Walton
07.04.2013, 08:02
Motorisierte Bahnschranke
Moin Leute!
Hat jemand einen Tip,Fotos wie ich mit den Aktuellen Motoren eine Bahnschranke Bauen könnte.Motor einfach nur ans Getänge geht aber die Schranke geht Ruckartig und schnell hoch was besch... ausschaut.Fehlt es da an der Richten Übesetzug das das ganze weich rauf und runter geht?Danke für evtl. Hilfe.
Walton
voyagetom
07.04.2013, 16:36
Re: Motorisierte Bahnschranke
07.04.2013, 16:44
Hallo Walton,
Du hast recht, Du benötigst eine Art Getriebe.
Aber dennoch ist die Aufgabe schwierig. Das Ganze hängt von Art und Gewicht der Schranke ab, Du möchtest sicher auch einen Anschlag haben, wenn die Schranke oben oder unten ist.
Außerdem gibt es Halbschranken, Vollschranken, versetzt, mit zwei Bäumen, mit vier usw.
Ich habe eine Schranke hier, alledings derzeit ohne Antrieb.
Und ohne Fotos. Aber Dienstag wollte ich sowieso Bilder machen, da fotografiere ich die mal mit.
Außerdem habe ich noch Original Lego-Schranken ;)
Stefaneris
07.04.2013, 17:00
Hallo Walton
Ich habe mal schnell mit LDD versucht, eine motorisierte Schranke zu bauen und das ist dabei herusgekommen:
Auf dem ersten siehst du eine Nahaufnahme des Getriebes, auf dem zweiten die ganze Schranke. Ob das Getriebe gut genug ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht und den Motor würde ich noch irgendwie verstecken (Bahnwärterhaus etc.)
Gruss
Stefan
Man kann nie genug Lego Steine haben, nur zu wenig Platz.
07.04.2013, 17:03
Als Antwort auf den Beitrag von Stefaneris
Hallo Stefan,
im Prinzip ja.
Aber die hat keine Anschläge, das Getriebe wird die auseinandereißen.
Ob eine Rutschkupplung hiflt wäre zu testen.
Das Grundproblem: für die zweite Schranke benötigst Du noch einen Antrieb.
Stefaneris
07.04.2013, 17:16
Hallo Werner
Ich denke, man könnte mit ein paar Zahnräder und Stangen unter dem Gleis durch bauen und damit den Motor für beide Seiten nutzen. Ich versuche es mit LDD und bin am verzweifeln, aber irgendwie geht das schon
Gruss
Stefan
07.04.2013, 17:20
Hallo Stefan,
ja, das kann man. Aber dann muss man die gesamten Gleise statt auf 1/3 (normale Schwelle) auf 3/3 anheben.....
Stefaneris
07.04.2013, 17:30
Hallo Werner
Die Konstruktion sieht nun relativ sch....lecht aus, aber es soll das Prinzip veranschaulichen.
Wahrscheinlich kann man die Schiene und die untere Stange noch viel mehr zusammenrücken, aber Walton darf ja auch noch was zum denken haben;) Einen Mechanismus um die Schranke zu stoppen habe ich nicht.
Gruss
Stefan
Walton
08.04.2013, 07:07
Hallo Stefan!
Danke, das werde ich mal versuchen umzusetzen.
Walton
Kirk
08.04.2013, 08:28
Hallo Stefan,
Werner hatte ja schon einen Vorschlag gemacht, nämlich eine Rutschkupplung. Dazu könnte man entweder Werner's eigne Lösung verwenden, oder aber die unten gezeigten LEGO Teile. Ich habe allerdings bisher nur einmal mit der weißen Kupplung experimentiert und der Motor hat leider trotzdem das MOC zerlegt, bevor die Kupplung aktiv geworden wäre
Bricklink-Nummern 6542b (bei LEGO Service vermutlich nur als 6542 (bzw. Element-ID 4237267) bekannt) bzw. 60c01 (bei LEGO wohl nur über die Element-ID 4540381 erhältlich - wenn überhaupt)
4237267 4540381
