ne 8er Fliese hinten bedrucken
Wenn ich Zypper richtig verstanden habe nicht für ein MOC sondern zum Moccen also einen richtigen Zollstock. LG Matze2903
So ein Zollstock wäre schon klasse, gerade wenn ich an Eure großen Morast Anlagenteile denke.
So lange es das noch nicht gibt - würde das erst mal helfen? In vielen Fällen zu kurz, aber sonst ganz brauchbar:
http://www.brickset.com/detail/?Set=852759-1
Steffen
Lieber Steffen,
ne, DAS Ding hilft nicht, schon eher das, was Harry eingestellt hat.
Es geht mir darum: Ich baue einen Turm, daneben noch einen, und in unbestimmter Höhe will ich von einem zum anderen Turm, etwas entfernt stehend, bauen und auf dem anderen Turm natürlich ich gleicher Höhe ankommen.
Ist simpel, wenn ich schlicht in Normalsteinen baue und wenn der Abstand dazwischen klein ist. Aber es sind jede Menge Plättchenlagen dazwischen, ich hab gesnottet, es gibt eine gewaltige Lücke dazwischen - pipapo, das ganze Programm. Wenn ich den Zollstock dagegenhalte, weiß ich ohne lange Zählen: aha: 30,2 hoch.
Nun muss ich den anderen Turm lediglich 30,2 hoch bauen und keinen Stein höher. Zur Zwischendurchüberprüfung dient mir wieder dieser Zollstock: Aha, noch 2,1 Lagen, dann passt's.
So in etwa.
Der "Stock" müsste mehrfach faltbar sein - die Idee mit der Noppenbreite ist sehr gut!! - und eine Gesamtlänge von sagen wir etwa 150 cm abdecken. Er muss so schmal sein, dass er zwischen zwei Noppen passt - damit die Messung exakt werden kann.
Einen Zwanni wäre mir so ein Ding wert!
Grüßle
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
Ja, exakt. Und das eben für 10 Steinlagen für 1 Faltelement.
Geht voll in die richtige Richtung!
Mann, bist du GUT!!
Grüßle
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
Und etwa in dieser handlichen Größe, die in jede Tasche passt und bei jeder Ausstellung leicht und schnell zur Hand ist:
Mit Gruß und Dank
Zypper
Mit Gruß und Dank
Zypper
vilbelvespa
07.01.2014, 11:11
vilbelvespa
07.01.2014, 11:28
Nur so´ne Idee
