nico84
10.02.2010, 17:04
Hallo, kennt jemand diese Teile? Wir haben beim Sortieren unserer alten Lego-Bestände Teile gefunden, die wir nicht zuordnen können. Sehen recht alt aus. Platten (weiß, teilweise vergilbt) 4x8 sowie einige 4x8 mit abgerundeter Ecke links und mit abgerundeter Ecke rechts. Alle Platten mit LEGO auf den Noppen (teilweise recht abgenutzt). Unterseite Waffelmuster. Kennzeichnung auf der Unterseite: bei den geraden Platten LEGO in der Mitte und an der schmalen Seite 1 bzw 2 bzw 4, bei den abgerundeten Platten nur 1, 2, 3 oder 4 auf der schmalen Seite
Danke für Eure Hilfe, nico84 (neu hier)
nico84
10.02.2010, 19:19
Hallo Ben, ebenfalls tausend Dank für die schnelle Antwort. Die Tankstelle müssen meine Eltern wohl einmal gehabt haben, denn den 1x8 Block mit Esso Service in so komischer altmodischer Schrift hab ich beim Sortieren auch gefunden. Das ulkige Teil mit den Zapfsäulen hab ich leider weggeschmissen (hab gedacht, da wäre irgendwas Artfremdes zwischen die Legos geraten). Hätt ich vielleicht schon früher mal bei Euch reinschauen sollen. Danke und Gruß Nico
10.02.2010, 19:36
Hallo Nico,
waren um die Platten ein roter Rand, den Du, hoffentlich... nicht abgeschrubbt hast?
Selbst Reste würden den Wert "deutlich" erhöhen.
Paddi
10.02.2010, 20:13
Unglaublich!
Jetzt weis ich, wie es später mal bei mir aussehen wird
Hoffe der Link funktioniert.
Paddi
nico84
10.02.2010, 20:58
Hallo Thekla, leider kein roter Rand, aber vielleicht finden die sich noch. Im Moment habe ich die bedruckten Blocks aus dieser Zeit gefunden (scheint so, denn die sehen aus wie der "Esso Service"-Block aus der Tankstelle, die Ben gezeigt hat. Da gibt's noch "Hotel" und "Snack-Bar" (alle 3 blaue Schrift). Und 2 weitere, die unten (innen) genauso aussehen aber schon etwas modernere Schrift haben "Garage" (Werkstatt auf französisch) und "Pompiers" (das ist Feuerwehr auf französisch). Aus der Ecke komm ich nämlich.Gruß Nico
10.02.2010, 21:09
Hi Nico,
» "Pompiers" (das ist Feuerwehr auf französisch).
Bitte was? Das ist nicht bekannt. Hassu Bild?
neugiere Grüße
nico84
10.02.2010, 21:27
Hallo Thekla, ich habe leider keine Digcam, und mein Scanner funktioniert nicht mehr seit ich auf Ubuntu umgestellt habe. Außer dem POMPIERS habe ich alle dekorierten Blocks im BrickLink Katalog gefunden, aber eben nicht die französische Version. Ich habe aber eben gesehen, daß dieser Block auf der anderen Seite "BRANDWEER" stehen hat und werde schnell noch mal bei BrickLink reinschauen. Das ist also ein beidseitig bedruckter Block. Bis gleich. Gruß Nico
10.02.2010, 21:30
Hallo Nico!
» Das ist also ein beidseitig bedruckter Block.
Es liegt mir fern, Dir irgendeine Sprachregelung vorschreiben zu wollen. Aber was Du „Blocks“ nennst, wird allgemein „Steine“ genannt, im Unterschied zu „Platten“. Dies nur, damit es nicht zu Verwirrungen kommt.
nico84
10.02.2010, 21:35
Hallo Jojo, entschuldige vielmals, aber ich bin Franzose, und bei uns heißt das "bloc". Und auch wenn ich jetzt seit langem in D bin, Lego fing nun einmal als Kleinkind an, und die Terminologie hast Du dann für immer drin. Ich werde versuchen aufzupassen, aber für mich bleiben Legos halt für immer Blocks.Gruß Nico
nico84
10.02.2010, 21:43
Hallo noch einmal. Also: der Stein (zufrieden Jojo?) ist (wenn ich ihn umdrehe) der crssprt01pb06 vom BrickLink-Katalog mit rotem Aufdruck "BRANDWEER". Daß auf der Rückseite genauso (gleicher Druck, ebenfalls zu fühlen wie eingraviert) POMPIERS steht sagt BrickLink allerdings nicht. War wahrscheinlich für Export so gemacht. Wenn das der Fall ist, dürften sicher noch Exemplare mit anderen Sprachen existieren. Find ich echt interessant! Sortieren/aufräumen kann richtig Spaß machen. Gruß Nico
westzipfler
10.02.2010, 23:08
Hallo Nico,
die Schriftstein ist aus Belgien aus dem Set 308 aus 1955 - 1962!!!!
Woher kommst du?
Der ist verdammt selten!!
#308/#1308 1955-62 Fire Station set.
EU:
Germany/Austria: FEUERWEHR”
Italy: “POMPIERI”
Belgium: “BRANDWEER/POMPIERS” **
Netherlands: “BRANDWEER”
France: “POMPIERS”
Switzerland: “FEUERWEHR/POMPIERS” **
Denmark: “FALCK”
EU: “STATION”
UK/AUS: “FIRE STATION”
Welche Seite beim Aufbau gezeigt wurde war abhängig vom Erbauer. Kam er aus dem flämischen (niederländischen) Teil oder aus dem wallonischen französischen) Teil Belgiens?
