treczoks
31.07.2006, 10:51
Moin!
Nach langer Zeit habe ich mir doch mal wieder ein Set gekauft: Den Techmik-Raupenkran 8288. Und ich denke ernsthaft darüber nach, noch ein Exemplar davon zu kaufen, um Haupt- und Alternativmodell zu haben.
Zum besonderen Nutzen der Leute im Forum, die meinen, ich würde immer nur Meckern, habe ich meine Rezension in zwei Teile aufgeteilt, die ich getrennt posten werde. Wer keine Kritik mag, kann sich ja mit dem Punkt "War mir gefiel" begnügen.
mfg, Christian
treczoks
04.08.2006, 08:37
» vielen Dank - sehr aufschlußreich, Dein Posting.
Bitte, gern geschehen.
» » für die Seile mit Nupsies an den Enden (BL/Peeron x127..) sehr
» » hilfreich ist.
» seit wann halten die denn auch nur irgendeine Art von Belastung aus?
» Ich habe fast nur welche mit geborstenen Knöpfen in meiner Sammlung.
» So wie ich das (irgendwo auf BS, weiß schon nicht mehr, wo...) erkennen
» konnte, hängt an denen die Last des Hauptauslegers!
Ich weiß zwar nicht, welche Belastungen Du auf diese Seile packst, aber bei dem Modell geht es ja auch nicht um Tonnen oder Kilogramm. Natürlich sind diese Seile mit die höchstbelasteten Teile im Set, aber ich glaube nicht, dass die Teile ohne besondere externe Gewalt als erste nachgeben würden. Da gibt es andere Kandidaten...
» Trotzdem erwäge ich tatsächlich, das Set zu kaufen...
» Bin allerdings totaler (Kauf-) Outsider: gibts das theoretisch im normalen
» Spielwarengeschäft oder nur bei so Einrichtungen wie SAH oder
» Legoland-Parks?
Da es sich um das Modell mit der Nummer 8288 handelt - also vierstellig - halte ich es durchaus für möglich, das Teil auch im Spielwarenhandel zu finden. Ich habe es allerdings in Lego-Store in Köln gekauft. Ich wollte gerade noch schreiben, das Set sei momentan im S@H nicht lieferbar, aber das hat sich wohl wieder geändert - es ist jetzt wieder auf Lager.
mfg, Christian
Hümpfch™
05.08.2006, 17:22
» Mein Idee: Zweites Set kaufen, und dann Hauptmodell mit einem velängerten
» Hauptarm bauen: Es sind dann nämlich insgesamt vier weiße 15er Balken,
» zwei weiße 5er Balken, und 4 von den Diagonalstreben übrig - passt.
Hi Christian,
es ist zu befürchten, dass sich LEGO verzählt hat und die zusätzlichen Teile bald verschwinden, dank einer unsinnigen Nachfrage im TLC-Forum. :-(
Gruß Ronald
gansi
06.08.2006, 22:51
Du bist bestimmt der erste der meckert, wenn in einem 2. Hand gebrauchten Sets Teile fehlen weil der Verkäufer es nur anhand der Bauanleitung zusammengebaut hat!
gansi
06.08.2006, 23:26
Nachdem ich das Alternativmodell auf das Cassis des 8421 (die Ausleger halten bestimmt!) montiert habe, habe ich versucht, einen 8435 (Abschleppjeep) zu heben.
Dabei sind ALLE Seile der Seiltrommeln aus ihren 2er-Technic-Achsen Befestigungen gerutscht. Zum Glück also kein Seil- oder Steinbruch.
Fazit: mit original Steinen besser keinen Schwerlast Lego Kran bauen.
Holländische Fans haben schon früher Schwerlastkräne nachgebaut, allerdings für die Seiltrommeln Stahltstifte verwendet. Leider kenne ich die entsprechende Webseite nicht mehr.
andere Kran (und mehr) Seite:
http://www.texbrick.com/creations/msg_50/
und eigentlich das Synonym für schwere Lasten:
http://www.mammoet.com/in...=../equipment/info.asp
gansi
07.08.2006, 01:28
Hi!
Im Set und auf der Liste sind mehr Steine, als man für die beiden Modelle braucht. Für ein Technic Set ist dies ungewöhnlich und scheint auch kein Verpackungsfehler zu sein, daher meine Nachfrage.
gansi
07.08.2006, 18:34
» Ich muss zugeben,ich verstehe Dein Posting überhaupt nicht...
» » Nachdem ich das Alternativmodell auf das Cassis des 8421 (die Ausleger
» » halten bestimmt!) montiert habe, habe ich versucht, einen 8435
» » (Abschleppjeep) zu heben.
Ja, da fehlte "das Alternativmodell des Crawler Crane", also daß mit dem aufgesetzten Kranteil. Der Drehkranz ist ja auch auf dem Technik Truck, also leicht an die entprechende Stelle zu montieren.
