Walton
07.04.2013, 08:02
Motorisierte Bahnschranke
Moin Leute!
Hat jemand einen Tip,Fotos wie ich mit den Aktuellen Motoren eine Bahnschranke Bauen könnte.Motor einfach nur ans Getänge geht aber die Schranke geht Ruckartig und schnell hoch was besch... ausschaut.Fehlt es da an der Richten Übesetzug das das ganze weich rauf und runter geht?Danke für evtl. Hilfe.
Walton
Stefaneris
07.04.2013, 17:00
Re: Motorisierte Bahnschranke
Hallo Walton
Ich habe mal schnell mit LDD versucht, eine motorisierte Schranke zu bauen und das ist dabei herusgekommen:
Auf dem ersten siehst du eine Nahaufnahme des Getriebes, auf dem zweiten die ganze Schranke. Ob das Getriebe gut genug ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht und den Motor würde ich noch irgendwie verstecken (Bahnwärterhaus etc.)
Gruss
Stefan
Man kann nie genug Lego Steine haben, nur zu wenig Platz.
07.04.2013, 17:03
Als Antwort auf den Beitrag von Stefaneris
Hallo Stefan,
im Prinzip ja.
Aber die hat keine Anschläge, das Getriebe wird die auseinandereißen.
Ob eine Rutschkupplung hiflt wäre zu testen.
Das Grundproblem: für die zweite Schranke benötigst Du noch einen Antrieb.
Stefaneris
07.04.2013, 17:16
Hallo Werner
Ich denke, man könnte mit ein paar Zahnräder und Stangen unter dem Gleis durch bauen und damit den Motor für beide Seiten nutzen. Ich versuche es mit LDD und bin am verzweifeln, aber irgendwie geht das schon
Gruss
Stefan
07.04.2013, 17:20
Hallo Stefan,
ja, das kann man. Aber dann muss man die gesamten Gleise statt auf 1/3 (normale Schwelle) auf 3/3 anheben.....
Stefaneris
07.04.2013, 17:30
Hallo Werner
Die Konstruktion sieht nun relativ sch....lecht aus, aber es soll das Prinzip veranschaulichen.
Wahrscheinlich kann man die Schiene und die untere Stange noch viel mehr zusammenrücken, aber Walton darf ja auch noch was zum denken haben;) Einen Mechanismus um die Schranke zu stoppen habe ich nicht.
Gruss
Stefan
Walton
08.04.2013, 07:07
Hallo Stefan!
Danke, das werde ich mal versuchen umzusetzen.
Walton
Kirk
08.04.2013, 08:28
Hallo Stefan,
Werner hatte ja schon einen Vorschlag gemacht, nämlich eine Rutschkupplung. Dazu könnte man entweder Werner's eigne Lösung verwenden, oder aber die unten gezeigten LEGO Teile. Ich habe allerdings bisher nur einmal mit der weißen Kupplung experimentiert und der Motor hat leider trotzdem das MOC zerlegt, bevor die Kupplung aktiv geworden wäre
Bricklink-Nummern 6542b (bei LEGO Service vermutlich nur als 6542 (bzw. Element-ID 4237267) bekannt) bzw. 60c01 (bei LEGO wohl nur über die Element-ID 4540381 erhältlich - wenn überhaupt)
4237267 4540381
08.04.2013, 08:55
08.04.2013, 08:58
leider gelten die physikalischen Gesetze auch für LEGO-Bahnschranken, wie ich feststellen musste.
Bei dem von Dir erwähnten kleinen Linear-Antrieb sind Kraft und Weg recht beschränkt, die Schranken im Verhältnis zu dem Signal sehr schwer und schwenken um 90° aus.
Das geht also leider nicht.
Eine Schranke habe ich hier stehen, einen Antrieb mit Rutschkupplung auch. Mal sehen, ob ich das heute noch verknüpft bekomme.
Das 6542 hat doch keine Rutschkupplung, sondern ist für die Schaltgetriebe, oder?
DavidK
08.04.2013, 09:58
DavidK
08.04.2013, 10:01
Mein Stellwerk mit funktionierendem Schrankenposten...
Hallo Walton.
Wenn du >>> hier <<< klickst findest du mein Stellwerk.
Als ich dieses hier hochgeladen habe war das Getriebe zwar noch Handbetrieben ich habe es aber mittlerweile an einen Motor angeschlossen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Kirk
08.04.2013, 16:14
Ich zielte eigentlich weniger auf den Linerarantrieb, sondern nur auf den Gummiring ab. Vielleicht könnte man mehrere Gummiringe nebeneinander auf die Achse stecken, um die Reibung zu verbesser.
Wie dem auch sei: Es war ja nur ein Vorschlag, was man ausprobieren könnte...
Äh... ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Ich besitze nur das weiße Zahnrad, das bei BL "Technic, Gear 24 Tooth Clutch" heißt. Daraus schloß ich, daß ein "Technic, Gear 16 Tooth with Clutch" wohl das selbe tut, nur eben etwas kleiner.
