ich versuche gerade ein Gebäude, dass ich bauen möchte, am LDD vorzuplanen. Nun habe ich an einer Wand ein paar Reliefs (nennt man das so?), an denen ich nicht weiter komme. Ich fange mal mit einem Bild an:
Ich hab jetzt nochmal etwas gebastelt, aber stehe immer noch vor Problemen. Zunächst mal kriege ich Deinen Vorschlag so umgesetzt:
brickbrothers hat geschrieben:
Kirk hat geschrieben:
Valkon gefällt das
Zur Befestigung der Fliesen:
Das reicht wenn dahinter noch eine Platte sitzt und dahinter dann eine Glatte Wand in 1 Breit, dann können sie nirgendwop hin und sind "fest".
Rechnung:
Halbe Platte Abstand + Eine Plattenstärke Fliesen + Eine Platten Stärker hinterfütterte Platten = ein Stein Breit + die Wand dahinter = 2 Steine Breit.
Paddi
PS: Habe nur die 1x2 Panele farblich gecheckt...
Paddi hat geschrieben:
Die Panele Fallen ganz leicht (jedenfalls die alten) nach hinten ab, sind also ganz leicht schräg.
Wenn das als Klemmung nicht reicht hier noch ein Tipp:
Drücke die Fliesen nicht ganz fest an die Platten sondern nur so das sie nicht abfallen.
wenn du dann von hinten die Wand gegen baust Drückst du mit dem Stein gerade so viel nach das es Perfekt passt von der Dicke.
Sonst kannst du auch Plate Modified 1x2 With Door Rail nehmen und das ganze seitlich so abstützen das da nichts passiert.
Paddi
Und oben die einzelne 1x4 Fliese dann genauso von der anderen Richtung in 2w, perfekt! Herzlichen Dank!
Lego ist einfach genial!
brickbrothers
06.01.2016, 01:27
brickbrothers
06.01.2016, 01:30
ich stehe schon wieder vor einem Problem und komme nicht weiter. Ich hoffe, mir ist einfach die Teile-Vielfalt (noch) nicht geläufig genug und jemand von Euch weiß wieder einmal Rat. Vielleicht stehe ich auch einfach nur auf dem Schlauch?
Folgende Situation:
