ich versuche gerade ein Gebäude, dass ich bauen möchte, am LDD vorzuplanen. Nun habe ich an einer Wand ein paar Reliefs (nennt man das so?), an denen ich nicht weiter komme. Ich fange mal mit einem Bild an:
Ich würde mit diesen Panelen arbeiten:
https://alpha.bricklink.c...ogitem.page?P=4865#T=C
Die kannst du unten verbauen und bist dann nicht exakt an 3,5x4 gebunden sondern hast etwas spiel,
wobei die maße trotzdem Stimmen.
Ist dann auch exakt eine halbe Platte nach innen versetzt.
Wenn du sie mit Snot auch noch oben und an den Seiten befestigst hast du zu allen Seiten Luft,
Dann ist es ein Kinderspiel die weiße Fläche "Massiv" aus zu füllen.
Wäre jetzt mein Gedanke.
Paddi
Hallo Paddi,
schonmal Danke für Deinen Tipp. Leider gibt es die 1x1x1 Corner Panel scheinbar nicht in dark tan, zumindest nicht bei BL (im LDD erst recht nicht). zur Not wäre das ganze aber auch in tan möglich.
Wie wären dann die weißen Fliesen befestigt? Oder werden die einfach nur mit einer weiteren Platte dahinter in die Lücke geschoben?
Ich hab jetzt nochmal etwas gebastelt, aber stehe immer noch vor Problemen. Zunächst mal kriege ich Deinen Vorschlag so umgesetzt:
brickbrothers hat geschrieben:
Kirk hat geschrieben:
Valkon gefällt das
Zur Befestigung der Fliesen:
Das reicht wenn dahinter noch eine Platte sitzt und dahinter dann eine Glatte Wand in 1 Breit, dann können sie nirgendwop hin und sind "fest".
Rechnung:
Halbe Platte Abstand + Eine Plattenstärke Fliesen + Eine Platten Stärker hinterfütterte Platten = ein Stein Breit + die Wand dahinter = 2 Steine Breit.
Paddi
PS: Habe nur die 1x2 Panele farblich gecheckt...
Paddi hat geschrieben:
Die Panele Fallen ganz leicht (jedenfalls die alten) nach hinten ab, sind also ganz leicht schräg.
Wenn das als Klemmung nicht reicht hier noch ein Tipp:
Drücke die Fliesen nicht ganz fest an die Platten sondern nur so das sie nicht abfallen.
wenn du dann von hinten die Wand gegen baust Drückst du mit dem Stein gerade so viel nach das es Perfekt passt von der Dicke.
Sonst kannst du auch Plate Modified 1x2 With Door Rail nehmen und das ganze seitlich so abstützen das da nichts passiert.
Paddi
