brickbrothers
03.01.2016, 13:23
brickbrothers
03.01.2016, 13:29
Hilfe beim Snotten benötigt
ich versuche gerade ein Gebäude, dass ich bauen möchte, am LDD vorzuplanen. Nun habe ich an einer Wand ein paar Reliefs (nennt man das so?), an denen ich nicht weiter komme. Ich fange mal mit einem Bild an:
Dies ist die Innenwand, davor ist eine Fassade. Bei den in dark-tan umrandeten Ausschnitten handelt es sich um ehemalige Fenster, welche zugemauert sind. Diese dark-tan-Bereiche sind links 7 Steine hoch und 6 Noppen breit, rechts 7 Steine hoch und 5 Noppen breit (sichtbarer Bereich). Die weißen Bereiche haben auf dem Bild links 4x6 bzw. rechts 3x6 Noppen und sind bislang ganz simpel gesnottet:
Sie liegen eine halbe Platte innerhalb der Wand, was schon ziemlich genau meiner Vorstellung entspricht. Allerdings sollen die weißen Bereiche nicht die jetzigen Maßen haben, sondern möglichst genau in beiden Fenstern 3,5 Noppen breit (mittig) und 4 Steine hoch (Rand oben 2 Steine dark-tan, Rand unten 1 Stein dark-tan) sein. Also hier rein passen:
Die Wandstärke beträgt 2 Noppen und sollte an der Rückseite (sichtbare Innenseite) möglichst grau sein. Es gibt also nicht viel Platz. Nach links und rechts gibt es in jede Richtung 2 Noppen Platz zum Snotten in den grauen Wandbereich hinein, den man eh nicht sieht.
Hat jemand Ideen, wie ich die gewünschten Maße von 3,5 Noppen x 4 Steine bei ca. halbe Plattenstärke (max. ganze Plattenstärke) innenliegend möglichst genau erreichen kann? Ich komme leider nicht weiter.
Tobi
EDIT:
Vielleicht hilft dieses Foto weiter:
Paddi
03.01.2016, 13:44
Re: Hilfe beim Snotten benötigt
Ich würde mit diesen Panelen arbeiten:
https://alpha.bricklink.c...ogitem.page?P=4865#T=C
Die kannst du unten verbauen und bist dann nicht exakt an 3,5x4 gebunden sondern hast etwas spiel,
wobei die maße trotzdem Stimmen.
Ist dann auch exakt eine halbe Platte nach innen versetzt.
Wenn du sie mit Snot auch noch oben und an den Seiten befestigst hast du zu allen Seiten Luft,
Dann ist es ein Kinderspiel die weiße Fläche "Massiv" aus zu füllen.
Wäre jetzt mein Gedanke.
Paddi
Paddi
03.01.2016, 14:19
Paddi
03.01.2016, 14:22
Man achte auf die Roten Panele.
Paddi
brickbrothers
03.01.2016, 14:48
Hallo Paddi,
schonmal Danke für Deinen Tipp. Leider gibt es die 1x1x1 Corner Panel scheinbar nicht in dark tan, zumindest nicht bei BL (im LDD erst recht nicht). zur Not wäre das ganze aber auch in tan möglich.
Wie wären dann die weißen Fliesen befestigt? Oder werden die einfach nur mit einer weiteren Platte dahinter in die Lücke geschoben?
brickbrothers
03.01.2016, 16:44
Ich hab jetzt nochmal etwas gebastelt, aber stehe immer noch vor Problemen. Zunächst mal kriege ich Deinen Vorschlag so umgesetzt:
Ich habe aber nun noch folgendes Problem. Die Konstruktion, die die weißen Platten hält, ist Teil der sichtbaren Innenwand. Da ergeben sich an den umkreisten Stellen optische Probleme. Bestimmt gibt es eine intelligentere Lösung als meine?
Kirk
03.01.2016, 17:19
brickbrothers hat geschrieben:
Hallo brickbrothers,
und wie es das im LDD gibt. Farblich gesehen gibt es im LDD so ziemlich alles. ABER: Du hast vergessen, auf der Startseite auf die schwarze Lasche "Extended Mode" zu klicken.
brickbrothers
03.01.2016, 17:22
+1Re: Hilfe beim Snotten benötigt
Kirk hat geschrieben:
Natürlich!
Aber ich will's ja dann auch irgendwann in echt bauen, und da gibt es den "Extended Mode" nicht ;)
Valkon gefällt das
Paddi
03.01.2016, 17:52
Zur Befestigung der Fliesen:
Das reicht wenn dahinter noch eine Platte sitzt und dahinter dann eine Glatte Wand in 1 Breit, dann können sie nirgendwop hin und sind "fest".
Rechnung:
Halbe Platte Abstand + Eine Plattenstärke Fliesen + Eine Platten Stärker hinterfütterte Platten = ein Stein Breit + die Wand dahinter = 2 Steine Breit.
Paddi
PS: Habe nur die 1x2 Panele farblich gecheckt...
brickbrothers
03.01.2016, 18:01
Paddi hat geschrieben:
Reicht der Gegendruck der hinteren Wand denn aus? Denn theoretisch könnte die obere 1x4 Fliese+Platte nach rechts und der untere Teil nach links rutschen. Na gut, man müsste schon schütteln, damit das passiert.
Danke Dir!
Paddi
03.01.2016, 18:48
Die Panele Fallen ganz leicht (jedenfalls die alten) nach hinten ab, sind also ganz leicht schräg.
Wenn das als Klemmung nicht reicht hier noch ein Tipp:
Drücke die Fliesen nicht ganz fest an die Platten sondern nur so das sie nicht abfallen.
wenn du dann von hinten die Wand gegen baust Drückst du mit dem Stein gerade so viel nach das es Perfekt passt von der Dicke.
Sonst kannst du auch Plate Modified 1x2 With Door Rail nehmen und das ganze seitlich so abstützen das da nichts passiert.
Paddi
