Klapperstrauß
30.01.2010, 17:39
Hallo Zusammen.
Mal eine Frage:
Wollte an meinem alten Model mit 2 alten 9V Motoren nun das neue PF (Power Functions) integrieren.
Bisher wurde es mit großem Batteriekasten; 2 Polwechslern und eben Kabel gesteuert. Nun wollte ich den IR-Empfänger einbauen und mit dem alten kleinen 9V Batteriekasten (mit 9V E-Block) versorgen, zusammen mit den Adapterkabeln von PF.
Nun das Problem: Ohne IR laufen die "Alten" Motoren über PF Steuerung, mit dem kleinen Batteriekasten. Mit dem IR Empfänger funktioniert garnichts.
Wollte aber unbedingt den kleinen alten Kasten verwenden, mit dem neuen Akku von PF läufts auch.
Wer kann mir bitte sagen, woran das liegt und ob es eine Lösung gibt.
Liegt es vielleicht am Gleichstrom und wechselstrom !??
Schon mal vielen lieben Dank.
Schönes Wochenende, Klapperstrauß.
MMR1988
30.01.2010, 19:10
Hier ist sowas gemacht worden: http://www.mabidati.de/kabel.htm
Gruß Martin
Klapperstrauß
30.01.2010, 19:26
» Hier ist sowas gemacht worden:
» http://www.mabidati.de/kabel.htm
» Gruß Martin
vielen Dank für diesen Link, damit scheint mein Problem gelöst zusein.
Werde dies gleich morgen mal ausprobieren.
Danke auch an alle Anderen, für die schnelle Hilfe.
Gruß, Jürgen (alias Klapperstrauß).
Nxthomas
30.01.2010, 22:05
Hallo an alle
Ich hatte dieses Problem auch schon, habe es jedoch gelöst, in dem ich mir, wie von meinen Vorgängern bereits vorgeschlagen haben, ein Adapterkabel gebaut habe.
Zu sehen ist dies hier: Lego Pistenraupe
Funktioniert eigentlichsehr gut ;)
mfg Nxthomas
snowman
31.01.2010, 02:05
Guten Morgen LLL!!
Ich komme grade aus Köln vom "Loss mer singe" zurück, deshalb in aller Kürze:
MAn kann PF mit einer winzig kleinen Modifikation auf alte 9V-Stromquellen umbauen. Dabei wird ein Stück Alufolie zwischen die neuen Stecker, also zwischen zwei neue Stecker "gebaut". Die Folie schließt dann jeweils zwei Leitungen des neuen Systems kurz, so dass man mit den alten Stromquellen arbeiten kann.
Bei mir wird damit ein IR.Receiver, der zwei Weichenantriebe schaltet, mit Strom aus einem "alten" 9V-Trafo versorgt.
Also Trafo -> Adapterkabel PF -> Alufolie -> Receiverkabel -> Motoren.
Muss also auch mit 9V-Stromkästen alter Bauart gehen.
Ich suche morgen mal nach einem Link, davon gibt es nämlich auch schon Fotos und Anleitungen... wurde hier auch schon mal gezeigt.
Jetzt geht es aber ab in die Heia... Viel Erfolg
Marc
scorpy63
31.01.2010, 10:36
Und hier noch mal schön dargestellt, wofür die 4 Kontakte da sind, und was der Kurzschluß der zwei Pole mit Alufolie bewirkt.
snowman
31.01.2010, 15:00
Hallo und guten Morgen...
So, nach kuzer Forumssuche unter "Kabelsalat" gefunden:
http://technicbricks.blog...cting-pf-receiver.html
Viel Spaß damit, Marc
Klapperstrauß
31.01.2010, 17:59
Hallo zusammen.
Danke für die vielen Ideen.
Habe jetzt alle 3 Varianten durchprobiert.
Den Kontaktstein konnte ich leider ohne sichtbare Spuren nicht öffnen und dann sind mir auch noch die Klammern davon gesprungen.
Die Alufolie ist am einfachsten jedoch muß sie irgendwie festgedrückt werden, was dann zur Sache hat das alles höher baut oder man würde sie festkleben oder die Kontakte per löten zusammenbringen.
Mein Favorit ist das selbstbebaute Kabel! Zwar nun erst mal professorisch aber wird noch gelötet und Schrumpfschlauch darum.
Funktionieren tut es nun, jetzt muß nur noch gelötet werden und das ganze ins Modell eingebaut werden.
Danke 6 Gruß Klapperstrauß.
Klapperstrauß
31.01.2010, 18:01
» Danke 6 Gruß Klapperstrauß.
Heißt natürlich:
Danke & Gruß!
Hümpfch™
31.01.2010, 22:10
» Hallo,
» Danke schon mal für die Antwort und schön, daß Dir auch die alten
» Batteriekästen besser gefallen.
» Habe gerade eben nochmal durchprobiert, es läuft eigentlich alles,
» sprich:
» PF Batterie mit alten Motor und neuen Polwechsler und umgekehrt.
» Nur sobald der IR am alten Batteriekasten, egal ob groß oder klein
» angeschlossen wird arbeitet der IR nicht.
» Woran mag dies liegen ????
» Gruß, Klapperstrauß.
der IR-Empfänger benötigt zusätzlich zu der Spannung, die er an die Verbraucher weitergibt, noch eine Versorgungsspannung.
Diese erhält er vom PF-Batteriekasten, der ja deswegen auch 4 Kontakte hat.
Wenn man eine Spannungsquelle mit nur 2 Kontakten verwenden will (alter Batteriekasten, 9V-Trafo), kann man alternativ zu den Lösungen mit Zerschnippeln, Büroklammer-Stückchen oder Alufolie einen LEEREN PF-Batteriekasten zwischen diese "alte" Spannungsquelle und den IR-Empfänger schalten. Den Schalter des PF-Batteriekastens dann so schalten, dass die grüne Leuchtdiode leuchtet.
Ronald
whiteboard
06.03.2010, 14:59
ich würde gerne meine alte 9v Eisenbahn mit PF fernsteuern. Mit Interesse habe ich die Möglichkeiten hier gelesen und auch den Link gesehen, wie der Trafo mit dem IR vebunden ist, so dass ein Zug mit PF FB funktioniert.
Ich würde (oder vielmehr meine Kids) gerne 2-3 Züge gleichzeitig steuern. Dabei wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Züge den Strom vom Trafo bekommen und es nicht pro Zug einen teuren Akku braucht oder dutzende von Batterien. Hat jemand eine Idee, ob dies funktionieren kann, und wenn ja, wie?
Gruss, whiteboard
