konze
11.04.2012, 15:40
+1Die richtigen Kameraeinstellungen fürs Fotografieren
ich habe folgendes Problem, und zwar mache ich von meinen MOCs natürlich immer ein paar bilder. Leider sind die Bilder oft in so schlechter Qualität, dass man diese nicht verwenden kann.
Häufigstes Problem hierbei ist, dass die Bilder viel zu dunkel sind.
Mein Setup:
- Canon IXUS 55 (Automatik)
- eine A1 große weiße Pappe als Hintergrund
- mein MOC
Ich fotografiere immer im Innenraum.
könnt ihr mir ein Paar Tipps geben wie ich bessere Fotoergebnisse erhalten kann?
Vielen Dank und viele Grüße,
Konze
konze.org
flickr
Nivek gefällt das
Paddi
11.04.2012, 15:44
Als Antwort auf den Beitrag von konze
Re: Die richtigen Kameraeinstellungen fürs Fotografieren
Auf Jedenfall mit Natürlichem Licht.
Mittags wenns schön hell ist, nicht in der Dämmerung.
Oder mit hellen Energiesparlampen.
Paddi
11.04.2012, 16:15
erste Hilfe:
Tisch in Fensternähe rücken
Aufbau: Pappe / MOC / Fenster
Da man sich dann selbst im Licht steht, MOC schräg seitlich drehen
Zweitens:
ohne Blitz arbeiten, aber mit Selbstauslöser.
Um die Kamera zu halten braucht man kein Stativ, ich benutze ein Bohnensäckchen.
konze
11.04.2012, 16:27
@ Paddi + Lok24:
Nunja, das mit dem Tageslicht ist hat bisher auch nicht so richtig geklappt... Meine Fenster sind allesamt nach Norden ausgerichtet. Und das schmuddelige Aprilwetter liefert auch nicht besonders gutes Licht.
@Paddi:
Wenn ich meine Energiesparlampen (600 lm) verwende und sie auf mein MOC ausrichte bekomme ich fürchterliche Schatten und eine Farbverzerrung (Rot- oder Blaustich).
Ich dachte vielmehr daran das ihr bei den manuellen Einstellungen meiner Kamera helfen könnt (Stativ ist vorhanden).
Konze
konze.org
flickr
11.04.2012, 16:42
Wenn die Kamera auf Automatik steht sollte sie so lange belichten bis das Bild halbwegs ist.
Aufhellen kann man die Bilder sehr sehr einfach mit dem Programm jpg-illuminator.
Das ist viel einfacher als an der Blende der Kamera herumzustellen. Für mich jedenfalls.
11.04.2012, 16:46
Hallo.
Also: Ich verwende (bei kleinen MOCs) meistens kein Tageslicht (einfach, weil ich meist nachts damit fertig werde). Aber ich nutze zwei / drei Nachttischlampen. die aus verschiedenen Richtungen das Ganze beleuchte.
Ein Stativ oder irgendeine andere Stabilitätsmöglichkeit ist wichtig, einfach, weil man beim Auslösen der Kamera diese oft ein wenig mit runterdrückt (vor allem bei leichten und kleinen Kameras). Bei Landschaftsfotografie mag daws weniger das Problem sein, aber beim Fotografieren kleinerer Objekte macht das schon viel aus.
Meine Kamera, eine Nikon Coolpix - möchte ich meinen - hat außerdem ein Objektiv, was es mir erlaubt, bis auf 3cm nah an das Objekt ranzugehen und es trotzdem noch scharf zu kriegen.
Du kannst ja mal bei youtube "MTMConnewitz" suchen - ich hab da ein Schneckenvideo - da siehst du, was bei Tageslicht und eben diesem Objektiv doch möglich ist.
Ansonsten: Ruhige Hand, viel Geduld und probieren, probieren, und stets ohne (!!!) Blitz. Wenn ich ein gutes Foto haben will, mach ich vorher bestimmt zehn, die ich nicht verwende. Aber mit digitaler Fotografie ist das ja kein Problem mehr.
yoube
11.04.2012, 17:01
Moin, moin,
grundsätzlich geht eine solche sogenannte "tabletop" - Photographie am besten draußen und zwar nur bei hell bedecktem Himmel, sodas keine Schlagschatten entstehen und kein blaustich vom Himmel.
Da Du aber nur im Innenraum photographierst, solltest Du auch dort nur möglichst diffuses Licht haben, also nicht nur aus einer Richtung!
Und weil an einer Ixus wie Deiner sich kaum sehr lange Belichtungszeiten einstellen lassen, was in Verbindung mit einem Stativ sicher die beste Lösung wäre, würde ich raten, Deine Bilder am Computer individuell nachzubearbeiten.
Völlig ausreichend ist hierfür das oft bereits vorinstallierte Windows Bildbearbeitungsprogramm!
Gut Licht!
lg
Uli
* * * B R I C K M O B I L * * * Womos & Liner * * *
konze
11.04.2012, 17:09
Als Antwort auf den Beitrag von yoube
Vielen Dank an alle für die Tipps.
folgendes Ergebnis habe ich soeben erhalten
- Kein künstliches zusatz Licht (Wetter ist eher bescheiden heute).
- Ich habe manuell mit der Belichtungsdauer herumgespielt
- Stativ
- Selbstauslöser
kann man etwas gegen das Bildrauschen unternehmen oder ist das dem lumpigen Kamera Chip geschuldet?
Konze
konze.org
flickr
11.04.2012, 18:53
mir sieht es aus als käme das Licht von schräg links hinten.
Es sollte von schräg vorne kommen.
Das Bildrauschen nimmt mit zunehmender Dunkelheit zu.
Stell doch mal ein "Automatik"-Bild ein, ob man das nicht aufhellen kann.
Ben®
11.04.2012, 19:24
+8Re: Die richtigen Kameraeinstellungen fürs Fotografieren
- Stativ
- Selbstauslöser
Moin moin!
Canon ist (war?) ja auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Marke und kein Plunder. Die Ixus 55 kenne ich persönlich nicht, aber IXUS V³ machte überwältigend gute Bilder (schluchz - warum ist mir da nur das Objektiv verreckt!), Ixus 75 passabel brauchbare Bilder (ich Idiot habe sie mir von zwei "freundlichen" Anhaltern aus der Jacke im Auto klauen lassen) und Ixus 100 IS macht so mittelmäßige Bilder, daß ich mir dann doch eine bessere Zweitkamera (Canon S95) dazugekauft habe....
Ich nehme also an, daß die 55er Ixus noch zu den eher gute Geräten zählen sollte. ;)
Alle Ixus-Geräte haben eher (sehr) sparsame Einstellmöglichkeiten. Blende etc. gibt es mal schlicht gar nicht. Ist für die Handhabung und schnelle Bilder aber eher ein Vorteil, als wenn man sich an Blende, ISO-Wert, Belichtungszeit, Zoom, Weißabgleich, Kompressionsrate etc. etc. totspielen kann.
Trotzdem kannst Du auch bei der IXUS (halb-)manuell viel bessere Bilder schießen als im "vollautomatischen Idiotenmodus". Wichtigste Maßnahme: Rauschen wird weniger bei niedrigeren ISO-Werten. Den Wert also nach Möglichkeit auf ISO200 oder ISO100 einstellen (Iso 800 liefert nur Müll - die Voll-Automatik geht trotzdem gerne mal auf ISO 400).
Bei schummerigem Licht gehen jetzt aber extrem die Belichtungszeiten hoch. Verwackeln droht. Gerne mal wird 1/6 Sekunde oder sowas in dem Dreh belichtet: da verwackelt dann eine freie Hand.
Also muß man bei Innenraumaufnahme und niedrigen ISO-Wert die Kamera aufstützen, seitlich an eine Wand pressen (oder Stativ oder Bohnensack nutzen).
Die IXUS ist ja soooo klein und der Auslöser mit 2 Punkten kommt mit etlichem Widerstand daher: meine sämtlichen Bilder wurden um Größenordnungen besser, als ich ein winziges Falt-Dreibein bleibend unter die Kamera schraubte und das als festen Griff für die linke Hand benutzte: mit rechten Zeigefinger wurde ausgelöst mit rechtem Daumen von unten dagegengehalten. So ließen sich selbst akzebtable Party-Bilder im Dunkeln schießen.
Freihand verdreht man im Moment des Abdrückens (wenn der "Klick" nachgibt) um Bruchteile von Winkelgraden und verwischt jedes Bild.
Natürlich muß man die beiden "Druckpunkte" des Auslösers auch nutzen: erst die Kamera fokussieren lassen ("Knack-Knack-Knack!"). Erst dann "Voll abdrücken". Eine Bekannte von mir hat mal alle Bilder einfach immer brutal durchgedrückt: da wurde nichts scharf abgebildet). Sollte sich aber von selbst erklären, hoffe ich?
Bei sehr guten Lichtverhältnissen, wenn auch bei ISO 100 nur 1/200 oder 1/1000 Sekunde belichtet wird, ist das feste Fixieren der Kamera weniger von Bedeutung.
Soweit die wichtigsten Tips : Iso runter, Kamera in Klammergriff nehmen!.
Manchmal sind auch Billder mit Blitz akzeptabel da muß man etwas rumprobieren. Viel Naturlicht ist immer gut, aber Mangel an Licht kann durch langes Belichten mit Stillhalten kompensiert werden.
Der Automatische weißabgleich bei Canon ist eigentlich sehr brauchbar: aber selbst die IXUS kann da ggf. schon für das Spektrum für Neonröhren optimieren. Nutze ich selbst quasi nie. Je nachdem was für ungewöhnliches Kunstlicht Du hast, magst Du da mal mit rumspielen (aber erst wenn der Rest brilliant scharf und gut gelungen ist).
Unscharfe Bilder kann man nur noch im Zusammenspiel mit starkem Runterrechnen der Auflösung etwas (schein-)verbessern. Vergurkte Bilder kann keine Software wieder hinbiegen. Rauschen und Unschärfe sind einfach ein Verlust an Information und unweigerlich im Bild drin.....
Helligkeit der Bilder ist nicht soooo problematisch: das kann eine Bildsoftware nachher etwas ausbessern. Rotstiche oder sowas kriegt eine Software zumindest etwas ausgebügelt.
Ich wünsche viel Erfolg!
mehr Bilder gibt's hier:
SirWillibald , sachsi , PsyKater , Jojo , Navigation , LegoChristian , robin hood , tnickolaus gefällt das (8 Mitglieder)
15 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
