells hatte ich ernsthafte Schwierigkeiten, diesen sich schnell selbst aufdröselnden Faden durch die Ösen an den Seiltrommeln zu fädeln. Letzendlich gelang mir das nur mit Hilfe einer Drahtschlinge, die ich wie die klassische Einfädelhilfe bei Nähnadeln einsetzte. Es ist auch ratsam, den Faden direkt nach (oder schon vor) dem Abschneiden abzuknoten, damit er sich nicht auflöst.
Die angegebenen Seillängen im Hauptmodell sind für das Alternativmodell teilweise zu kurz - es gibt aber in der Anleitung keinen Hinweis darauf, der Körper des Krans wird ja unverändert übernommen. Das Hauptseil des Krans ist z.B. mit zwei Metern angegeben. Wenn der Kran aber in der Alternativkonfiguration 80cm hoch ist, und drei Mal rauf- und herunter geht (Trommel - Kranspitze - Haken mit Umlenkrolle - Kranspitze), dann kommt der Haken gar nicht mehr bis auf den Boden. Und wenn man den Kran komplett Flach legen will, dann sollte man auch für die Seiltrommel hinten unten statt 50cm lieber 150cm einplanen (und das Führerhaus eine Nupse weiter nach aussen bauen!).
Der Haken selber ist insbesondere für das Alternativmodell zu leicht. Wenn man den Haken ohne Last senken will, kann dieser quasi "oben hängen bleiben", oder das Seil verklemmt sich auf der Seiltrommel. Wenn das Seil in sich verdrillt ist, reicht das Gewicht des Hakens und selbst der eigentlich recht weite Abstand zwischen Rolle und Fixierung an der Kranspitze nicht aus, um ein Verdrehen der Seile zu vermeiden. Gerade bei dem Alternativmodell ist ein Spielbetrieb ohne Belastung oder zumindest ohne Traverse schwierig. Dumm nur, dass die zum Hauptmodell gehörende Traverse für den Umbau geopfert werden musste...
Die auf der Anleitung abgebildeten maximalen Auslageweiten des Krans sind eher theoretischer Natur - dranhängen darf man da nix mehr, sonst PLATSCH. Ich überlege, ob und wie man ggf. einen Gegengewicht-Extender basteln könnte, um das Kontergewicht entweder zu vergrößern, oder weiter nach hinten hinauszuschieben.
Schweres Manko: Der Karton. Obwohl er gut gefüllt ist, hat er so seine Probleme. Ich habe das Set im Lego-Store gekauft, wo das Teil ja auf Palette und per Spedition hingekommen ist. Aber ich sehe ernsthaft schwarz für den Inhalt, wenn die Postalischen das Teil in die Finger bekommen: Als Teil des Sets liegen zwei 73090 (Boots- oder Eisenbahngewichte 2x6x2) lose im Karton - genau so wie die Anleitung. Hier liegt ein Problem auf der Lauer und wartet nur darauf, Kunden und Service das Leben schwer zu machen. Ich frage mich, wieviel G es wohl braucht, damit so ein Gewichtsklotz die Pappe durchschlägt...
Und natürlich (viele haben schon drauf gewartet): Natürlich benutzt das Set die falschen Grautöne. Schade - das Set enthält viele interessante Teile, die ich so aber leider in Quarantäne halten muss.
mfg, Christian
grubaluk
31.07.2006, 12:00
Ok, ich nehm einen :-)
Vielen Dank für den Bericht. Bei dem Set war ich auch am Schwanken, ob ich es mir denn gönnen soll. Aber Dein Positiv-Teil hat da jetzt den letzten Schalter umgelegt.
Schöne Aufteilung übrigens in Positiv/Negativ.( Die Sache mit der verhakenden/verheddernden Schnur ist ja häufiger ein Problem bei den LEGO-Kränen.)
31.07.2006, 12:20
» eine menge Teile übrig, und zwar nicht nur die üblichen "paar extra
» Kleinteile", sondern sogar Nupsielose Technikbalken mit 15 Löchern!
Das war bei 8421 (großer Kran XXL) ebenso. Ich habe ob dieser ungewohnten Situation ernsthaft angefangen nachzukontrollieren, ob ich nicht irgend welche Schritte ausgelassen habe....
» Selbst die Bauweise mit den immer wieder kritisierten Nupsiefreien
» Technikteilen ist bei diesem Modell kein Problem - Im Gegenteil, mit den
» klassischen Technikbalken ließe sich der Kranarm in diesem Maßstab kaum so
» elegant bauen
Das stimmt. Wobei ich mittlerweile generell ein Fan der nupsielosen Teile bin: Deutlich kompakter, stabiler und außerdem läuft alles irgendwie "geschmeidiger".
Viele Grüße und Danke für den Bericht,
31.07.2006, 12:23
» Moin!
» Was mir nicht gefiel:
» Anleitung
Lässt sich eigentlich dunkelgrau und schwarz sauber unterscheiden?
» Schweres Manko: Der Karton.
Und wahrscheinlich wieder mit diesen bescheuerten Aufreisslaschen hinten seitlich?
Ich möchte echt mal wissen, wie bescheuert man sein muss, um sich sowas auszudenken. Ich wünsche mir jedesmal, dass diesem Jodler daheim auch bei jedem Öffnen des Kleiderschranks die Türen abreissen!
treczoks
31.07.2006, 12:30
» » Anleitung
» Lässt sich eigentlich dunkelgrau und schwarz sauber unterscheiden?
Ja, kein Problem.
» » Schweres Manko: Der Karton.
» Und wahrscheinlich wieder mit diesen bescheuerten Aufreisslaschen hinten
» seitlich?
Ja, allerdings.
» Ich möchte echt mal wissen, wie bescheuert man sein muss, um sich sowas
» auszudenken.
Naja, an sagen wir mal "unpraktischen" Ideen herrscht ja kein Mangel in dieser Firma...
mfg, Christian
gansi
02.08.2006, 17:16
Hi!
auch ich habe mir diese schöne Set direkt nach Erscheinen gekauft.
» zu fädeln. Letzendlich gelang mir das nur mit Hilfe einer Drahtschlinge,
» die ich wie die klassische Einfädelhilfe bei Nähnadeln einsetzte. Es ist
» auch ratsam, den Faden direkt nach (oder schon vor) dem Abschneiden
» abzuknoten, damit er sich nicht auflöst.
Ich hatte damit keine Schwierigkeiten. sondt mache ich es wie beim Nadeleinfädeln - Schnur kurz anlecken und fertig.
» Die angegebenen Seillängen im Hauptmodell sind für das Alternativmodell
» teilweise zu kurz - es gibt aber in der Anleitung keinen Hinweis darauf,
» der Körper des Krans wird ja unverändert übernommen. Das Hauptseil des
» Krans ist z.B. mit zwei Metern angegeben. Wenn der Kran aber in der
» Alternativkonfiguration 80cm hoch ist, und drei Mal rauf- und herunter
» geht (Trommel - Kranspitze - Haken mit Umlenkrolle - Kranspitze), dann
» kommt der Haken gar nicht mehr bis auf den Boden. Und wenn man den Kran
» komplett Flach legen will, dann sollte man auch für die Seiltrommel hinten
» unten statt 50cm lieber 150cm einplanen (und das Führerhaus eine Nupse
» weiter nach aussen bauen!).
Gute Tips. Wer seine Kabel schon verbraucht hat, hat ja zum Glück das 2. Paket.
Bei 5m Kabeln kann man diese aber auch anders aufteilen, z.B. 50, 150, 3m , so habe ich es gemacht, dann reicht der Haken auch bis zum Boden.
» Der Haken selber ist insbesondere für das Alternativmodell zu leicht.
Den Metallhaken aus einem anderen Modell nehmen.
» Die auf der Anleitung abgebildeten maximalen Auslageweiten des Krans sind
» eher theoretischer Natur - dranhängen darf man da nix mehr, sonst PLATSCH.
» Ich überlege, ob und wie man ggf. einen Gegengewicht-Extender basteln
» könnte, um das Kontergewicht entweder zu vergrößern, oder weiter nach
» hinten hinauszuschieben.
Die "schwersten Lasten" wie in der Werbung versprochen, hebt der Kran wirklich nicht, da brauch man schon mehr Gegengewicht; z.b 9V Batteriekasten nehmen.
Was die übriggebliebeben Teile betrifft, siehe posting an LEGO.
Fazit: Ich überlege, mir das Set ein 2. mal zu kaufen, um die Größe des Krans zu verdoppeln.
gansi
02.08.2006, 23:51
Nicht nur Kühlschränke gibt es hier:
http://www.liebherr.com/c...37962.asp?PageID=42070
Dr. Brixel
04.08.2006, 00:40
Hallo treczoks,
vielen Dank - sehr aufschlußreich, Dein Posting.
» für die Seile mit Nupsies an den Enden (BL/Peeron x127..) sehr hilfreich
» ist.
seit wann halten die denn auch nur irgendeine Art von Belastung aus?
Ich habe fast nur welche mit geborstenen Knöpfen in meiner Sammlung.
So wie ich das (irgendwo auf BS, weiß schon nicht mehr, wo...) erkennen konnte, hängt an denen die Last des Hauptauslegers!
Trotzdem erwäge ich tatsächlich, das Set zu kaufen...
Bin allerdings totaler (Kauf-) Outsider: gibts das theoretisch im normalen Spielwarengeschäft oder nur bei so Einrichtungen wie SAH oder Legoland-Parks?
Schöne Grüße
Bernd S.
