Das Chaos besiegt die Ordnung weil es besser organisiert ist! Terry Pratchett
Hi Andreas
Meinst Du sowas ?
6 Steine bzw. 20 Platten hoch
Richtig Harry und auf der Rückseite dann die Plattenbreite einer 1x1 Platte
Klasse Idee,könnte ich evtl.auch gebrauchen(auch den Security Mann)
Gruß Legomichel
Wenn ich meine restlichen Steine nicht mehr finde,dann ziehe ich meine Schuhe aus.
Befreit die Minifiguren aus Tüten und Schachteln,sie danken es euch.
Gruß Michael - Legomichel
Wenn ich Zypper richtig verstanden habe nicht für ein MOC sondern zum Moccen also einen richtigen Zollstock. LG Matze2903
So ein Zollstock wäre schon klasse, gerade wenn ich an Eure großen Morast Anlagenteile denke.
So lange es das noch nicht gibt - würde das erst mal helfen? In vielen Fällen zu kurz, aber sonst ganz brauchbar:
http://www.brickset.com/detail/?Set=852759-1
Steffen
Lieber Steffen,
ne, DAS Ding hilft nicht, schon eher das, was Harry eingestellt hat.
Es geht mir darum: Ich baue einen Turm, daneben noch einen, und in unbestimmter Höhe will ich von einem zum anderen Turm, etwas entfernt stehend, bauen und auf dem anderen Turm natürlich ich gleicher Höhe ankommen.
Ist simpel, wenn ich schlicht in Normalsteinen baue und wenn der Abstand dazwischen klein ist. Aber es sind jede Menge Plättchenlagen dazwischen, ich hab gesnottet, es gibt eine gewaltige Lücke dazwischen - pipapo, das ganze Programm. Wenn ich den Zollstock dagegenhalte, weiß ich ohne lange Zählen: aha: 30,2 hoch.
Nun muss ich den anderen Turm lediglich 30,2 hoch bauen und keinen Stein höher. Zur Zwischendurchüberprüfung dient mir wieder dieser Zollstock: Aha, noch 2,1 Lagen, dann passt's.
So in etwa.
Der "Stock" müsste mehrfach faltbar sein - die Idee mit der Noppenbreite ist sehr gut!! - und eine Gesamtlänge von sagen wir etwa 150 cm abdecken. Er muss so schmal sein, dass er zwischen zwei Noppen passt - damit die Messung exakt werden kann.
Einen Zwanni wäre mir so ein Ding wert!
Grüßle
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
Ja, exakt. Und das eben für 10 Steinlagen für 1 Faltelement.
Geht voll in die richtige Richtung!
Mann, bist du GUT!!
Grüßle
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
