Klapperstrauß
30.01.2010, 17:39
Hallo Zusammen.
Mal eine Frage:
Wollte an meinem alten Model mit 2 alten 9V Motoren nun das neue PF (Power Functions) integrieren.
Bisher wurde es mit großem Batteriekasten; 2 Polwechslern und eben Kabel gesteuert. Nun wollte ich den IR-Empfänger einbauen und mit dem alten kleinen 9V Batteriekasten (mit 9V E-Block) versorgen, zusammen mit den Adapterkabeln von PF.
Nun das Problem: Ohne IR laufen die "Alten" Motoren über PF Steuerung, mit dem kleinen Batteriekasten. Mit dem IR Empfänger funktioniert garnichts.
Wollte aber unbedingt den kleinen alten Kasten verwenden, mit dem neuen Akku von PF läufts auch.
Wer kann mir bitte sagen, woran das liegt und ob es eine Lösung gibt.
Liegt es vielleicht am Gleichstrom und wechselstrom !??
Schon mal vielen lieben Dank.
Schönes Wochenende, Klapperstrauß.
gast150207
30.01.2010, 17:53
das PF Verlängerungskabel eignet sich nur,um 9V Motoren zu betreiben.Es kann seinen Strom nur von PF Batterieboxen beziehen.
steinlegoliath
30.01.2010, 18:10
Hallo Paultemolder,
» das PF Verlängerungskabel eignet sich nur,um 9V Motoren zu betreiben.Es
» kann seinen Strom nur von PF Batterieboxen beziehen.
Kein Vorwurf, aber die Antwort wäre mir zu einfach.
Fakt ist, aus den alten Batteriekästen gehen nur 2 Pole raus, am Motor sind aber 4 angeschlossen.
Deswegen habe ich nachprüfen lassen, ob man je zwei Pole zusammenfassen kann. Laut dem Elektriker ohne Vorahnung, dass es sich dabei um zwei stromführende und zwei steuernde Litzen handelt (diese Info wurde mir bei meiner Anfrage zu der Fernbedienung 8879 beigefügt), sagte aus, man könne die Litzen 1+3 und 2+4 über ein selbstgebasteltes Adapterkabel zusammenschließen.
Nun, ausprobiert habe ich das noch nicht. Ich habe mir aber schon ein Menge Adaptionskabel gekauft, um das bald zu prüfen. Denn ich mag die alten Batteriekästen, aufgrund ihrer kompakten Form auch lieber. Die neuen verwende ich nur als Trafos auf meinem Umspannwerk.
Es würde mich aber wundern, wenn das noch keiner versucht haben sollte.
Daher: Aufruf an alle Adaptionskünstler: Geht das???
Gruß, Maurice
P.S. Das war der Link: http://www.brickjournal.c...ent/download/15072.pdf aber der ist leider tot.
gast150207
30.01.2010, 18:23
Hallo Steinlegoliath,
schon klar.
Aber ich würde eben nie ein Lego Element zerschneiden.
schöne, sich für die Ungenauigkeit entschuldigende Grüße,
paultemolder
Ben®
30.01.2010, 18:32
» Es würde mich aber wundern, wenn das noch keiner versucht haben sollte.
» Daher: Aufruf an alle Adaptionskünstler: Geht das???
Moin!
Klar geht es. Ich habe an einem meiner IR Empfänger einen Kabelschuh vom Adapterkabel gebaut und dabei 2+2 Litzen verdrillt (kurzgeschlossen).
Den übrigbleibenden Kbelschuh habe ich dann wieder ans Adapterkabel gebaut (das ist somit zum simplen Verlängerungskabel geworden).
Somit ist kein Lego "zerstört" worden. Alle modifikationen lassen sich rückbauen.
Öffnen der "Kabelschuhe" (Stecker sind diese 2x2 Platten ja gewiß micht) ist nicht gaaaanz einfach, aber mit etwas Uhrmacherschraubendrehern + Taschenmesser-Einsatz geht das. Link zum Umbau gab es, aber wo nur? Ich suche noch...
Leg Godt!
Klapperstrauß
30.01.2010, 18:33
Danke schon mal für die Antwort und schön, daß Dir auch die alten Batteriekästen besser gefallen.
Habe gerade eben nochmal durchprobiert, es läuft eigentlich alles, sprich:
PF Batterie mit alten Motor und neuen Polwechsler und umgekehrt.
Nur sobald der IR am alten Batteriekasten, egal ob groß oder klein angeschlossen wird arbeitet der IR nicht.
Woran mag dies liegen ????
Gruß, Klapperstrauß.
Ben®
30.01.2010, 18:41
Hier die kleine Linksammlung zum Umbau:
Auf Englisch und ohne sehr konkrete Bilder:
http://news.lugnet.com/trains/?n=30800
Etwas mehr Erklärung dazu:
http://www.1000steine.de/...um_entry.php?id=173395
Und dann noch bebildert von Erpelmutz:
http://www.1000steine.de/...um_entry.php?id=173778
Fehlt noch ein Link, der zeigt, wie man die 2x2-Schuhe aufknackt ohne schaden anzurichten.... Gibt es bestimmt schon irgendwo im Netz.
WICHTIGER Hinweis: Die 9V Batteriebox darfnur in eine Richtung betrieben werden. Bei Fehlpolung kommt es wohl nicht sofort zum Schaden (einige Male probiert), aber wer weiß wie robust das Zeugs wirklich ist?
Leg Godt!
MMR1988
30.01.2010, 19:10
Hier ist sowas gemacht worden: http://www.mabidati.de/kabel.htm
Gruß Martin
Klapperstrauß
30.01.2010, 19:26
» Hier ist sowas gemacht worden:
» http://www.mabidati.de/kabel.htm
» Gruß Martin
vielen Dank für diesen Link, damit scheint mein Problem gelöst zusein.
Werde dies gleich morgen mal ausprobieren.
Danke auch an alle Anderen, für die schnelle Hilfe.
Gruß, Jürgen (alias Klapperstrauß).
Nxthomas
30.01.2010, 22:05
Hallo an alle
Ich hatte dieses Problem auch schon, habe es jedoch gelöst, in dem ich mir, wie von meinen Vorgängern bereits vorgeschlagen haben, ein Adapterkabel gebaut habe.
Zu sehen ist dies hier: Lego Pistenraupe
Funktioniert eigentlichsehr gut ;)
mfg Nxthomas
