Hallo Alle miteinander,
ich habe letzte Woche auch endlich meinen bestellten "Horizon Express" 10233 bekommen.
Dies will ich zum Anlass nehmen um meine kleine Stadt hier mal zu zeigen (wie ihr seht noch WIP, mehr dazu später...):
olimcfly , legodesinger , gefällt das
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
tmctiger
16.01.2013, 18:45
tmctiger
16.01.2013, 18:48
Hi JuL,
hmmm stimmt da war was mit Beleuchtung. Mist ... ich finde das nimmer. Aber egal, so schwer kanns net sein so einen Lampenpfahl ein Loch zu verpassen.
Ich denke halt das eine Beleuchtung der Straße und der Gebäude die Anlage gleich noch mal aufwerten wird.
Günther
P.s.: da hab ich doch glatt was interessantes gefunden:
Beleuchtungselemente für Lego (http://lifelites.com/products/list/1)
Straßenlaterne mit Beleuchtung sollte hier sein -
http://www.1000steine.de/...ix_entry.php?id=241322
Gruß werner
Saluton!
tmctiger
22.01.2013, 18:55
tmctiger
22.01.2013, 19:05
Hallo Werner und JuL,
super danke für die Links! Der hilft mir weiter!
Allerdings bei der Lösung im Link vom JuL gefallen mir die "angeflanschten" Stecker nicht so besonders. Mein Lösungsansatz wären sehr dünne Drähte die unten aus der Laterne raus schauen und die man problemlos unter den glatten Platten Tile 2 x 2 with Groove verlegen kann. Durch die Nut entsteht ja ein kleiner Hohlraum. Ich dachte da so an Lackdrähte mit 0.1mm oder 0,05mm Stärke.
Günther
Hallo Günther,
ich habe mir für ein anderes Projekt auch SMD LED anstatt der 3mm LED vorgestellt.
Um das fummelige Löten der winzigen Teile und dünnen Lackdrähte zu vermeiden, habe ich mir die bei der Bucht fertig konfektioniert gekauft.
Und zwar die ohne im Schrumpfschlauch verlöteten Widerstand.
Damit spart man nochmal etwas im Umfang und kann einen passenden Widerstand für alle verbundenen SMD am Ende separat anlöten.
Zusätzlich möchte ich meine zukünftige Laternenumbauten mittels eines Steckersystems anschließen. Es soll dadurch etwas variabler werden.
Roland hat mich mit seinen Stecksystemen inspiriert.
Allerdings möchte ich das mit kleineren Steckern realisieren, damit es unsichtbar ist.
Mal schauen wann ich dazu Zeit finde.
Falls Du (sehr wahrscheinlich) schneller bist, dann halte uns bitte mit den Ergebnissen auf dem Laufenden
Viel Erfolg,
Haniwa
Haniwa
Hallo Haniwa,
ach das Löten macht mir nix aus. Berufsbedingt hab ich des öfteren mit SMD Bausteinen zu tun die wesentlich kleiner sind als dass was man bei Conrad und Co. Bekommt. Dass ich da zum Löten ein Mikroskop brauche sagt eigentlich eh alles.
Ja klar werde ich euch auf dem Laufenden halten. Wird noch ein wenig dauern bis ich alle Teile beisammen habe.
Wo ich mir allerdings noch Gedanken drüber mache ist die Leuchtkraft der SMD LED's
Welche LED's verwendest du da? Bzw. wieviel "mcd" haben die und welche Farbtemperatur haben sie?
Ich hätte mir jetzt mal die gedacht - hab aber angst dass sie zu Lichtschwach sind:
Weiße LED Bauform SMD 0603 von Conrad (200mcd)
Was meinst du dazu, bzw. was meinen die andern?
Günther
Hallo Günther,
meine 3mm LED hatten 2900mcd, waren mir aber deutlich zu hell.
Bei der weißen Laterne konnte man die noch durch den Lampenschirm erkennen.
Dabei hatte ich bereits welche mit möglichst geringer Helligkeit gewählt.
Als Farbtemperatur war 'warmweiß' angegeben, ich glaube mit 2700K oder 2800K.
Das war mir aber eigentlich auch noch zu weißlich.
Bei den SMD habe ich daher gelbe genommen, damit die ein etwas wärmeres Licht abgeben.
Zusätzlich habe ich keine klaren, sondern diffuse gewählt. In der Hoffnung, dass es etwas sanfter wirkt.
Dabei war leider keine Helligkeit angegeben.
Die von Dir verlinkten SMD mit 200mcd könnten für eine größere Ausleuchtung etwas zu schwach sein, für kleinere Lichtquellen (Fahrzeugbeleuchtung) jedoch genau richtig.
Lediglich die Farbtemperatur 'weiß' könnte ggf. etwas unschön aussehen.
Wobei es nicht genauer definiert zu sein scheint.
Haniwa
Haniwa
Hallo Haniwa,
hmm das ist wirklich eine schwierige Frage. Die 3mm LED's sind mir eigentlich zu groß, bzw. muss man da ein riesen Loch in den Mast bohren und läuft Gefahr dass man an der Seite rauskommt. Und kleine SMD LED's gibts fast nicht stärker als diese 200mcd. Aber wenn eine 3mm LED in den Glaskörper passt kann ich vermutlich SMD LED's die eine Nummer Größer und Heller sind nehmen.
Ich glaube ich bestelle einfach mal ein paar Größen - die Dinger kosten eh quasi nix.
Von der Farbe her möchte ich eigentlich eh ein weißes Licht haben.
Günther
Saluton!
