ROTERACHTER
04.07.2009, 09:59
Nachtrag zum Sonnenbleichen!!!
Habe mich mit einem Freund über das Bleichen von Legosteinen in der Sonne unterhalten. Nun hat er mir ein Bild zugemailt wo er mir einen Dachsteine zeigt der in einem Haus verbaut gewesen ist (nicht zum aufhellen, einfach nur so) und für etwa 3 Wochen auf der Fensterbank gestanden hat!!
Das Bild spricht für sich.
ROTERACHTER
lkwthom
04.07.2009, 10:04
Frage an alle
Kann es sein, dass der Stein aus der Vor-ABS-Zeit stammt?
Ich habe hier auch mittlerweile ne ganze Kiste mit so verzogenen Steinen, die haben auch einen ganz anderen Klang.
Hümpfch™
04.07.2009, 10:05
Re: Nachtrag zum Sonnenbleichen!!!
» Habe mich mit einem Freund über das Bleichen von Legosteinen in der Sonne
» unterhalten. Nun hat er mir ein Bild zugemailt wo er mir einen Dachsteine
» zeigt der in einem Haus verbaut gewesen ist (nicht zum aufhellen, einfach
» nur so) und für etwa 3 Wochen auf der Fensterbank gestanden hat!!
» Das Bild spricht für sich.
» ROTERACHTER
bei dem Dachstein handelt es sich um einen aus CA und nicht aus ABS.
Da CA nur bis 1963 für Legosteine verwendet wurde, ist dieser rote Dachstein also über 45 Jahre alt und darf dann schon mal ein bisschen krumm sein.
Steine aus ABS verbiegen sich nicht.
Ronald
ROTERACHTER
04.07.2009, 10:11
Also gilt für CA: Nach weiß kommt Kaputt !!!!! (ohne Text)
04.07.2009, 10:16
Re: Also gilt für CA: Nach weiß kommt Kaputt !!!!! (ohne Text)
CA-Steine zu bleichen ist eh überflüssig, weil die meisten ja schon vorher verzogen sind und kaum noch verbaut werden können. ABS-Steine halten die Sonne gut aus, ohne sich zu verziehen ( ich glaube, das fängt erst ab 80° an).
Liebe Grüße,
Marion
ROTERACHTER
04.07.2009, 10:23
» Hallo,
» CA-Steine zu bleichen ist eh überflüssig, weil die meisten ja schon vorher
» verzogen sind und kaum noch verbaut werden können. ABS-Steine halten die
» Sonne gut aus, ohne sich zu verziehen ( ich glaube, das fängt erst ab 80°
» an).
Danke, gut zu wissen.
Ich habe zum Glück nur sehr wenig alter CA-Steine. Aber diese sind alle noch in einem tadellosem Zustand, und auch kaum verblichen.
ROTERACHTER
inof
04.07.2009, 10:25
Re: Also gilt für CA: Nach weiß kommt Kaputt !!!!! (mit Text)
Nun krieg mal nicht gleich eine Panik-Attacke ...
Bei ABS musst Du schon stärkere Geschütze auffahren, damit sich da etwas verbiegt. Etwas Sonnenlicht genügt da nicht.
Oliver
PS: Bin ich der einzige, der es für eine nervige Unsitte hält, den Inhalt eines Beitrags in den Betreff zu schreiben?
ROTERACHTER
04.07.2009, 11:14
» Hallo,
» Nun krieg mal nicht gleich eine Panik-Attacke ...
» Bei ABS musst Du schon
» stärkere
» Geschütze
» Sonnenlicht genügt da nicht.
Nach Rücksprache mit meinem Kollegen soll es wohl 2004 im „Jahrhundertsommer“ gewesen sein. Ich gehe mal von einer Temperatur auf der Fensterbank in direkter Sonne von 60- 65 Grad aus. Das über 3 Wochen könnte für Steine schon zum Problem werden, besonders wenn es sich um alte handelt.
Merkwürdig finde ich bei den Bildern aus deinem Link, das sich die Ölkanne kein bisschen verändert hat. Handelt es sich hierbei noch um ein anderes Material außer CA oder ABS ?
» PS: Bin ich der einzige, der es für eine nervige Unsitte hält, den Inhalt
» eines Beitrags in den Betreff zu schreiben?
Mach ich nur, wenn es sich um kurze Texte handelt. Max. 1 Satz.
ROTERACHTER
Vince
04.07.2009, 11:23
Re: Frage an alle
» Kann es sein, dass der Stein aus der Vor-ABS-Zeit stammt?
» Ich habe hier auch mittlerweile ne ganze Kiste mit so verzogenen Steinen,
» die haben auch einen ganz anderen Klang.
ja, siehe auch Ronalds Beitrag weiter unten. Es handelt sich um Cellulose Acetat (kurz CA). Verwendet wurde es bis 1963 um dann von ABS abgelöst zu werden. CA war übrigens nahezu farbecht, so sehen viele der Steine auch heute noch aus wie neu. Nur leider war es nicht sonderlich formstabil.
Ein Beispiel leicht krummer Steine...
Sven
jopiek
04.07.2009, 11:24
Re: Frage an alle
Ja es ist sicher das es sich handelt um ein Vor-ABS Stein. Wir haben Erfahrungen damit.
16 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
