Moin Leute!
Hat jemand einen Tip,Fotos wie ich mit den Aktuellen Motoren eine Bahnschranke Bauen könnte.Motor einfach nur ans Getänge geht aber die Schranke geht Ruckartig und schnell hoch was besch... ausschaut.Fehlt es da an der Richten Übesetzug das das ganze weich rauf und runter geht?Danke für evtl. Hilfe.
Walton
Schneckengetriebe ?
Hallo Walton,
Du hast recht, Du benötigst eine Art Getriebe.
Aber dennoch ist die Aufgabe schwierig. Das Ganze hängt von Art und Gewicht der Schranke ab, Du möchtest sicher auch einen Anschlag haben, wenn die Schranke oben oder unten ist.
Außerdem gibt es Halbschranken, Vollschranken, versetzt, mit zwei Bäumen, mit vier usw.
Ich habe eine Schranke hier, alledings derzeit ohne Antrieb.
Und ohne Fotos. Aber Dienstag wollte ich sowieso Bilder machen, da fotografiere ich die mal mit.
Außerdem habe ich noch Original Lego-Schranken ;)
Hallo Walton
Ich habe mal schnell mit LDD versucht, eine motorisierte Schranke zu bauen und das ist dabei herusgekommen:
Man kann nie genug Lego Steine haben, nur zu wenig Platz.
Hallo Stefan,
im Prinzip ja.
Aber die hat keine Anschläge, das Getriebe wird die auseinandereißen.
Ob eine Rutschkupplung hiflt wäre zu testen.
Das Grundproblem: für die zweite Schranke benötigst Du noch einen Antrieb.
Hallo Werner
Ich denke, man könnte mit ein paar Zahnräder und Stangen unter dem Gleis durch bauen und damit den Motor für beide Seiten nutzen. Ich versuche es mit LDD und bin am verzweifeln, aber irgendwie geht das schon
Gruss
Stefan
Hallo Stefan,
ja, das kann man. Aber dann muss man die gesamten Gleise statt auf 1/3 (normale Schwelle) auf 3/3 anheben.....
Hallo Werner
Die Konstruktion sieht nun relativ sch....lecht aus, aber es soll das Prinzip veranschaulichen.
Hallo Stefan!
Danke, das werde ich mal versuchen umzusetzen.
Walton
