Lea-Marie
08.12.2014, 15:38
Neue "Weiche (7895)" elektrisch schalten
Hallo zusammen!
Mein Name ist Lea-Marie und ich bin 35 Jahre, verheiratet und habe 3 Kinder.
So, unsre Racker bekommen zu Weihnachten die neue Eisenahn "Güterzug", den Bahnhof, zusätzliche Schienen und Weichen.
Jetzt habe ich bei Youtube gesehen, dass jemand diese Weichen mit Power-Functions und einem Schaltpult elektrisch schalten kann...nur verlangt er leider für den Umbau der Weichen und das Schaltpult weit über 200 Euro...
Deshalb stellt sich mir die Frage, ob wir das nicht selbst herstellen können bzw. würde ich, wenn ich einen Plan hätte, einen befreundeten Elektriker fragen, ob er uns helfen könnte.
Gibt es einen bebilderten Plan, sodass wir dies selbst nachbauen können?
Wir würden uns darüber sehr freuen..,
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Lea
Vaionaut
08.12.2014, 15:53
Als Antwort auf den Beitrag von Lea-Marie
+1Re: Neue "Weiche (7895)" elektrisch schalten
ich habe einen Brickshelf-Ordner gefunden mit einer Anleitung:
http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=488878
Johannes
https://www.flickr.com/photos/vaionaut/
Rico gefällt das
Falk
08.12.2014, 16:22
Hallo Lea,
ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich ein ferngesteuerter Betrieb bei einer relativ überschaubaren Anlage lohnt. Da deine Kids zu dritt sind, können die die Weichen eigentlich auch per Hand umstellen. Ich würde eher dafür sorgen, dass erstmal jedes Kind seinen eigenen Zug hat, damit es keinen Streit gibt.
Wenn Du es dennoch probieren willst, habe ich auch noch eine Anleitung:
http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=366510
Ich hatte das mal testweise gebaut, nachdem die Power Functions Teile ganz neu auf dem Markt waren und selbst damals war mir der Spass für meine ca 10 bis 15 Weichen zu teuer. Dazu kommt, dass man mit PF nur 4 Kanäle hat. Damit kann man bis zu 8 Geräte unabhängig voneinander steuern und mindestens 3 (bis 6) gehen dann schon für die Züge drauf.
Pro Weiche braucht man mindestens einen M-Motor und dann hat man die Wahl, ob man ein Vermögen für offizielle PF Verlängerungskabel ausgibt oder für einen Sack voll IR Empfänger und Batterieboxen.
Ansonsten einfach mal nach "LEGO switch" googeln. Da finden sich zahllose Ansätze.
Für meine eigenen Weichen hätte ich früher oder später gerne mal eine Lösung mit Elektromagneten.
-Falk
Lea-Marie
08.12.2014, 16:33
Als Antwort auf den Beitrag von Falk
Hallo Vaionaut und Falk!
Zuerst einmal ein riesen Dankeschön für eure raschen Antworten.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich möchte lediglich die PF-Motore über ein Schaltpult betreiben...wie hier...http://youtu.be/7bJYKkbR_OM
Hierfür würden wir eine Anleitung benötigen.
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Lea
08.12.2014, 16:58
08.12.2014, 17:01
Hallo Lea,
das Projekt zerfällt in zwei Teile:
1.) den mechanischen Antrieb mit dem Motor (also Motor, ein paar Zahnräder und Steine)
2.) die Stromversorgung
zu 2.)
- Du kannst rein im LEGO-System bleiben, das wir aber sehr(!) teuer
- Du kannst ein LEGO-Adadpter-Kabel pro Motor nutzen, das kostet aber so 7-8 €, der Motor bleibt unverändert
- Du kannst den Stecker am wahlweise am Motor oder am Adapterkabel abschneiden.
Dann benötigst Du nur noch ein paar Meter Kabel, Stecker und Buchsen und ein paar Kippschalter (nicht rastend, Mittelstellung)
Ein Elektriker ist nicht wirklich nötig, vielleicht hast Du jemand im Bekanntenkreis, der eine elektrische Eisenbahn betreibt, der weiß um Materialbeschaffung und Zusammenbau.
Oder Du kommst selbst mit einem Schaltplan klar....den könnte ich Dir aufmalen, ein Elektriker braucht keinen
War es das was Du wissen wolltest?
FETT
08.12.2014, 17:16
ich habe es so gemacht:
Lea-Marie
08.12.2014, 18:58
Hallo Lea,
zu 2.)
Hallo Werner!
Danke Dir für deine Hilfe.
Leider habe ich keinen Eisenbahnler in meinem Bekanntenkreis...das heißt, wir müssen selbst ran...oje
Könntest du mir bitte so einen Schaltplan zukommen lassen und mir auch sagen, welche Teile ich hierfür genau benötige?
Wir möchten alles mit PF-Motore machen.
Hast du eine Ahnung, mit wievielen "Euronen" wir für alles rechnen müssen?
Gibt es gute Anleitung, wie man die PF-Motore einbauen muss?
Danke Dir.
Lg
lea
08.12.2014, 19:42
08.12.2014, 19:43
Hallo Lea,
so einfach ist das nicht.
Die Schalter (auch die im Video gezeigten) haben einen Lötanschluß.
Ohne Lötkolben und jemanden der damit umgehen kann sehe ich schwarz.
Aber Du sprachst doch von einem befreundeten Elektriker?
Die Kosten für Kabel, Stecker, Schalter schätze ich auf ca 5,-- pro Weiche, ohne den Motor.
Lea-Marie
08.12.2014, 20:23
Ja, ich hätte einen Elektriker im Bekanntenkreis, der wird es uns sicher machen.
Wie sieht es dn mit dem Einbau des Motors aus - gibt es hierfür irgendwo eine sehr gute Schritt für Schritt Anleitung?
Das Schaltpult selbst besteht ja nur einem reinem Legoblock, oder? Welche Batterie bzw. welchen Akkublock müssten wir denn hier einbauen?
Danke nochmals.
lg
Lea
09.12.2014, 19:03
Hallo Lea,
Ich bin noch dran
Zunächst mal: es gibt Dutzende von Weichenantrieben.
Ich empfehle den in Railbricks Heft 12 auf Seite 37.
Die meisten dieser Antriebe würgen den Motor einfach ab, da der nur beim Tasten Strom bekommt kann man damit wohl leben.
Es sei denn Du baust meine Antriebe nach, die haben eine Rutschkupplung, sind aber getriebetechnisch erheblich aufwendiger.
An der Elektrik arbeite ich noch, ich habe da ein paar kleine Ideen, morgen mehr.
Zur Stromversorgung: ich gehe davon aus dass Du ein zentrales Stellpult haben möchtest, also brauchst Du hier eine 9V-Batterie für alle Weichen. Das kann ein Lego-Batteriekasten sein, aber auch ein simpler 9V-Block mit ohne LEGO.
Stay tuned!
