ROTERACHTER
04.07.2009, 09:59
Habe mich mit einem Freund über das Bleichen von Legosteinen in der Sonne unterhalten. Nun hat er mir ein Bild zugemailt wo er mir einen Dachsteine zeigt der in einem Haus verbaut gewesen ist (nicht zum aufhellen, einfach nur so) und für etwa 3 Wochen auf der Fensterbank gestanden hat!!
lkwthom
04.07.2009, 10:04
Kann es sein, dass der Stein aus der Vor-ABS-Zeit stammt?
Ich habe hier auch mittlerweile ne ganze Kiste mit so verzogenen Steinen, die haben auch einen ganz anderen Klang.
Hümpfch™
04.07.2009, 10:05
» Habe mich mit einem Freund über das Bleichen von Legosteinen in der Sonne
» unterhalten. Nun hat er mir ein Bild zugemailt wo er mir einen Dachsteine
» zeigt der in einem Haus verbaut gewesen ist (nicht zum aufhellen, einfach
» nur so) und für etwa 3 Wochen auf der Fensterbank gestanden hat!!
ROTERACHTER
04.07.2009, 10:11
04.07.2009, 10:16
CA-Steine zu bleichen ist eh überflüssig, weil die meisten ja schon vorher verzogen sind und kaum noch verbaut werden können. ABS-Steine halten die Sonne gut aus, ohne sich zu verziehen ( ich glaube, das fängt erst ab 80° an).
Liebe Grüße,
Marion
ROTERACHTER
04.07.2009, 10:23
» Hallo,
» CA-Steine zu bleichen ist eh überflüssig, weil die meisten ja schon vorher
» verzogen sind und kaum noch verbaut werden können. ABS-Steine halten die
» Sonne gut aus, ohne sich zu verziehen ( ich glaube, das fängt erst ab 80°
» an).
Danke, gut zu wissen.
Ich habe zum Glück nur sehr wenig alter CA-Steine. Aber diese sind alle noch in einem tadellosem Zustand, und auch kaum verblichen.
ROTERACHTER
inof
04.07.2009, 10:25
Nun krieg mal nicht gleich eine Panik-Attacke ...
Bei ABS musst Du schon stärkere Geschütze auffahren, damit sich da etwas verbiegt. Etwas Sonnenlicht genügt da nicht.
Oliver
PS: Bin ich der einzige, der es für eine nervige Unsitte hält, den Inhalt eines Beitrags in den Betreff zu schreiben?
ROTERACHTER
04.07.2009, 11:14
» Hallo,
» Nun krieg mal nicht gleich eine Panik-Attacke ...
» Bei ABS musst Du schon
» stärkere
» Geschütze auffahren, damit sich da etwas verbiegt. Etwas
» Sonnenlicht genügt da nicht.
Nach Rücksprache mit meinem Kollegen soll es wohl 2004 im „Jahrhundertsommer“ gewesen sein. Ich gehe mal von einer Temperatur auf der Fensterbank in direkter Sonne von 60- 65 Grad aus. Das über 3 Wochen könnte für Steine schon zum Problem werden, besonders wenn es sich um alte handelt.
Merkwürdig finde ich bei den Bildern aus deinem Link, das sich die Ölkanne kein bisschen verändert hat. Handelt es sich hierbei noch um ein anderes Material außer CA oder ABS ?
» PS: Bin ich der einzige, der es für eine nervige Unsitte hält, den Inhalt
» eines Beitrags in den Betreff zu schreiben?
Mach ich nur, wenn es sich um kurze Texte handelt. Max. 1 Satz.
ROTERACHTER
Vince
04.07.2009, 11:23
» Kann es sein, dass der Stein aus der Vor-ABS-Zeit stammt?
» Ich habe hier auch mittlerweile ne ganze Kiste mit so verzogenen Steinen,
» die haben auch einen ganz anderen Klang.
ja, siehe auch Ronalds Beitrag weiter unten. Es handelt sich um Cellulose Acetat (kurz CA). Verwendet wurde es bis 1963 um dann von ABS abgelöst zu werden. CA war übrigens nahezu farbecht, so sehen viele der Steine auch heute noch aus wie neu. Nur leider war es nicht sonderlich formstabil.
Ein Beispiel leicht krummer Steine...
Sven
jopiek
04.07.2009, 11:24
Ja es ist sicher das es sich handelt um ein Vor-ABS Stein. Wir haben Erfahrungen damit.
Bock
04.07.2009, 11:37
Wow, wenn das so ist, dann sind ungfähr 80 Prozent unserer Steine älter als 45 Jahre. denn so gutwie alle normalen und eigentlich alle Dachsteine sind arg verzogen.
