Hallo zusammen!
Mein Name ist Lea-Marie und ich bin 35 Jahre, verheiratet und habe 3 Kinder.
So, unsre Racker bekommen zu Weihnachten die neue Eisenahn "Güterzug", den Bahnhof, zusätzliche Schienen und Weichen.
Jetzt habe ich bei Youtube gesehen, dass jemand diese Weichen mit Power-Functions und einem Schaltpult elektrisch schalten kann...nur verlangt er leider für den Umbau der Weichen und das Schaltpult weit über 200 Euro...
Deshalb stellt sich mir die Frage, ob wir das nicht selbst herstellen können bzw. würde ich, wenn ich einen Plan hätte, einen befreundeten Elektriker fragen, ob er uns helfen könnte.
Gibt es einen bebilderten Plan, sodass wir dies selbst nachbauen können?
Wir würden uns darüber sehr freuen..,
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Lea
Hallo Steve!
Für meine Anlage plane ich einen Bahnhof mit 4 Weichen, die ähnlich gesteuert werden sollen wie deine, allerdings mit 2 wesentlichen Unterschieden:
1.)
Der 3-Lochbalken (bei mir eine 2x2 Fliese) steuert nicht die Weichenmechanik, sondern lediglich die Weichenzunge. Die Weiche steht permanent auf „geradeaus“. Bei Schaltung schiebt der Lochbalken die Weichenzunge gegen die obere Schiene und schaltet so auf „Kurve“. Bei Umschaltung bewegt sich der Lochbalken wieder nach unten und die Weichenzunge rastet wieder auf „geradeaus“ ein.
2.)
Für die Motorisierung benutze ich folgendes System:
https://www.youtube.com/watch?v=xKGXaNP5MSU
Mein Prototyp funktioniert einwandfrei und simpel. Da ich meine Sachen aber bis Anfang des Jahres wegpacken mußte, kann ich leider kein Foto einstellen.
Und wenn ich will, kann ich alles an eine Digizentrale anschließen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Walter
Rico gefällt das
10.12.2014, 16:04
Als Antwort auf den Beitrag von Lea-Marie
10.12.2014, 16:11
Hallo Lea,
hier unten siehst Du eine Prinzipskizze wie das Ganze aufgebaut werden könnte.
Ich hoffe so hast Du Dir das vorgestellt.
Also hier erst mal das Video
sieht erst mal komplizierter aus als es ist
Für deine Wunsch konntest du folgenden aufbau nutzen:
Strom/Bateriebox -> Schalter -> Motor
Gruß Steve
Lea-Marie
10.12.2014, 23:08
Lea-Marie
10.12.2014, 23:11
Lea-Marie
10.12.2014, 23:09
Lea-Marie
10.12.2014, 23:12
Lea-Marie
10.12.2014, 23:14
Lea-Marie
10.12.2014, 23:15
...leider wird nicht alles gezeigt, was ich geschrieben habe!
So, nun nochmals...
Hi Werner,
Wow, wow, wow...mehr kann ich jetzt nicht sagen!
Besser kann eine Anleitung, glaub ich zumindest, nicht mehr sein.
Nochmals tausend Dank für deine unglaublich tolle Hilfe!
Ich werde mich in den Weihnachtsferien daran machen. Zuerst einmal alle erforderlichen Teile besorgen und dann gehts los.
Falls ich fragen habe, hoffe, ich, dass du bzw. alle andren mir nochmals Hilfestellung geben können.
Ganz, ganz liebe Grüße
Lea
Rico gefällt das
Hallo Lea,
die Lösung von Steve bleibt in der LEGO-Welt.
Aber das ist eben teuer, gerade auch wegen der Kabel, Du zahlst für 50cm Kabel locker um die 7,--, für einen Schalter um die 8,--.
Dann hast Du noch das Problem, dass die Schalter keine Rückstellung haben, also wenn man vergisst den Knebel wieder in Mittelstellung zu bringen (Kinder!) der Motor dauernd Strom bekommt (Batterien!) ohne sich zu drehen (würg!).
Das ist so nix.
Steve hat extra Rutschkupplungen eingebaut. Du siehst, irgendwo musst Du Aufwand betreiben.
Du kannst die Lego-Box nutzen, hatte ich auch geschrieben. Wenn Du zwei Kabel angelötet bekommst. Oder ein LEGO-Kabel kaufst und dafür nutzt. Das musst Du nur einmal überlegen, was wie für welchen Preis.
Ich kann Dir auch sagen wie man den Kasten aufbekommt.....
