nach längerer Pause meiner Anlage hier mal ein kleines Update.
Ich hab jetzt den Teil jenseits des Flusses weitergebaut und bin leider mit dem Gesamteindruck der Berge nicht zufrieden. Ideen und Anregungen sind immer willkommen!
stonetown , Roberts , Cran , Wolker , nvneuss , floge , JuL , Farnheim gefällt das (8 Mitglieder)
vorab erstmal Danke für das Lob und die Anregungen.
@Andreas
Danke für das sehr gute Bild mit den Erklärungen der Ton in Ton Steine und den farblichen Akzenten. Ich denke das hilft mir sehr weiter bei der Neugestaltung des "jenseitigen Flußteils".
@Thekla
Der Hinweis mit den zu steilen Bergen ist sehr gut. Der Anstieg ist ziemlich Steil. Da muss ich mir dann mal Gedanken machen, was ein oder zwei moderarte Anstiege wären.
@Nicole
ja die "klassiche" Bergspitze, welche von den 2x2 in hellgrau dominiert wird, war auch bei mir der Grund zu sagen, irgendwie stimmt das in sich nicht mehr, da muss ich noch mal rangehen und mir Tips und Anregungen holen. Der Umbau ist das weniger ein Problem und ausserdem macht das ja auch Spaß und an der Stadtmauer hab ich ja auch 3-4 Versuche gebraucht bis diese so war wie heute und ich zufrieden.
LG Roland
Hallo Roland,
ich bin ein Freund von Felsen ohne Dachsteine. Probier doch mal ein wenig rum mit den BURP und LURP Elementen. Ich habe die hier als Basis genommen und mit normalen Basics ausgefüllt.
jens
Hi Jens,
ja die BURP & LURP sind mir eine große Hilfe gewesen, aber leider auch mit Ursache der ziemlich geraden Schnitte des Gebirges.
Hier in diesem Bild kann man es etwas besser sehen hoffe ich. Der rechte Teil oben in der Ecke ist maßgeblich aus B&L Elementen.
marswatcher gefällt das
Hallo Kerntechniker,
da hast Du Dir aber ein sehr schöne Anlage gebaut. Ich kann mich der Meinung
der anderen nicht unbedingt anschließen. In der Natur sind die Berge auch nicht
gleich grau. Allerdings würde ich das auch so machen, das ich die Grautöne nicht
so sehr mischen würde, sondern eher in Schichten oder Bereichen. Die Berge dürften
meiner Meinung nach auch mehr grün haben. Bäume und Pflanzen.
Aber wie gesagt. tolle Landschaft. Für mich wäre interessant zu sehen wie Du Stabilität
in die Berge bekommst.
Danke und Gruss
Stephan
Biggiman gefällt das
Hallo Stephan,
danke für dein Feedback, ich werde versuchen heute ein paar Bilder vom Innenleben der Berge zu machen. Den rechten oberen Teil der Berge kann man sogar abnehmen, wie bei einem Puppenhaus.
Ansonsten hab ich mir diese Woche im Wesentlichen einen Waldausläufer vorgenommen und begonnen diesen umzugestalten:
Vorherbild (Es handelt sich um den Bereich in dem das alte Set Baumversteck ingegriert ist)
Hallo Stephan,
wie versprochen hier die Rückseite der Berge die auch ein wenig über die Geheimnisse der Statik verraten.
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
Hi JuL,
sorry ich hab etwas in meinem brickshelf Ordner geändert. Dabei hat sich anscheinend das Bild bzw. der Link zerlegt.
Es handelt sich um diesen Bereich:
19.01.2015, 10:49
Als Antwort auf den Beitrag von Kerntechniker
19.01.2015, 10:56
Hi Werner,
danke für das aufhellen, aber da ich mich eher als "Noob" in Sachen Bilderbearbeitung bezeichnen würde, würde ich gerne wissen, wie du das hinbekommen hast bzw. wie du das gemacht hast?
Danke Roland
