diggidi
28.12.2012, 20:00
Eneloops VS. Akku-Pack 8878
im Forum gibt es bereits einige Einträge bezüglich den verschiedenen Möglichkeiten der Energiebereitstellung für Power-Funktions. Dennoch würden mich eure Erfahrung zum direkten Vergleich zwischen Eneloop-Akkus und dem Akku-Pack 8878 interesieren.
Ausgangssituation:
Zu meiner Sammlung gehört neben diversen Zügen, dem von Jurgen Krooshoop entworfenen ultimate Raupenbagger und dem Unimog den ich auf ferngesteuerten Fahrbetrieb umbebaut habe seit Weihnachten auch der 4x4 Crawler 9398.
Bisher habe ich alle Batterieboxen mit Eneloops-Akkus bestückt, also auch den 4x4 Crawler und bin mit diesen auch recht zufrieden.
Frage 1:
Lohnt sich eurer Meinung nach die Anschaffung eines Akku-Pack 8878 beim stolzen Preis von 70€ und wie schneidet dieses gegen eine große Batterie-Box mit sechs AA Eneloops vom Typ HR-3UTGA ab? Kann ich von dem LEGO Akku-Pack 8878 eine längere Laufzeit als bei der großen Batterie-Box erwarten, beispielsweise beim Betrieb im 4x4 Crawler?
Frage 2:
LEGO gibt für das Akku-Pack 8878 eine Ladespannung von 10V an. Die normal erhältlichen Standardladegeräte mit den austauschbaren Steckern(einer passt ja hoffentlich)können meist nur stufenweise aus 9V Ladespannung eingestellt werden. Hat jemand Erfahrung damit? Ist das Laden des Akku-Packs auch mit diesen 9V Ladegeräten problemlos möglich?
Über eure Erfahrungen diesbezüglich würde ich mich freuen.
Vielen Dank und Grüße im Vorraus!
AirTrip2010
29.12.2012, 08:54
Re: Eneloops VS. Akku-Pack 8878
Hi Andreas!
Ist halt immer blöd, wenn man nicht weiß, welcher Andreas gemeint ist ;)
Zu deiner Frage: Nein, nicht der Niklas, den du meinst. In Anbetracht der Umstände könnte man das Ganze aber als "Niklas 2.0" bezeichnen
Dominik
diggidi
30.12.2012, 21:38
Als Antwort auf den Beitrag von diggidi
+1Re: Eneloops VS. Akku-Pack 8878
vielen Dank zu aller erst für die Antworten, ich habe jetzt noch einmal recherchiert und folgendes Video gefunden
hierbei wurde ein Direktvergleich zwischen dem Akku-Pack und der großen Batteriebox angestellt und die Aussage von Micha bestätigt, dass das Akku-Pack lediglich eine Kapazität von 1100mAh hat.
Mein Fazit:
Akku-Pack 8878 vs. große Batteriebox:
Das Akku-Pack kann die große Batteriebox in Sachen Durchaltevermögen auf keinen Fall ersetzen.
Akku-Pack 8878 vs. kleine Batteriebox:
Durchaltevermögen vergleichbar. Ladezeit anscheinend vergleichbar zu Einzelakkus, allerdings haben die meisten nur ein Ladegeräte für Akkus können als auch nur maximal 4 Akkus auf einmal laden, d.h. insgesamt doppelte Ladezeit bei Einzelakkus.
Ich hoffe diese Zusammenfassung die auf Recherchen und nicht auf einem Selbsttest beruht dem Einen oder Anderen weiter hilft.
PS: zusätzlich muss man natürlich Punkte wie Preis, evtl. Verbleib des Akkus im Modell und die Möglichkeit das beim Akku-Pack die Stromabgabe und Polung (Geschwindigkeit und Richtung) seperat eingestellt werden kann, in eine Kaufentscheidung mit einbeziehen.
pelle gefällt das
PieterPeeters
01.01.2013, 09:45
Ich fahre die letzten Zeit im meinen Zugen mit
Aufladbare AAA's mit 1000 mah leistung.
Da ich bereits einen Schnelllader hatte von SONY und menge an AA's im 2500 mah und 2700 mah habe ich die AAA's auch von SONY gekauft.
Ich denke die sind schneller leer als Alkaline AAA's ( sogar die billigsten ), aber die kosten mich € 1,69 /8 pro stuck x 6 = € 1,27 pro Zug.. wann mann recht viel mit die Zugen fahrt kosttet es da pro Woche.
Die 1000mah kaufte ich 12 Stuck davon für rund die € 21 nach hier, reicht also für 2 Zugen gegen € 10,50 pro Zug... 8x die Preis von Alkaline, fande ich also recht ok.
Das Akkuteil von lego hat 1100mah leistung ist also etwas besser als meinen Lösung da gibts aber auch AAA's von 1100mah derzeit.. rund die € 10-12 pro 4 Stuck dann.
Die 7,4v gegen 7,2v ist auch bisschien Vorteil, und noch wichter mit 75gram ist das Akku wenige schwer. Meinen 1000mah AAA's in der bahalter kommen auch 116gram.
Beim vielen kleinen technic-ferngesteurte Autos kann das Gewicht ja auch wichtig sein.
Für mich war die entscheidung zum aufladbare batterie weil es preiswerter ist und in der 3677 Zug auch geht.. weil da ist die batterieauserseite ja rot, und beim akkupack ist der "fest" , also grau.
Ottentotte
12.01.2013, 15:26
Hallo, ich möchte mal eine ähnliche Frage anhängen;
Bin (für den 4x4) auf der Suche nach 6x1,5V-AA-Akkus incl.Ladegerät (für 6x1,5V-AA)
Das gestaltet sich schwerer als gedacht, egal ob bei Conrad, Amazon o.ä.
Und um auf die hier im 1.Beitrag genannten Akkus zu kommen; Die haben doch nur 1,2V , oder? Link
Kann mir einer der Profis bitte einen Tip geben wo ich ein günstiges Ladegerät (meines hat nur max.7,2V) und günstige 6x 1,5V-AA-Akkus bekomme ?!
Möglichst mit Link.
Vielen Dank im voraus ;)
Ottentotte
12.01.2013, 17:01
Als Antwort auf den Beitrag von Ottentotte
oh, ich dachte das Thema rutscht automatisch nach oben.
Na dann werd ich die Frage mal so im Forum stellen.
lostcontinent
12.01.2013, 18:00
Es gibt keine günstigen 1,5 Volt Akkus.
Die sind auch nicht nötig, da jede Batterie unter Last sowieso auf 1,0 bis 1,2 Volt einknickt.
Akkus mit 1,2 Volt sind also schon Ok...
lostcontinent:
Ottentotte gefällt das
C-Core
17.02.2015, 21:50
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Sorry, dass ich jetzt diesen alten Thread auskrame, aber auch ich stehe gerade vor der Überlegung welche Akkus ich mir kaufen soll. Hat schonmal jemand versucht ein Li-Po Akku-Pack aus dem Modellbau zu verwenden? Diese gibt es wesentlich günstiger als die Lego-Akku Box und haben locker das 3-4 fache an Leistung. Nachteil ist allerdings dass sie auch größer sind und man einen eigenen Anschluss basteln müsste. Desweiteren bin ich mir nicht sicher ob diese Akkus einen Schutz gegen Tiefenentladung eingebaut haben. Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
bigberg
17.02.2015, 22:26
Als Antwort auf den Beitrag von C-Core
Also die normalen Modellbau LiPo´s sind nicht zu unterschätzen. Ich benutze welche für meine große Kamera Drohne.
Sie benötigen ein spezielles Ladegerät um alle Zellen zu balancieren. Werden sie einmal zu tief entladen sind sie meistens kaputt. Sollte der Akku mal beschädigt werden fängt er mit großer Wahrscheinlichkeit beim nächsten Laden an zu brennen.
LiPo´s dürfen auch niemals kurzgeschlossen werden!
Am besten AAA Akkus in der Batterie Box verwenden. Ist definitiv ungefährlicher.
Grüße Max
gefällt das
Steinemann
18.02.2015, 12:38
Als Antwort auf den Beitrag von bigberg
Also LiPo's kommen mir nicht mehr ins Haus
Mir ist einmal einer in der Wohnung explodiert.
Gsd war es nur ein kleiner von so einem Wohnzimmerhubschrauber.
Die Dinger sind unberechenbar, auch wenn man nach Vorschrift mit ihnen hantiert !!!
Bei meinen Legosachen verwende ich ausschließlich Sanyo Eneloops.
Die haben mich noch nie im stich gelassen.
C-Core
18.02.2015, 20:29
Danke für die Tipps, dann werde ich mir doch eine normale Lego Batteriebox mit Akkus kaufen.
Clemens
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
