Farnheim
22.04.2010, 09:43
Moin moin liebe Gemeinde,
ich hoffe auf Eure Hilfe, denn ich stecke in einer Lösungsfindungkrise (wenn es so ein Wort überhaupt gibt). Vorgeschichte: ich habe ein MOC eines WoMos im EB-Forum entdeckt, was mir als Nach-/Umbau zum Rettungswagen perfekt erschien. Die Basis (Fahrerhaus und Fahrgestell) sind in 4w, der Aufbau in 5w gehalten. Das Teil erinnert optisch an die typischen "MB-Sprinter"-RTWs, die bei gefühlt 90 Prozent aller Feuerwehren, etc. in ganz Deutschland rumretten.
Jetzt das Problem: ich habe mich bislang noch nicht wirklich mit der Fünfer-Noppenbreite beschäftigt und so bekomme ich einfach keine ansprechende Lösung für eine schöne und sinnvolle Hecktüren/-klappengestaltung hin, von der ich endlich sagen kann: "So ist's recht!". Vllt. kann mir der eine oder andere mit seiner Erfahrungsschatz und seiner Idee aus der Bredouille helfen.
Aus lauter Verzweiflung habe ich das Teil nun in 4w fertiggebaut, aber irgendwie gefällt's mir nicht - bei mir spukt immernoch das 4w/5w-Vorbild im Kopf rum.
Hier nun mein derzeitiges Ergebnis:
astrabyte
22.04.2010, 11:12
Hallo Maik,
Ich persönlich habe da keine Vorlieben wenn man in meiner Stadt gugt ist da von 4 wide bis 8+ wide alles unterwegs.:rotfl:
Aber deinen Rettungswagen würde ich so lassen ich finde den kleinen recht hübsch.k:
Grüße David
Cran
22.04.2010, 11:38
Juergen Bartosch
22.04.2010, 12:29
Hallo Maik,
Dein Rettungswagen schaut gut aus, gefällt mir. Große Blaulichter und auch die Blitzer in den Spiegeln, machen ihn zu einem modernen RTW.
Die 5w Hinten kann er durchaus vertragen. Dadurch wirken dann auch z.B. die Spiegel nicht mehr so überdimensioniert.
voyagetom
22.04.2010, 13:08
Hallo Maik
Es geht mit 5 W, obwohl er mit 4w auch nicht übel aussieht.
Die Charakteristik vom Aufbau des Originals fehlt dann zwar, wers aber nicht weiss, den störts nicht.
J. Bartosch's idee mit den Türen 3+2w ist gut, klappt sicher. Viele Transporter haben ja auch Türen mit ungleicher Teilung. Ob das bei dem Nachempfundenen RTW so ist, weiss ich nicht. Ggf kannst Du die Richtige Breite der Türen ja noch mit Snottechniken hinkriegen. Die 3W Original Türe wie an der Seite würde ich nicht einbauen, da kannst Du die Trage nicht mehr einschieben, weil effektiv nur 2 Noppen Platz verbleiben.
Jedenfalls hab ich meinen TV-Wagen am Aufbau auf 5 W umgerüstet, allerdings ohne Hecktüren.
Wenn du die 4 W Klappe beibehalten willst, geht auch: Schliesse die Seitenwände am Ende mit ganzen Steinen ab (kein Panel) und versetze die Klappe mit AZMEP's in die Mitte. Wird ein Gebastel und ein Probieren, macht aber auch einen gewissen Reiz aus. Allerdings werden zw. 4W-klappe und Seitenwand 1/2 Noppe breite Ecken verbleiben.
Alternativ einzelne Scharniere ( die alten 2x1 Platten mit den 3 fingers und 2 fingers) nehmen und im Abstand 3 oder 5 anbringen, allerdings wird die Klappe dann vermutlich 2 lagig.
Viel Freude und vorallem Erfolg beim probieren...
und leg Dir schon mal ein paar AZMEP's parat
Grüsse
Tom
Farnheim
22.04.2010, 19:55
» Wenn ich das richtig überblicke hast du deinen „Fuhrpark“ soweit in 4W
» gebaut. Von daher würde ich sagen, das du deiner Linie treu bleibst und
» weiter in 4W baust.
» Grüße
» Andreas S.:waving:
Hi Andreas,
da hast Du natürlich Recht. Das werde ich auch. Das Modell würde lediglich mal einen Versuch in 5w bedeuten, Kofferaufbauten bei Transporten darzustellen.
Aber Danke für Deine Meinung,
Maik
Legoloke
22.04.2010, 20:04
Hallo Maik,
du wirst doch wohl Deiner 4-wide Linie nicht untreu werden.
Also ich würde bei 4-wide bleiben.
Dazu würde ich dann aber die Spiegel entfernen, da diese zu breit sind.
Als alternative könnte ich dir noch das u.g. anbieten.
Farnheim
22.04.2010, 20:12
Hallo Jens,
keine Sorge, 4w ist auch nach diesem Modell nach wie vor die Breite meiner Wahl. :blink:
Allerdings sollte ja nur der Aufbau um eine Noppe verbreitert werden. Fahrgestell und Fahrerhaus blieben bei den bekannten, schmalen 4 Studs.
» Zugegeben, je breiter ein Fahrzeug wird, desto mehr Details lassen sich
» unterbringen, und ein Stein ist dann schon eine Welt.
Mehr Details ist ja per se schon mal gut. Aber 6w bedeutet gleich auch 1/3 Breitenzuwachs und ungemein länger (im direkten 4w-Vergleich).
» Ich für meinen Teil baue in 4+ und 6+ Breite, wobei das plus für die
» überstehenden Teile steht (Spiegel, Kotflügel, etc.)
» Bei so einem Sonderfahrzug bietet sich allerdings 5w geradezu an.
Tja, bei mir ist es ja generell 4+. Und wenn ich so übelege habe ich z. B. bei meinem LKW auch keinen Unterschied zwischen schmalerer Kabine und breiterem Aufbau gemacht.
Farnheim
22.04.2010, 20:16
Danke Euch Beiden!
Eigentlich gefällt er mir ja auch... irgendwie... schon... ein bisschen!
Hach Männo, es lebe die Entscheidungsneurose!
Farnheim
22.04.2010, 20:43
Hallo Jürgen,
zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Dein ausführliches Feedback. Wahrhaftig hatte ich die Spiegelblitzer jüngst in einem RTW vom Frankfurter Flughafen entdeckt. Ist mir allerdings bisher noch nicht bei den städtischen Dingern aufgefallen.
» Die 5w Hinten kann er durchaus vertragen. Dadurch wirken dann auch z.B.
» die Spiegel nicht mehr so überdimensioniert.
Das erhoffe ich mir auch. :blink:
» Genau, den Aufbau in 5w gestalten, das macht sich einfach besser und kommt
» viel näher an die Originale heran. Stell Dich dieser Herausforderung.
» Ich nehme an, daß das Arbeiten mit Azmeps für den Aufbau, so daß Du rechts
» und links jeweils 1/2 Noppe breiter wirst, kein Problem für Dich darstellt.
» Bei 6 und 7 breiten Modellen kann man auch noch 1/2 Noppe Abstand zwischen
» Fahrerkabine und Aufbau spendieren, was in Deinem Fall, da 4 und 5 breit
» und da das auch bei einem RTW eher nicht in Frage kommt.
Ich hatte bereits grob den Aufbau in 5w stehen und nur mangels Teilen, und natürlich dem Hecktürenproblem wieder "abgerüstet".
Tatsächlich die Tür mein Hauptproblem. Vom Heck kann ich derzeit nur die folgenden Bilder posten, die das Heck mehr schlecht als recht zeigen:
ApophisV
22.04.2010, 20:49
voll am Thema vorbei, aber: Die Trage erinnert mich irgendwie an die kleinen alten M-Tron-Sets vom Stil her! Schwarz-Rot mit grauen Details und TransNeonGrün! Geil! Nur noch ne M-Tron-Figur draufsetzen und ab geht's!
Beste Grüße,
Daniel
