Steindrucker
05.01.2014, 10:14
+11Die Vermessung der Welt!
Was machen eure Minifigs wenn ihr nicht zuhause seit?
Der Steindrucker auf Facebook
never never give up forever
cimddwc , , sachsi , SuklaaTalvella , TigarC , asper , Larsvader , legolaura , mcjw-s , olimcfly , JuL gefällt das (11 Mitglieder)
Zypper
05.01.2014, 21:49
Re: Zollstock
Lieber Steffen,
ne, DAS Ding hilft nicht, schon eher das, was Harry eingestellt hat.
Es geht mir darum: Ich baue einen Turm, daneben noch einen, und in unbestimmter Höhe will ich von einem zum anderen Turm, etwas entfernt stehend, bauen und auf dem anderen Turm natürlich ich gleicher Höhe ankommen.
Ist simpel, wenn ich schlicht in Normalsteinen baue und wenn der Abstand dazwischen klein ist. Aber es sind jede Menge Plättchenlagen dazwischen, ich hab gesnottet, es gibt eine gewaltige Lücke dazwischen - pipapo, das ganze Programm. Wenn ich den Zollstock dagegenhalte, weiß ich ohne lange Zählen: aha: 30,2 hoch.
Nun muss ich den anderen Turm lediglich 30,2 hoch bauen und keinen Stein höher. Zur Zwischendurchüberprüfung dient mir wieder dieser Zollstock: Aha, noch 2,1 Lagen, dann passt's.
So in etwa.
Der "Stock" müsste mehrfach faltbar sein - die Idee mit der Noppenbreite ist sehr gut!! - und eine Gesamtlänge von sagen wir etwa 150 cm abdecken. Er muss so schmal sein, dass er zwischen zwei Noppen passt - damit die Messung exakt werden kann.
Einen Zwanni wäre mir so ein Ding wert!
Grüßle
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
Zypper im LEGO-Intranet
Zypper bei flickr
Zypper
05.01.2014, 21:52
Genau!
Ja, exakt. Und das eben für 10 Steinlagen für 1 Faltelement.
Geht voll in die richtige Richtung!
Mann, bist du GUT!!
Grüßle
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
Zypper bei flickr
Zypper
05.01.2014, 21:57
Handlich
Und etwa in dieser handlichen Größe, die in jede Tasche passt und bei jeder Ausstellung leicht und schnell zur Hand ist:
Ich sehe schon: dat wird wat!
A
Mit Gruß und Dank
Zypper
Zypper bei flickr
Steindrucker
05.01.2014, 23:41
Re: Etwa so
wie ist es hiermit
vilbelvespa
07.01.2014, 11:11
vilbelvespa
07.01.2014, 11:28
Re: Zollstock
Nur so´ne Idee
Gruß Olaf
07.01.2014, 12:45
Als Antwort auf den Beitrag von vilbelvespa
Re: Zollstock
Nur so´ne Idee
Gruß Olaf
Den finde ich richtig schön
Steindrucker
07.01.2014, 14:41
+2Re: Zollstock
die Fliesen fortlaufend bis 160 Noppen (ca. 1,28m)
ist das ungefähr das was ihr möchtet?
, JuL gefällt das
07.01.2014, 14:47
Re: Zollstock
Wenn das mit der erforderlichen Genauikeit möglich wäre fände ich das genial
Steindrucker
07.01.2014, 15:01
Re: Zollstock
ok das Ding ist genau 1277mm lang
also 63,85mm pro Fliese wie gewohnt
da die Fliesen einzeln gedruckt werden sehe ich keinen Grund warum da Abweichungen auftreten sollten
